dikobrazzoff
Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктив
2 721 сообщение в этой теме
elektro220    44
2 часа назад, smoka303 сказал:
Трансформаторы не планируете закрыть колпаками?
Я думаю нет.Уже выставил на продажу таким как есть.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
alex500    37
А чем дыдочки вокруг 6н2п делали вроде не сверлёные  похоже что просечённые.
elektro220    44
Все отверстия делал ступенчатым сверлом , очень старался . Ступенчатое сверло класная штука , одно отверстие сверлит а другим размером снимает фаску .
Авторский однотактный ламповый усилитель 6Н8С+6П6С+5Ц4С+6Е1П
Корпус изготовлен из МАСИВА красного дерева, вскрыт натуральным льняным маслом. Декоративные накладки из черного дерева Венге, ручка регулятора с красного дерева! Дно и задняя стенка из фанеры.
Монтаж навесной, не очень кравивый но зато очень эфективный для борьбы с фоном который отсутствует полносьтью!
Силовой трансформатор ТС-180 с домотаными обмотками для кенотронного питания, обеспечивает троекратный запас по мощности! На каждый канал стоят отдельные дроселя обеспечивающие прекрасную фильтрацию!
Виходные трансформаторы изготовлены на основе ТВЗ-1-9, увеличено количество слоев обмоток, две вторычные и две первычные с ультралинейным отводом (коефициент 0,22) и расчитаны на нагрузку 4 Ом.
Селектор на три входа, построен на советском галетнике с посеребренными контактами - переключение без тресков и челчков!
Регулятор громкости обычен (отобран из 10 штук) смазан, регулировка громкости без посторонних шумов!
В питании можно применять 5Ц4С или 5Ц3С.
Входной каскад 6Н8С или 6Н9С.
Выходные 6П6С (под них мотался ТВЗ), 6V6, 6Ф6 можно и 6П3С - выглядят гораздо внушительнее но звучат хуже, под них нужен другой выходник!
Индикаторы - 6Е1П (светят ярко но один слегка крыво).
По поводу звука: Очень даже не плох! прекрасно справляется с большинством жанра, под натяжку даже с роком. Чесать что-то о кристальности верхов, ширине сцены, эмоциональности и прочем аудиофильском бреде не могу, так как аудиофилом не являюсь! мощности в 4 вата вполне хватает для прослушивание в небольшой комнате! Я лично уже год слушаю его в спальне, и фильмы смотрю через него на Вега 25АС-101.
Видео данного усилителя можете посмотреть здесь:
Хочу продать (по Украине) так как практически закончил двухтакт (виден на втором плане) слушаю в основном на нем, осталось лиш оформить корпус, я это удовольствие не из дешовых(((
В комплекте идут:
Кенотороны- 5Ц4С и 5Ц3С все новые в фигурных колбах!
Выходные - пара 6П6С (немного бу) пара 6П3С (нов. одна партия) в довесок одна штука 6V6 - довольно редкая лампа, второю такую по нормальной цене найти не удалось(((
входные - 6Н8С и 6Н9С новые по одной штуке!
Сетевой кабель.
Могу отправить наложкой в другой город после оплаты транспортных расходов!
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
Alex-007    486
1 час назад, Вадим Терещенко сказал:
После размагничивания "прямеют".
Dowell    56
корпус оригинальный , будет украшением комнаты , и если действительно нет фона (считаю что только в металле делается усилитель), то автору браво . молодец !
Hambaker    3 493
2 часа назад, Dowell сказал:
Если это просто усилитель мощности (не "полный" микрофонный или не гитарный,с "чутьём" в единицы милливольт),то и нефиг заморачиваться с металлическим шасси. Правильная разводка общего провода (земли) в  случае исполнения "на деревяшке" даст гораздо больший эффект избавления от фона,чем "накосяченная" разводка монтажа даже в полном металлическом экране.
  • Одобряю 2
Dowell    56
согласен , если входная лампа нечувствительная (допустим как у автора 6н8с) , уже 6н9п --другое дело , а аналог 6н23п в стекле вообще без экрана не идёт . В данном случае у автора всё совпало . молодец.!
Polevka    11
В 03.10.2017 в 21:16, Dowell сказал:
(считаю что только в металле делается усилитель), ...
Всё верно, ламповый усилитель должен быть в металле (можно омеднённом, причём внутренностей не должно быть видно (пример "Прибой")).
Остальное всё для "аудио-фетишистов"... Усилитель, как батарея отопления, - её не видно, но она греет, его не видно - но он неплохо усиливает аудио-сигнал от разных источников... Хотя в нашем, современном мире ламповый усилитель в любом случае дань моде для богатеньких лошар и не более того... То, что продаётся для лохов за 20 Кило-баксов, можно легко собрать дома за 500 убитых енотов, но оно того не стоит... Лучше потратить деньги на создание хорошей акустики и КДП (комнаты для прослушивания)... Остальное только понты для приезжих... ИМХО...
  • Не одобряю 3
elektro220    44
Здравствуйте.
Вот еще с ваял (сделал) парочку (чудовищ) чудесных  усилков.
Прокомментируйте пожалуйста. Принимаются все комментарии позитивные, негативные и поучительные, дабы в дальнейшем улучшить свои конструкции.
Может что кому будет интересно, так вы спрашивайте, задавайте вопросы, по возможности буду отвечать.
И еще один.
