Помогите опознать подделку
32 минуты назад, finn32 сказал:
Очень похожи на правильные. Точнее скажет измеритель емкости.
Спасибо, Алексей!) Позвольте уточню, для саморазвития)  То, что выводы у них луженые, норм? Просто что смущает, наверху предыдущей страницы есть фото IRFP460, у них хим.лужение и лого совсем другого начертания...
Изменено пользователем Dimm_Frouz
6 часов назад, Dimm_Frouz сказал:
каковы шансы, что IRFP240, что на фото, оригинальные?
Поставь в конструкцию с нагрузкой на выходе и узнаешь.
6 часов назад, finn32 сказал:
На выводах подобных транзисторов должен быть след отпечаток что они проверялись на заводе, а так гадание на кофейной гуще.
У меня два этих транзистора работают нормально в БП  лампового усилителя.
Купил TTA1943 и TTC5200 (не сразу заметил что это не 2SA и 2SC), выглядят прилично, двойной облом сверху, но: 1) корпус заметно тоньше если положить рядом с оригиналом; 2) блестят ножки и задняя часть; 3) надписи очень чёткие, легко различимые (на оригинале приходится присматриваться), не магнитятся, h-укладывается в даташит.
Прибора на 1 МГц нет, замерял на 100 КГц, у ТТА и ТТС ёмкость примерно в два раза ниже (4,5 нФ против 8,4 нФ-оригинал). Проверять ток пока времени нет (и желания), куда-нибудь пойдут...
1 час назад, MCA10.5.64 сказал:
Это фото от продавца, думаю брать или нет. Экспериментировать не хочется, конечно...
8 часов назад, Dimm_Frouz сказал:
У староделов выводы у всех луженые.
Форма фланца, если посмотреть, довольно замысловатая. Такая только у оригиналов встречается. Это одно. Второе: до санкций и дефицита они были нахрен не нужны, стоили копейки и продавались в каждой лавке. Сейчас же китайцы тарят в корпуса от ST непонятно что и продают под видом 240/9240. Но выглядит все это по-другому, поэтому гадания никакого нет. А для пущей уверенности берем измеритель иммитанса и смотрим емкость З-И. Должно быть под 2 нФ.
А если левак и все погорит?
1 час назад, Monte-Kristo сказал:
ТТшки - хорошая реплика, соберите стенд и проверьте током до 5А (желательно с АКБ, там чисто всё и 12в достаточно)
главное на подделку (фейк) "нарваться" шансов мало.
Изменено пользователем Zvuk.
@Dimm_Frouz вот фото точно настоящих,из разных партий и там у пары ноги блестящие. и там среди них ирфп450 один. покупались в 18-19 годах.
сзади фоткать не стал, ну там где ножки матовые там и сзади матовый и наоборот.
Спойлер
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
  • 4 недели спустя...
Очень похож. Маркировка - обычный китайский лазер.
1 час назад, Юный пионер сказал:
А что должно быть? Необычный японский лазер?))
Скажите спасибо что не краской намалевали.:)
а UTC кстати TDA2030 выпускают.
https://static.chipdip.ru/lib/004/DOC013004440.pdf
Аркадий Райкин
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
Фейк
Не, у вас нормальная UTC. У меня такая же, с чипдипа, спокойно выдала 18 ватт RMS выходной мощности при однополярном питании 30 вольт.
Изменено пользователем VIT13
Не читал все 20 страниц, но вот что скажу... многое о чем тут речь - выеденного яйца не стоит... Определить подделка или нет - ни по виду корпуса, ни по размеру кристалла - нельзя.  Надо по даташиту проводить измерения и тогда принимать решение - ставить или нет...
А почему я пришел к такому выводу  - все просто за последние 20 лет технологии шагнули так сильно, а народ консервативен и требует например старых транзисторов ( популярных 20 лет назад ) где их сейчас взять???  Так вот берем новый транзистор  и перемаркировываем его в "модный"  и все....
