Система защиты
Вот смотрю на предложеную ПП из архива и не вижу отдельного питалова для реле.. Наверно там 24в рєле и в добавок питание 30В.. падение на переходе+ на резисторе подстройка вот и получается от общего.
А если взять банально резистор + стабилитрон... какой рабочий ток у реле, хватит ли возможностей стаба 1,3Вт для стаилизации?
Может преминить рєле на 48в, если питание уся +-50, то будет самое оно! падение на переходе, просто самое оно!
Нет другого вариант на двухполярке?
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
  • Ответов 1,9т
На обеде, пошарился по рынку искал рэле. Мне посоветовали взять ТКЕ21ПОДГ, за словами продавца рэле авиационное на 27в и током 2А. Но военной приемки соответственно напряжение держит спокойно до 52В, и ток с двух кратным запасом... Вот думаю взять попробывать посадить на Бриговскую защиту(немо)? что скажите?
demo1420, опять оффтопишь? :acute: Здесь обсуждаются схемы защиты Вадима! А Лайкова и Немо, добро пожаловать в соответствующие ветки! :rtfm:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Мужики подскажите пожалуйста. Собрал две платы защиты, все вроде бы работает, но проблема с обдувом. Если убираю С2, то при опускании терморезистора в воду с температурой 90, срабатывает перегрев, реле отключаются, вентилятор лупит наполную, при температуре 80, реле подключает АС, вентилятор лупит наполную, при температуре 50 вентилятор отключается. Впаиваю С2, опускаю в воду 90, срабатывает перегрев вентилятор стоит, 80 реле подключило АС, вентилятор стоит, кручу резистор начинает вращать, но не останавливается на 50 градусах. Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?
А, понятно. Вы сперва без конденсатора всё выставьте, чтобы на 50*С включало обдув, затем конденсатор назад. Он будет управлять обдувом, но не вкл\выкл, а плавно сбавляя\набирая обороты. Если хотите быстрого управления - поставьте 0,1...1 мкФ. Новую схему и надо настраивать без конденсатора, на плате была позже сделана тех. перемычка.
Вот то, чего я боялся - это путаница со схемами. Хотя в этом виноват только сам, предлагая варианты и шлифуя схемотехнику...
Нет, я имею в виду схему из первого поста.
Вадим, т.е. если я Вас правильно понял, в первом посте схема защиты 2012, где стабилитроны 9V, последняя? А по поводу множество схем это нестрашно, в споре рождается истина, а раз столько обсуждения Ваших схем - это показатель того что людям ваше творчество интересно. Просто в первом посте можно было написать что это финальная версия, я когда ветку прочитал была каша, где конечная схема)).
Изменено пользователем Naqoyqatsi
Она рекомендуема к повторению, но там есть детальки, которые можно подсократить. Проблема в том, что я понимаю, что уже естьлюди, собравшие схему по чертежу из первого поста, а обновлять её (вместе с нумерацией деталей) было бы нехорошо. R13 можно заменить перемычкой, а VD7 и С7 - изьять без всяких потерь для стабильности работы. Тогда остаётся неполярный электролит С9, влияющий на скорость реакции обдува. И еще по схеме из первого поста: резистор R31 целесообразно уменьшить до 3,3 Ом 1Вт и поместить его вместо мотора, а мотор - вместо этого самого резистора, к стоку полевика. Чтобы не греть зазря ЕНку, положительный провод мотора лучше всего включить до ЕНки, прямо к С12. Двигатель не сгорит, ибо дуть он будет на полную лишь при "полном газе" усилителя, а в остальное время, по личному опыту, процентов на 20...30, т.е. его не слышно.
Почему могут греються резисторы R1, R4,R10 и не включаются рэле, крутил R6,не могу настроить. стабилитрон вд7 выпаян, плата двухканальная к одному каналу подключен резистор 4 ома(типа нагрузка) и провода идущие от усилителя к этому каналу замкнуты на землю
вот моя печатка, на ней чуть неправиль ноподключены рэле, я исправил и соеденил их последовательно, они 12 В
защита.rar
Изменено пользователем DimoN7773
пространство между дорожками чистое, то сверху слегка замарал, все припаяно нормально, как быть с включением рэле, на 2-й странице писали что можно попробывать замкунуть КЭ транзистора бд139, так сделел рэле подключились, потом выпая\ял транзисторы проверил, все исправны вт1-вт5 bc547b
Так у вас эти самые ВС547 и впаяны наоборот. Паять-то надо, смотря на схему и вспоминая о цоколёвке ;)
перепаял транзисторы, теперь на рэле 0В, если развернуть вт5(как и был до этого), то показывает 8.25 В. питание 19В. как быть дальше?
и теперь когда замыкаю КЭ вт6 рэле включаются и тут же отключаются
Доброе время суток. Waso, подскажите пожалуйста почему в усилителях ставят один блок защиты от постоянного напряжения на ВСЕ каналы? Почему нельзя поставить на каждый канал в отдельности (если не брать в расчёт экономическую составляющую) , чтоб в случае аварии отключился только вылетевший канал а не весь усилитель.
Смотрим первый пост, 2012 две платы, на каждый канал своя. ;)
Здравствуйте! у меня непонятки с настройкой термоконтроля. Одна плата запустилась и настроилась без проблем - и термоконтроль и опр. сопротивления и срабатывание от постоянки...
При настройке второй платы проблемы.
1.Стабилитрон VD7 выпаян. Температура комнатная. Светодиод ФанОН не горит. Кручу R13 , в некоторый момент загорается светодиод ФанОН и кулер с малых оборотов включается на повышенные. Отматываю чуть назад, светодиод гаснет, кулер сбрасывает обороты. Нагреваю термисторы - но включения светодиода и разгон кулера не происходит. Грею дальше, загорается светодиод "Перегрев", но реле не отключаются.
2.Стабилитрон VD7 запаян. Все тоже самое, только при перегреве загоратся светодиод "перегрев" и релюхи отключаются.
В какую сторону копать?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Замерьте напряжение на движках подстроечников (Fan ON и перегрев), если оно около 1..1,5В, то попали в инверсию фаз ОУ. Должны быть вторые положения, в которых всё будет срабатывать нормально. В нормально настроенной системе там более 2,5В.
Сори за маленький офф. Нужна плата защиты.
Случаем нет ни у кого урезанной версии. Нужна задержка, от постоянки, и можно измерение сопротивления... Короче не нужно термал. Случаем нет ни у кого уже готового такого варианта? Да забыл питание 25-26В.
waso
Спасибо, всё так и оказалось, на движке ФанОн было 0,88в, на ТермалПротект - 2,6в. Покрутил - фанон заработал.
Изменено пользователем stasus67
Вопрос к waso.Вадим,не мог бы обьяснить,чем руководствовался при разработке выходного фильтра на защите 2012?Как совмещается этот фильтр с ЭА2012?Может быть есть методика подстройки фильтра к своим конкретным колонкам,подобная методике подбора цепи Цобеля на конкретный силовой трансформатор?Думаю другим это тоже будет интересно.Спасибо.
