С Днём Победы! ×
Помогите опознать подделку
Фэйк.
Ноги не луженые, а с осажденным бессвинцом.
21 час назад, finn32 сказал:
Может и фейк, но кристалл нормальный.
Кристалл здоровенный. У оригинала меньше.
Продолжу. Куплен 1 шт. в Минске.  Последний, остальные явный фейк. 0.9$ за 1шт. Жаль что последний, взял бы 2 шт. можно было бы один вскрыть.  А так...  Ну мне один нужен. Пара к нему есть. Корпус один в один, даже места отломов в том же месте. Ноги одинаковые. Что напрягает:
1. Гравировка тонкая лазером (раньше всегда краской было).
2. Емкости переходов в среднем на 10-15% меньше чем у старых запасов оригинальных.
3. h21e на процентов 20 больше чем у старых оригиналов. Измерения тестером DT890B+.
4. Размер шрифта чуть меньше.
Изменено пользователем lus
Доставили сегодня первую партию из самплов от ON Semi.
Отправка из Гонг-Конга
Открытием стало? что Fairchild теперь тоже ON Semi.
Проверил, действительно, ссыль на Fairchild ведет на сайт ON Semi.
4 часа назад, Bortsov сказал:
Открытием стало что Fairchild теперь тоже ON Semi.
Уж два с лишним года как....
Покупал на Али конденсаторы на 200 в вот такие. Когда заказывал, не заморачивался, что там за производитель указан у продавца. Когда пришли, стало интересно, есть ли такие конденсаторы у Nichikon. Залез к ним на сайт - нет такого размера с такими параметрами: или напряжение ниже, или емкость. Тестером померил - емкость 440 - 450 мкФ. Разбирать не хочется. Поставлю в схему, бабахнут так бабахнут. Ноги были не паяны, это уже я
Изменено пользователем kone4nik
1 час назад, Trisector сказал:
На юр.лицо оформляли?
Да нет, у них попроще все, хотя название компании написал TSG (место работы, туда и доставка). На 20 долларов (из которых 15 - доставка) дают выбрать 12 позиций по 5 экземпляров. Где -то информацию видел, что повторять можно через 3 месяца. На фото весь мой заказ. Вроде нормально за гарантированный оригинал. Сегодня, кстати, привезли lm337 и bcp53 транзюки
Изменено пользователем Bortsov
23 часа назад, Trisector сказал:
У 1220, 2690,
Измерял транзистор-тестером, по 4 транзистора тех и тех, результаты такие: 1220 - 297,293,278,289; 2690 - 283,281,280,277.
В 02.04.2019 в 21:16, Bortsov сказал:
Есть такое.
Продавцы на aliexpress научились сортировать отзывы по количеству звёздочек.
Пятизвёздочные отзывы автоматически ставятся в начале, отрицательные, с двумя и одной звездой в конце. Большинство покупателей параметры не проверяют и пишут, что всё ОК. Поэтому создаётся впечатление, что товар оригинальный и качественный.
Щёлкаем по выбору отзывов с 1 и 2 звёздочками и узнаём что продаётся на самом деле. Экономим время, деньги и нервы.
А ещё по другому поступают. Стоило мне написать негативный отзыв и показать фото оригинальных и тех что они выслали, товар сразу же исчез с продаж.
https://ru.aliexpress.com/item/5-50-390-63-NIPPON-Ky-12-5x25-ESR-63V390uF/32917145246.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4ad233edtwSfZk
За транзисторами нужно ходить  с весами..., судите сами.   Весь левак покупался по цене оригинала, не мной.
А это подделка irfp260n с алиэкспресс. Внутри какой то хреново припаянный к фланцу транзистор в корпусе D-Pack. При проверке ёмкость перехода 260пф и 0,118 Ом сопротивление открытого канала.
Я здесь на просторах интернета недавно видел в продаже транзисторы кт819гм 2013года. Хотелось бы увидеть что там внутри в сравнении с советским образцом.
Изменено пользователем _RUS73_
Вес мало что покажет. Разница из-за разной толщины и разного материала фланца. Нужно мерить размер кристалла по его емкости.
9 часов назад, _RUS73_ сказал:
"Подделка с мелким кристаллом" MEIXCO :D Китайсы даже написать правильно не могут, а тот кто купил - похоже даже на надпись не смотрел.
29.07.2019 в 07:34, _RUS73_ сказал:
Попадались из этих. Херь лютая :wacko: Все *сифонили* коллектор-эмиттер. Но не факт
Нашел оригинальные IRFP260N. Измеренные параметры:  сопротивление открытого канала 0,037 Ом при токе 1А, ёмкость перехода затвор-исток 4,6нф, емкость перехода сток-исток  7,5нф.
На фото оригинал справа. Стоимость 2$.
  • 9 месяцев спустя...
есть сие чудо китайской промышленности, понятно что не оригинал, как думаете сойдет ли заменой для кт818гм кт819гм?
думаю ватт 50 каждый сможет потянуть, жалко просто выкидывать, покупал лет 10 назад, так и валяются без дела
Изменено пользователем agent61161
По виду смогут. Нужно стресс-тест провести им. Дать 80 Вольт и полампера. Если сдюжат, то можно юзать.
Китайским тестером проверять транзисторы мощнее 0.5 Вт не имеет смысла.
