Программы расчета трансформаторов и дросселей
По фотографии - это к гадалкам. Чтобы узнать что-то о материале, нужно хотябы измерить его проницаемость и ток насыщения. Или выбрать наугад распространённый материал, сделать на его основе ИИП и посмотреть как будет работать... если не сгорит то значит угадали с материалом +-лапоть. Узнать проницаемость - измерить индктивность дросселя с 10(например) витками на этом кольце и по онлайн-калькулятору в интернете посчитать проницаемость. С током насыщения конечно сложнее... но где-то видел схемы и для его определения.
Здравствуйте господа форумчане. Хочу "переделать" БП от телевизора Daewoo шасси CP-185 для своих нужд. Из схемы взял микросхему STR-F6653 и кое- какую обвязку, но родной трансформатор не буду ставить, а перемотаю от монитора. Родной не ставлю потому что он многосекционный и может сгодится для иных нужд. ИБП нужен для паяльной станции с нагревателем HAKKO, соответственно нагрузка не будет одинаковая. Собственно хочу использовать программу FlyBack для расчета трансформатора. Намотав некоторое количество витков определил что  в программе и экспериментальная измеренная величина индуктивность/виток примерно совпадают - разница в несколько наногенри. Настораживает тот факт, что этот регулятор работает в квазирезонансном режиме (раньше не приходилось ничего делать на таких контролерах, но очень хочется сделать так как имею в наличии несколько микросхем такого типа).  Не нашел на какой частоте работает этот контролер. Помню, что работает кажется как-бы в двух режимах  - запуск/перегруз и рабочий режим. Информации на счет того контроллера мало очень в интернете. Но было где-то описание работы контроллера на польском, причем очень подробно, из него помню что по графиках определил - период был 20мкс, что есть 50кГц. Не могу найти теперь этот документ в интернете. Сначала хотел просто намотать обмотку просто подогнав индуктивность первички под индуктивность родного трансформатора. Но будет ли это правильно? Все-таки вопрос остается в том, можно ли считать трансформатор для такой схемы этой программой?
Доброго времени суток, попался в интернете Справочник  2016года. Вильям Маклиман "Проектирование трансформаторов и дросселей".  Думаю такая информация не будет лишней.
Проектирование_трансформаторов_и_дросселей._Справочник__2016._Вильям_Маклиман.pdf
13 часа назад, popilsjawa сказал:
Почитал я эту статью, почитал даташиты и понял что этот регулятор работает в двух режимах, как я и писал выше. Работает он на "плавающей частоте" которая изменяется в зависимости от мощности нагрузки. А определяется  момент открытия транзистора (собственно и задает частоту) по детектированию нижней части первого колебания амплитуды. Потому я и не знаю какую частоту принять во внимание, думаю надо брать для оптимальной нагрузки (по даташиту частота изменяется от 20кГц доооо... 300кГц, последнее очень сомнительно, но таковы даные). Вот я и не знаю какую частоту выбрать, может опытные мне дадут какой-то совет. Еще вопрос открыт о том, до какой частоты могут работ трансформаторы БП в мониторах (к примеру SAMSUNG) , так как ферит будет применен от-туда.
  @a74, Спасибо, довольно практичная книга, всё в одном. Как её упустил не понимаю, до сих пор пользуюсь кучей пидиэфок из инета. У нас какой-нибудь Цукерман скопипастил бы  страниц на триста теорию электромагнитного поля Максвелла из академических учебников и, в лучшем случае, десяток листов маловменяемой практики.
очень просто - поразмышляй не тему закона Ома для полной цепи
погрешности вычислений дали на какую-то мизерную величину, хрен знает в каком знаке после запятой, чуть больше 3 витков. программа их округлила до полных 4 витков.
мотай тоже 3 витка смело.
Понял, спасибо. Еще вопрос по расчету ДГС - "амплитуда импульса на вторичной обмотке трансформатора первого выхода" - я так понимаю программа автоматом понимает сколько амплитуда по линии 320В, так?
Гляньте расчет
программа автоматом ничего не понимает. какие параметры ты ей задашь, так она и посчитает.
Добрый день. Ув. Starichok, не так давно познакомился с Вашей программой, в общем то все понравилось, спасибо Вам за труд. Но есть несколько непонятных для меня моментов:
1. С сердечниками типа EI все понятно, там магнитопровод замкнут и при вводе своего сердечника все размеры вводятся по подсказкам. Но вот сердечники типа E, ER и ETD, на сколько я понимаю, на практике используются в паре. Когда мы выбираем в программе стандартный сердечник такого типа, маркировка, судя по всему, отражает параметры одной половинки. А как это дело обсчитывает программа? В расчетах учитывается вторая половинка? Если нет, как ее учесть?
2. Как считать среднею линию при вводе своего сердечника по параметрам? Для сердечника от телевизионного строчника вроде бы понятно (см. на вложенной картинке, фиолетовый контур), а как считать для Е-образного сердечника? Учитывается ли зеленый контур, или только фиолетовый?
3. Планируется ли добавление в ПО функции расчета дросселей на так называемых гантельках? Они компактны, удобный, всегда можно наковырять из разной аппаратуры.
ну, если ты четко понимаешь, что такие сердечники используются только в паре, то зачем задавать этот "глупый" вопрос?
естественно, в расчете считается замкнутый сердечник, то есть, из двух половинок.
учитывается фиолетовый контур. причем в середине линия проходит не по центру среднего стержня, а через четверть среднего стержня, чтобы получилась именно средняя линия, проходящая через одну сторону.
на гантельках расчеты не планируются.
10 часов назад, Starichok сказал:
Тогда как мне считать ДГС, для каждого выходного напряжения отдельно вводить амплитуду напряжения перед дросселем? Или ввести одно значение, но наибольшее? Если по первому варианту, то обмотка на 320В будет под 500 витков, если по второму - 282 (я именно столько и намотал уже)
ты сам-то понял, что ты сказал?
где ты видел поля в программе для амплитуды на каждом выходе?
да, и на первое место ставится самый мощный выход. а не по величине напряжения...
Если не сложно , полумост с   однополярной со средней точкой выходом  ,в проге для рассчёта дросселей надо удвоенную частоту указывать?
Вроде как после диодов частота удваивается если однополярка со средней точкой
Изменено пользователем Starichok
убрал пустую и бессмысленную цитату
да, после двух диодов частота удваивается.
А такое подскажите: в Exellent  указывается необходимая индуктивность выходного дросселя, это имеется ввиду индуктивность с током или без? Это для проги расчета дросселя.
Изменено пользователем silser
не знаю задавали ли такой вопрос. в программе есть параметры "рабочее время" для TL494 и "мертвое время" для IR2153. значит ли это, что программа годится только для расчета ИИП на этих микрухах? для автогенераторного не катит? то же самое с  сопротивлением канала для МОП и напряжением насыщения для IGBT, а для биполярников прога не катит?
индуктивность дросселя - с током.
BT в аббревиатуре IGBT и есть биполярный транзистор. а еще полезно читать помощь к программе и подсказки в окне программы...
2 часа назад, Starichok сказал:
ни в подсказках ни в справке к программе ничего нет про то, можно ли ее использовать для автогенераторных схем.
в автогенераторных в принципе можно, но сначала нужно знать минимальную частоту автогенератора, чтобы сделать расчет на минимальной частоте.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
