Помогите опознать подделку
50 минут назад, OSS сказал:
Из опыта использования. Не один транзистор не держал максимум мощности. С такой подложкой а некоторые сгорали сразу после включения.
Ну не знаю...
39 минут назад, oleg_s сказал:
Кроме того если у 5200 и 1943 одинаковый номер партии, это 100% подделка.
А я уж думал наоборот хорошо что одинаковый значит по характеристикам разброс будет минимальный.
Что это за подделка тогда такая которая ток держит, емкости такие же как у матовых, кристал большой, подложка жирная. В умзч парус на 1 паре при +-33в работают и искажения в норме (туда конечно я поровнее транзисторы выбрал) щас вот хочу из оставшихся по две пары на канал собрать при +-43в и не знаю что ставить, хотел эти кривоватые (так как партия одинаковая) или придется которые матовые либо вовсе mjw0302 0281 тоже матовые.
esr тестер БК показывает диод и 5200 500пик и 1943 1000пик, сравнивал три вида БУ с али, блестящие и матовые, все плюс минус одинаково.
Вообщем фиг знает что это, точно наверное может сказать только сам производитель.
Есть у кого фото самых первых старых 5200 1943?
Изменено пользователем F.A.N
14 минут назад, F.A.N сказал:
На форуме в разделе усилители, один форумчанин скидывал фото ресивера, там точно настоящие, если найду скину. Вообще этот товар пользуется спросом и клепают его те, кому не лень.
Не так давно сам купил в местном магазине IRFP460, хозяин знаю и он сказал, что не знает какого качества транзисторы, собрал макетку БП, вроде под нагрузкой один из транзисторов работает, ещё 3 проверить.
38 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
какого качества
Нормальные!
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Я такие покупал, горбатые, притер на наждачке и оказались хорошие по параметрам.
2 часа назад, F.A.N сказал:
5200 1943
раньше часто попадалось фото, какой то из этой пары зелёного цвета. Сейчас не нахожу.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Тему с начала читаю там много про 5200 1943, пока не понятно, не видел еще чтоб отверстие смещено было (точнее у моих отверстие то ровно по даташиту расположено относительно корпуса, только сама подложка смещена у некоторых транзисторов и из за этого выводы кривоваты в начале выхода из корпуса)
Да и как то все равно у них начальная часть вывода которая выходит из корпуса она длиннее чем у других на фото.
И само отверстие видно оплавленное, такое обычно встречается у японских старых транзисторов, видел у 2sa1480.
Вот нашел фотки целиком всех вместе с mjw
Так то по всем признакам оригинал кроме как по ровности и то что партия одна. Подождем может еще кто свое мнение напишет.
Придумать то придумала но ТТС ТТА вроде как слабее по линейности если смотреть усиление в зависимости от тока, у них раньше спад начинается.
На 4 странице есть раскол транзисторов которые матовые белые.
Хотя вот такие здесь как у меня 508 партия, но тоже не понятно почему человек решил что подделка ( 13 страница этой темы вообщем)
Спойлер
Это да.
Из выходников покупал там только БУ, и то написано что ТТА ТТС а по факту из 10 пар, 6 пар получилось подобрать 2sa 2sc, остальные разнобой. Вот фото еще этих разнобойных транзисторов.
Один вообще немного форма иная..
У ттс тта емкость меньше
Выводы видно приварены. Все транзисторы проверял до 10А при 12в
Спойлер
В 01.01.2023 в 18:16, oleg_s сказал:
Это дата выпуска. Почему они не могут быть выпущены на одной неделе?
В 01.01.2023 в 11:23, F.A.N сказал:
Подскажите встречал кто такие 5200 1943? Вроде оригинал но кривые.
Оригинальные. Поэтому и немного кривые.
В 01.01.2023 в 13:17, OSS сказал:
Ближе к нормальным.
Химлужение подделка. И маркировка неправильная. Но о кристалле это ничего не говорит.
Теоретически могут, но я имел неосторожность купить такие, все 5200 ушли в мусорку, хотя 1938 оказались вполне годные. Купленные в чип-дипе всегда были разных партий и работали.
Изменено пользователем oleg_s
Да, это как с правдой и ложью, оригинал может быть только один, а реплик может быть неограниченное множество.
Ближе к нормальным.
Да, это верно. Нашел у себя точно такие партия А73 дата 410 емкость БЭ 5н6 против 6н0 у оригинала.
9 часов назад, oleg_s сказал:
были разных партий
Тошиба вроде номер партии не ставит, только дату выпуска: первая цифра последняя цифра года, две вторые - номер недели.
  • 3 месяца спустя...
12 минут назад, finn32 сказал:
новодел
Откуда инфа? Это не про недоверие, просто такие же пришли сегодня и одолели сомнения меня, и стал я шариться по сайту Тошибы и чет не нашел упоминаний. Хотя по работе отвлекали постоянно, может пропустил...
Из первых рук. :)
Сертификата, правда, не видел, но я их обмерял вдоль и поперек и ставил в 4 разных усилителя при сборке.
У всех адекватных продавцов они сейчас такие, если не из старых запасов.
Слева-направо тошиба, он семи, тошиба.
Нужно проверить магнитом. Мне прислали у которых кристалл лежал на стальной пластинке, но снаружи была тонкая медь. Получается, что сэкономили на меди, а кристалл вполне годный по электрическим параметрам - проверял в импульсным режиме, так как мощность они не могли рассеивать из-за высокого теплового сопротивления :(
Левый - оригинальный
Мне тоже 1943 пришли химлужение. Что интересно дата выпуска точно совпадает с оригинальной Тошибой - 410. Кристалл чуть меньше, чем у оригиналов 5600-5900 против 6100 у оригиналов.
Вроде не трагедия. Но трагедия в том, что в пару к ним пришли оригиналы с датой 417 и кристаллом 6500.
Явная подделка, лежит у меня как образец, это дата 156, кристалл 1100 и химлужение.
15 часов назад, finn32 сказал:
они сейчас такие
Интересно, что означают две точки? Одна точка это вроде безсвинцовые технологии.
А две это безмедные? :D
14 часов назад, Юный пионер сказал:
Железо это вообще трэш. Такие даже не попадались никогда.
25 минут назад, Александр2 сказал:
Ну, если бы только 1943...
С емкостями все более, чем прилично.
211305315_IMG_20230504_0823495532.thumb.jpg.cee7cc7d56f12a2ce37cd10450088eac.jpg753564148_IMG_20230504_0823099612.thumb.jpg.0fc8e0f1d33f0ae9c50858d3d9f60460.jpg
Они больше, чем у стародельных оригиналов и даже больше, чем у оригиналов от ОН Семи.
