Proteus - вопросы и ответы
А про терминал можно по подробнее? есть ли там возможность ввести данные, которые он отправлял бы на COMPIM?
Нет. Подключаешь его к контроллеру вместо compim. Данные, которые в нем вводишь, сразу передаются с него по rs232 на микроконтроллер, к которому ты его подключишь.
Как открыть окно осцилогрофа или терминала, если во время эмуляции я его закрыл
В самом низу меню Debug находится список используемых инструментов. Там можно выбрать, что должно отображаться.
Обнаружил глюк в Proteus 7.1 SP2. При моделировании в Меге 16 работы аналогового компаратора + схемы захвата таймера 1 - не вызывается обработчик прерывания по записи в регистр захвата. В реальной схеме обработчик прекрасно отрабатывает... Много времени потратил на этот глюк :angry: И еще... Протеус почему-то не видит регистры, адреса которых старше $31, а там-то и находится регистр TIFR, содержащий флаг прерывания от регистра захвата. Никто с подобным не встречался?
Goodefine может у тебя биб-ка битая ?
У меня тоже вопросец, как в протеусе можно сделать виртуальную моель схемы, точнее куда нажать чтобы он сам сделал эту модель :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Здрасте))
у меня проблемка с протэусом... с изизом все в порядке... вопрос про АРЕЗ... как сделать, чтобы при авто-разводке плата разводится с двух сторон, а ведь все знают как не прикольно их делать... как настроить его, чтобы он разводил только с одной стороны???
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
2 X-Coder
Это меняется в окне system -> set strategies.
В этой теме валяется моё корявое руководство по автотрассировке в протеусе, там всё написано. :)
Вечер добрый товарищи
тут в теме о шрифтах для дисплея от нокиа в розделе о микроконтроллерах проскользнули слова о модели ЛПТ порта.
Меня интересует где можно взять библиотеку на данный элемент ну и соответственно по возможности другие библиотеки.?
Попробуй поставить старые версии из 6 линейки. Последняя 7 линейка навороченая с ЮСБ и могут возникнуть проблемы, хотя может я и ошибаюсь :)
Как в ARES задать трассировку на одностороннюю плату, или это невозможно?
И можно ли сделать авторасстановку деталей, если да то как?
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Блин..скачал библиотеки...скинул в папку Lib запустил прогу, зашел в менеджер библиотек..а как теперь эти библиотеки подключить чтоб использовать элементы?
Если в протеусе нет каких-либо элементов, составляйте его из стандартных(идеальных), на работе схемы это всеравно не отразится. А если где нужно чтобы были переходные процессы, что ж используйте RC цепочки, и даже RLC где точно известно подключение связи между элементами по длинной линии.
:)<_<
К сожалению даже такие большие головы как джентль-MAN-ы с Масачусе...ну не выговоришь...тоже грешны...
Короче Proteus я еще, помню с версии 5.3 ... юзать начал... Но глюки в нем непременно оставались усегда!
Например когда я "слепил" FFSK -модем, работающий по принципу захвата длительностей битов, входящего аналогового сигнала - (тогда у меня програмно помню было использовано два модуля CCP1 - CCP2), ПРОШУ прощения не указал контроллер - /PIC16F873/- аха... версия PROTEUS помню была 6.3 ! - кстати самая мало глючащая...
так вот- модуль ССР2 - напрочь отказывался захватывать в -"соответственные регистры" - длительность входящего сигнала (кстати прямоугольного 0-5в.), так как я симулировал между собой два девайса (т.е. два устойства на микроконтроллерах) с соответственным "протоколом общения", и сопрягал их порты (FFSK-RX и FFSK-TX) соответственно
добиться общения между "девайсами" я так и не смог! НО В РЕЛЬНОЙ схеме все заработало...правда немного пришлось еще поковырять исходник!!! Писал я его на ASMе - MPLAB-овском (жуткий код получился...большой).
Писать еще можно было-бы но... ...
Сейчас работаю с версией PROTEUS 7.1 sp2 помоему... Ну так вот опять...! что-нибудь не слава богу! :angry:
Написал прогу на СИ - CCS - компилер есть такой...так вот (контроллер тотже самый ...PIC16F873... у нас они не такие уж и дорогие...ладно это другая тема) , симулировал с самого начала вроде бы ничего перло все...
затем когда размер кода проги стал расти и превысил обьем в 2-килобайта (т.е. размер 1-ой страницы памяти программ контроллера) при пошаговом прохождении в симуляторе и переходе уровня ПРОГРАМНОГО СЧЕТЧИКА на 2_ю страницу памяти программ --- "дезасемблированый код и исходный файл" полностью исчезает в окне "CPU Source Code" т.е. чистое окно и НАПИСАНО что как-будто кода не существует...цитирую -"No source line at PC address [PC=0B4B]-к примеру" - но симуляция , правда, проходит верно!!!....... хотя файл листинга (асемблерный код) - сгенерированный КОМПИЛЕРОМ-"CCS"-есть! и он правильный! - но к сожалению ПРОтеус загружает в схему MCU - файл xxx.cof - который необходим для симуляции схемы...ну собственно вот такие текущие проблемы пока существуют и у нас! к сожалению...
есть некоторые задумки как побороть этот ГЛЮК ... но ...лучше может попробовать поновее PROTEUS или...
ладно а то уже наверно ругаться будут за такое большооое писание... ладно всем ПРИВЕТ!
Может быть, это этакая защита от пиратов? специально сделали так что часть пиратских ключей можно было использовать но при их использовании вылазят такие косяки? Интересно было бы узнать мнение серьезных людей ... потому как если чесно, подобные глюки как-то не вяжутся с реальностью... не может быть столько косяков в такой довольно серьезной софтине... до такой степени что она под час отказывается симулировать схему потому что достигнут слишком мелкий временной шаг ... мне собственно хотелось бы знать об этом конечно, но при этом не прерывая симуляцию.
1. В списке компонентов введите COMPIM это и есть виртуальный СОМ порт. Не забедьте в его свойствах указать скорость и прочтие параметры.
2. В протеус загружаеться только прошивка, *.hex файл
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
