Подскажите пожалуйста.На сердечнике от латра намотал первичную обмотку.При включении в сеть выключается автомат на 6А.Сечение сердечника 38см.Провод 2*0.8.50:38=1.3 витка на вольт 286 витков.Намотал 290.Последовательно включенная лампочка 220 в 60 Ватт светится на одну десятую от полной.Где я ошибся? Всем кто ответит большое спасибо
Попробуй еще витков 30-40 намотать, скорее всего в насыщение сердечник входит.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Уточните пожалуйста что вы здесь написали. <Провод 2*0.8.50:38=1.3 витка на вольт 286 витков> По моим расчётам ( исходя из того что вы написали). Мощность сердечника ( транса) = 2131ВТ.
Ток первички - 8,8 А
Диаметр первички (при плотности тока 2А/мм*) = 2,37 мм ( без изоляции)
Количество витков = 261
P.S.Если вы себя уважаете, купите простейший мультиметр. Проверка тока ХХ с помощью лампочек приводится для пацанов не имеющих возможности приобрести мультиметр и является весьма приближённым инструментом.
P.S. Разобрался - первичка намотана двойным проводом по 0,8 мм - маловато, это всего 1ММ*, а должно быть 4,4 ММ*
( * - в квадрате), если не нужны 2КВТ то пусть будет 1ММ*.
Вторая ошибка - 50/38 - какая то очень простая формула, она не учитывает ни коэффициента заполнения сердечника сталью, ни магнитной индукции.
Теперь по току ХХ;
Если вы уверенны что нет внутривиткового замыкания ( на изгибах), то ток ХХ при такой мощности вполне может достигать несколько сот миллиампер и лампочка может светиться.
Изменено пользователем Drevnii
Провод первички состоит из двух жил по 0.8 Считал по формуле где 50 нужно делить на площадь сечения квадратных сантиметрах.так и получил количество витков.А сечение провода не считал использовал какой был.Спасибо за ответ с праздником всех!
Только сейчас дополнение ответа появилось.Это был 9 амперный латр с испорченной обмоткой.Я померил штангелем-1.2 мм и решил что если взять два по 0.8 то это будет даже больше чем нужно.Была мысль сделать сварочный Малыш как в моделист-конструктор за 1987г. но у меня уже вторичка бы не влазила бы.Поэтому отмотал изнутри на глаз железо.Хотел намотать снаружи но оно ужасно держится и скорее всего гремело бы в работе.Площадь я уменьшил и поэтому передумал делать сварочный аппарат.Теперь хочу из него блок питания для автоусилителя в гараж.А первичку я изолировал по всей длине тканевой изолентой что бы не делать изоляцию между слоями.Формулу мне сказали электрики на работе
Уважаемый Ка4аn извини что оставил твой пост без внимания.дело в том что после лампочки я поставил предохранитель на 2А включил в розетку... и чудо! трансформатор слегка гудит,предохранитель целый всё работает! Вынул из розетки и снова включил всё работает.Радости не было предела! Решил ещё раз выключить-включить, и тут сгорел предохранитель.Даже стекло у него треснуло.Поставил другой-сгорел и вырубил автомат 6А.Тут я и подумал что надо добавить витков.Но сколько? Решил здесь спросить.Ты натолкнул меня на мысль о насыщении.В журнале Радио №7 за 2002г 15 летний пацан предлагает считать витки по формуле не 45 делить на площадь сечения а 65.У меня получается 374 витка.буду доматывать.А мультиметром я не мерил потому что боялся испортить,на моём предел 10А
Что сделано, то сделано, но на будующее, складываются не диаметры проводов, а их площади поперечного сечения ( большая разница).
По поводу жёсткого включения транса - это норма для мощного ТОРа, он через раз вкл. очень жёстко и здесь нужно не доматывать первичку, а применять устройства для мягкого включения.
А как посчитать площадь сечения круглого провода? Насчёт мягкого включения-достаточно ли будет включить последовательно с первичкой резистор 5.6 Ома марки пэвр-10?
Площадь = диаметр в квадрате х 3,14 / 4.
На счёт мягкого вкл. два варианта - либо через реле, либо через терморезистор.
Спасибо! Буду искать схему через терморезистор.А про площадь сечения и диаметр провода ты для меня Америку открыл!
Вообще то никакой схемы нет, просто терморезистор вкл. последовательно первички и сам терморезистор по научному называется по другому и предназначен для управления силовыми цепями. Его суть в том чтобы при ВКЛ. нагреваясь у него увеличивается сопротивление, тем самым уменьшается пусковой ток.
Думаю найдутся люди и назовут его правильно.
Я почитал здесь на этой ветке форума включение мощного транса.Только я подумал что когда термистор холодный у него сопротивление есть а потом с нагревом уменьшается до нуля.А оказывается всё наоборт.Я попробую оба варианта и домотать и термистор включить.
У меня мягкое ВКЛ. сделано по этой схеме
Но можно и с помощью терморезистора.