а то что у кого то что то сгорело , не факт, что там не сгорело и настоящее, оно же не зря сгорело....
Ну а примеры... не обязательно пилить кристаллы и сравнивать транзисторы.... можно взять пару УФ микросхем 27С512 с разницей  в 10 лет . Кристалл отличается в разы...
а 431 стабилизатор - тоже в разы...
Так и с другими "трехногими"  - может конечно кто то различает как звучат "теплые" транзисторы от современной элементной базы, но всё то что было починено - и возвращено клиентам - никто не позвонил и не пожаловался, что стало звучать хуже.....
как то так ИМХО....
( не имею ввиду реальные подделки , когда например в корпусах электролитов стоит электролит меньшего размера с худшими параметрами, или аккумы с песком или когда перемаркировывают  реально заведомо с худшими параметрами)
Изменено пользователем _MAVR_
По звуку тоже более-менее нормально играет эта UTC, слушать вполне можно, но как по мне то JLH 1969 куда приятнее звучит.
2 минуты назад, _MAVR_ сказал:
Найдите на ютубе канал Lisyn YT, он в одном из недавних видео растворял старую и новую TL431. И разница там небольшая, просто кристал уменьшили и чуть удешевили.
30 минут назад, _MAVR_ сказал:
Поддерживаю, всё именно так. Самому было лень такую простыню расписывать. :)
Да, маркировка сейчас ни о чем не говорит, потому, что появились микросхемы, которые имеют неотличимую маркировку от фейков или наоборот, но при этом полностью соответствуют по основным параметрам. Присылали и такие, правда, иногда.
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
...за последние 20 лет технологии шагнули так сильно ...Кристалл отличается в разы...
Для процессоров, памяти и прочего подобного только приветствуется. Но не для силовой электроники. Какая технология  позволяет уменьшить сечение проводника при одном и том же токе без негативных последствий? Наверное суперсовременная китайская медь...магнитищаяся.
8 минут назад, LazyEd сказал:
Золото, серебро... В самых мелких силовых китайских (и не только) чипах иногда используют золотые проводники...
1 час назад, LazyEd сказал:
так может говорить только необразованный селянин.... размер кристалла и мощность не есть главный показатель...
То что 20 лет было в корпусе ТО-3  сейчас спокойно работает в D2PAK - не знаешь почему????
Не говоря о DirectFET  очень миниатюрный корпус который рассчитан на очень большие токи.
https://eg.rsdelivers.com/product/infineon/irf7749l1trpbf/n-channel-mosfet-375-a-60-v-directfet-isometric/1658086
Большие токи - это ещё не большая рассеиваемая мощность, а она пропорциональна площади кристалла.
4 часа назад, _MAVR_ сказал:
Я не златоухий, и меня вполне устроят параметры по даташиту:yes: Лишь бы не испустили синий дым при номинальных напряжении и нагрузке. Ну и чтоб не возбуждались. Сегодня один канал соберу, посмотрю, что там по параметрам. Искажения наверное не смогу замерить, но посмотреть возбуд, замерить максимальную мощность до клипа вполне осилю.
26 минут назад, Romanchek82 сказал:
Моя UTC была в мелком возбуде, чтоб его убрать, установите керамический конденсатор на 1нФ между входом сигнала и средней точкой (при биполярном питании) или после разделительного конденсатора по входу и землëй (для однополярного). Этот кондëр полностью гасит возбуд и усилитель работает идеально.
Что касается остальных параметров, всë кроме КНИ (его не замерял) соответствует даташиту.
В целом, довольно таки неплохая микросхема, даже в чипдипе она стоит всего 58 рублей и главное что выдерживает заявленные в даташите параметры.
1 час назад, _MAVR_ сказал:
А образованный селянин может привести пример, когда транзистор в таком же корпусе, как оригинал и с таким же названием, но меньшей площадью кристалла оказался просто изготовленным по новой технологии? Обратных примеров полно в сети.
Изменено пользователем LazyEd