  • Одобряю 5
alex500    37
Ну где то так. После окончательной сборки будет представлен позже.IMG_5034.thumb.JPG.770f894549c1dcc21f3bae00fc727146.JPGIMG_5016.thumb.JPG.8a3e52f8556772a74c198260d11c05b2.JPGIMG_5020.thumb.JPG.14588ac7f3fdd704133a3bd7378ea273.JPGIMG_5021.thumb.JPG.8d0aaddd9f89fdac1e6d9a22a1d81b81.JPGIMG_5024.thumb.JPG.e57b0ecb269d4093095c8563ab0b9c2d.JPGIMG_5027.thumb.JPG.8b59671f3f280116b6cea6cddea4f319.JPGIMG_5030.thumb.JPG.037c6f26f127d22f83381997a779cd76.JPGIMG_5033.thumb.JPG.a61bf0f13efce06bc36c39ccc302e583.JPGIMG_5025.thumb.JPG.b724384d9e2027ff34771484fe0ff696.JPG
  • Одобряю 3
Agats    8
В 27.03.2017 в 22:44, Medvedeff сказал:
Сделал надписи над потенциометрами. И еще немного подробных фото по конструктиву. Задняя крышка на неодимовых магнитах. Можно приоткрыть для лучшей вентиляции или замены ламп, можно полностью снять.
Господа, а как полируется колпачки экранные от ламп? Ведь алюминий не будет долго блестеть о полированный..гальваника? Но что на алюминий ложиться? Благодарю
  • Одобряю 2
bakinovski49    79
19 часов назад, Agats сказал:
Я уже несколько лет пользуюсь этим. Такой или аналогичный можно купить в магазинах автомобильных лакокрасочных материалов. Не дёшево, не помню 300 или 400 руб за баллон, но оно того стоит. Идеально ложится на металлы в том числе на алюминий и дюраль, пластик и т.д. Сохнет за 2 часа. Отлично защищает поверхности от окисления. Одно но, растворяется спиртом.
Agats    8
Благодарю, т.е сначала полируешь до зеркала а потом такой лак?
Alex-007    486
Честно, не понял, к кому вопрос. Меня, например, сразили наповал  Ваши Agats, сияющие экраны для ламп. Это алюминий? Или
25 минут назад, Agats сказал:
А как делаете Вы?
bakinovski49    79
1 час назад, Agats сказал:
Да именно так. Перед нанесением лака деталь обезжирить, я делаю это спиртом. Желательно делать всё быстро что бы металл не успел опять окислиться.
В 04.10.2017 в 12:26, Dowell сказал:
с лампой 6Н9С фон отсутствует также, не применяю ее из за большого усиления, с 6Н9С при 10% выходе на компе и 30% на регуляторе усилителя он уже валит на всю... просто неудобно пользоватся, с 6Н8С гораздо проще.
В 03.10.2017 в 23:35, Hambaker сказал:
Разводка правильная, звездой, еффективно но на вид очень противно)))
Изменено пользователем Вадим Терещенко
TLY    131
В 10.10.2017 в 17:50, Agats сказал:
Есть хим.полировка,но жирные пальцы или повышенная влажность сделают свое грязное дело(хотя и не так интенсивно).
Если хотите навсегда,то хромирование\никелирование.
TLY    131
@kdas  Ну вы даёте... для стерео же :rolleyes:
Шутка конечно-пару ставят для разных шеллов(хотя в данном случае похоже это поводырь для щётки\чистки дорожки-перед иглой).
Изменено пользователем TLY
  • Одобряю 1
Agats    8
1 час назад, TLY сказал:
Алюминий не хромируют и не никелируют насколько я знаю
  • Похожие публикации
    • Автор: Виталий Байлюк
      Здраствуйте мастера радио и не радио-техники.Прошу Вас помочь мне с усилком - он работал на всю громкость в помещении гре работала буржуйка.И где-то через 3 часа пошел дым з усилка.Я разобрал его и увидил что бабахнули две микросхемы - TDA2030A. Всего их там 4 .Две на колонки и две мостом на саб. Кароче две што идут на саб - живы а другие уже нет. Кароче я нашел на каком-то усилке такую-же TDA2030A и припаял - но звук очень
      тихий - появился фон - кароче ужас.Все микросхемы вначале были одинаковы TDA2030A BOOMTECH. А которую я нашел - BOOMTECH - надписи нет.Помогите мне пожалуста что делать?
      Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
      http://ibb.co/caeY6S
      Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
      http://ibb.co/m6juD7
      Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
      http://ibb.co/gCKGRS
      Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
      Можно ли сделать из него простой усилитель на микросхеме TDA 2030A без там всяких предусилителей?????
      Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
      http://ibb.co/iOFLLn
      http://ibb.co/hrWALn
      Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
      ПИТАНИЕ
      https://ibb.co/eBhgt7
    • Автор: Genialnij_Shyschik_2002
      Всем привет! Надумал сделать ламповый радиопередатчик (Шарманку) на 6П3С и 6П14П. Уже во всем разобрался, но вот в схеме на входе стоит угольный микрофон. У меня таких нету, да и по качеству они похуже электретных будут.
      Электрету обычно нужен пред-усилитель, но отдельно от схемы делать его не охота, а ламп для пред-усилков вроде 6Н2П больше нет(
      Вот и вопрос, может у кого есть схема простого модулятора только на 1 лампе 6П14П? или еще какие нибудь варианты? Может схему надо чуть чуть поправить? Я в лампах пока не очень разбираюсь.
      Вот собственно схема шарманки:
    • Автор: Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
