Proteus - вопросы и ответы
Всем привет. Вопрос при разводке (Авторазмещение элементов) платы, просит размер, как я понял размеры платы где он выставляется. Спасибоо.
Изменено пользователем ivana
Плата рисуется помощью инструмента прямоугольника 2D-графики. Слой Board Edge.
Измерить её габариты можно инструментом Dimension Mode (рисуются линии размеров как на технических чертежах).
Переключение на метрическую систему кнопкой "m" (вверху).
А никак. такого компонента в протеусе нету, и вряд ли будет. Протеус не для этого предназначен.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Вопрос, как заставить Proteus показывать выводы земли и питания у логических микросхем типа 74HC132 например? А то он показывает эти пины как hidden, и это свойство поменять нельзя.
У меня питание схемы например 15 вольт, а логику надо питать через преобразователь на 5. Соответственно при трассировке печатной платы нужно же к микросхеме питание подвести, а как это сделать?
Для некоторых элементов (например операционников LM) GND и VCC показываюся в явном виде, с ними проблем нет.
Для этого можно сделать ход конем: к выходу ЕНКИ цепляем лейбл POWER напрямую (или через комбинацию других лейбов):
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Качнул протеус 7.2 SP6. Не запускается :( Какие то ошибки выдаёт.
Народ подскажите что делать, всё уже перепробывал, не хочет и всё.
Скриншот прикрепляю.
Однако, в логе все ясно написано... Во первых, Вы почему то спустились до версии 7.02 SP2. Во вторых, он у Вас не лицензионный, и даже не крякнутый, так чего Вы от него хотите... Внутреннее исключение доступ прекращен к модулю PROSPICE.DLL! Не ужели Вы хотите его заломать, 1-ой головой здесь не обойтись, боюсь и 2-ух мало будет!? :)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Тогда переустановите, и крякните ещё раз... какие проблемы? ;)
Ты пути к темп папкам системы менял ? Протеус с такими измененияму путей не особо жружит.... Сделай как раньше было, и попробуй заного.
Есля не менять, в пути появляются русские символы. А вот с ними он точно не дружит :) .
Сдесь дело не в путях. Может от 6-ого чего осталось. Завтра винду переустановлю, посмотрим.