P.S . Ха:P, я вспомнил, он называется ТЕРМИСТОР
http://www.meandr.ru...crelay/ptc.html
Это для примера
saratowcot, это нормальная работа для мощного трансформатора. Просто, иногда, включение трансформатора в сеть происходит как раз в тот момент, когда в сети максимальная амплитуда напряжения, из-за чего и происходит бросок тока на доли секунды. Предохранитель может сгореть, как, собственно, это и происходит. Автомат с защитой по току тоже срабатывает, из-за броска тока. Бросок тока, может кратковременно достигать 50..100а, на доли секунды.
Можно включать трансформаторы с помощью симистора и оптрона с детектором перехода через ноль. Тогда не будет бросков тока.
Например, применить симистор BTA41-600 и оптрон MOC3083
помогите разобраться с сечениями проводов.
есть тор на 280 VA (на бумажке не написано но есть второй тор такого же размера но от другого производителя и там указана мощность да и так по напряжениям и току посчитать можно)
в общем я его начал перематывать под усилитель 2 канала по 100 ватт + потери в тепло, и нужен ток где то 10А на 2 канала.
Я его размотал и обнаружил что обмотка 21В/10А состоит из 2-х параллельно соединенных проводов диаметром 1.5мм. Я ее сматывать не стал а соединил обмотки последовательно(под 2х полярное питание) и домотал до 30В 2-мя параллельно соед. проводами диаметром 1мм. Также мне нужно намотать обмотки для предварительного усилителя 2х15В а для него остался провод диаметром 0.5мм.
Во отсяда у меня возник вопрос - какой допустимый ток у медных проводов диаметром 1.5мм , 2 проводов по 1мм , провода 0.5.
В поиске пока не нашол ответа, или неправильно задал :unsure:
Владею лабораторией производящей синий "лед".
плотность тока для ТОРа 5-6А*мм2
помогите определить,что и где подключяется,тоесты какя первичная и вторичьная,есчо лучше если есть кокиета книги про этих трансформаторах
Изменено пользователем IFrunze
Это высокочастотный трансформатор, для прямого включения в сеть он не годится.
Здесь Вы сможете почерпнуть немного информации о том, как это работает.
Привет всем у меня есть три тороидальных (ленточных) трансформаторов два из них толщина 32 мм,ширина 100 мм,ширина окна 55 мм.
И третий трансформатор толщина 50 мм,ширина 100 мм,ширина окна 55 мм кто может подсказать их мощность и рассчитать,провод имеется
1,0 мм и 1,5-1,7 мм заранее спасибо!!!
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html - это навскидку, чего первое нашел. Можете тоже поискать, поиск по форуму и гугл никто не отменял. Изменено пользователем Ka4aN
А вот еще вопросик по етому трансу. Его я снял с УСН200. На сколько ват он потянет? Намотан алюминиевой проволкой.
Железо вроде из ШЛ30х32мм. 200Вт. Только железо не разборное. Наматывается и разматывается обмотка вращением каркаса обмотки, вот такое извращение.
Вот нарисовал моточные данные от ФСН-200.
вид
Рабочее напряжение обмоток при включении в сети должно быть меньше, потому что в стабилизаторе он включен через дроссель. Обмотка намотана проводом большего диаметра чем необходимо для обычного трансформатора. Для того чтобы его использовать как трансформатор, прийдется полностью смотать все обмотки и намотать медным или алюминиевым проводом обмотки на нужное напряжение.
Для первички на 240в нужно 800 витков. Алюминием 0,8...0,9мм или медью 0,6..0,72мм.
Столкнулся с этой же проблемой. Хочется использовать это трансформатор для блока питания с выходом вольт на 25-30, мощностью до 5А. Возник вопрос по поводу его перемотки, надо ли покупать новый провод или можно будет использовать смотанный, имеется в виду его хватит на первичную обмотку? А может можно домотать первичную обмотку? Правда как узнать существующее кол-во витков? Правда мой трансформатор выглядит немного иначе, но от того же стабилизатора. При подключении транса напрямую, сгорает предохранитель, при подключении через дроссель напряжение между вторичными обмотками шаг 2-3вольта - 2, 5, 8, 11, 14, 16, 19, 22 вольта.
Изменено пользователем Ribachok
Провод всегда лучше новый, но если старый заведомо не подожжён и эмаль с него не отваливается, можно использовать и его, просто он места займёт больше и его желательно перед намоткой выпрямить т.е. протянуть через деревяшку. Не беда что его не хватит для намотки, просто выводишь наружу и заводишь новый провод. а снаружи их соединяешь.
2- Ivansvoi-вот то что ты спрашивал
1й и 2й -первичка(220вольт)-1223витка(при намотке округлять только в сторону увеличения),приблизительная мощность 200ватт
наматывать проводом диаметром от 0,5мм(по меди)
соотношение:
5.56витков на 1 вольт
3й -первичка(220в)-782,3(при намотке округлять только в сторону увеличения),приблизительная мощность 400ватт(просто бОльшую мощность не позволит отобрать провод которым будет выполнена обмотка)
наматывать проводом диаметром от 0,8мм(по меди)
соотношение:
3,56витков на 1вольт
Здравствуйте, может кто-нибудь подсказать параметры понижающего трансформатора ТС-1-3 (220-33в), интересует мощность, на которую он рассчитан.
