SDR приёмники. Всё о них
Ну насчет "шаришь" ты это загнул я профан еще тот...))) Отправляй я тебе его обратно настроенным вышлю...)))
Нужно купить МК. На след. неделе.
"Спасибо всем" я разобрался беда была в самой солтеке глючная попалась, не управлялась и не меняла частоту. завтра буду пробовать другую покупать и подключать.
а схемку распайки лпт (выше) кинте на голову темы люди себе попалят порты.
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Товарищи, ну уделите пожалуйста немного внимания с ума схожу уже ковыряюсь. Генератор завелся все работает отлично. война с самими селтеками. 1 селтека попалась дохлая, но со следующими беда какая то.
Смысл в чем подключаю умножитель, работает все нормально проверенный перепроверенный, на выходе около 42 вольт но когда подключаю к селтеке то вольтаж падает до 9,5 вольт. я долбался еще 5 раз все перепроверил. смысл в чем между 9 отводом и корпусом селтеки (без подключенных 5 вольт на 7ю ногу) сопротивление около мегаома и выше. но когда есть питание 5 вольт сопротивление резко падает (ну соответственно и вольтаж с умножителя проседает). в чем беда понять не могу подскажите пожалуйста.
Чего, ни кто не сталкивался.?
Изменено пользователем nerosa
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Не подскажите, где можно кварц на 28 мгц выдрать (7 послушать) ,у нас в магазине нашёл максимум на 27 мгц.И всё свои закрома облазил так и ненашёл.Можно и конечно в инете заказать ,но чтото жаба душит(65 руб кварц 28.220 + пересылка 150 рубликов у Тялежникова ) как то дороговато для 1 кварца ,у китайцев синтез можно купить за эти деньги.
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
А с полярностью не напутал?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: ну ладно тебе. с полярностью) не не напутал все в порядке. я ж говорю что все проверил. селтеки у меня ks-h-148 o. и чего с ними делать я не знаю
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Вот так в телеке подключен тюнер,может не все ножки запитал или не правильно.? Попробуй настройку менять и посмотри что будет с напряжением .резистор нужен там между 33в и ножкой тюнера,попробуй поставить и настройку погонять,а заодно и напряжение на ножке померяй должно меняться.
Изменено пользователем ARHI
Это каким способом?? Есть у меня кварц на 14 с копейками, только насколько знаю кварцы можно запустить только на нечётных гармониках,а это уже не 28 мгц.
Ua3rqn
Можно использовать аналоговый умножитель на 2. Фильтром выделяем вторую гармошку , усиливаем и подаем на формирователь.
Если с этой стороны смотреть то да можно,сначало так и хотел сделать,но немного геморойно.Хотелось конечно "малой кровью" обойтись. Но всётаки придётся ещё одну маленькую платку делать.
Ua3rqn
Здравствуйте! Заранее извиняюсь, может глупый вопрос, я в этом деле начинающий. Хочу собрать приёмник из первого поста, но не могу найти по месту кп303, 307 и их буржуйских аналогов, как это не смешно. У меня есть кп327, может кто подскажет, можно его туда задействовать? И по какой примерно схеме его туда включить?
Это полевой транзистор с двумя изолированными затворами. К тому же N-канал. Оставьте его для чего нибудь другого сюда он не годиться...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Делать на КП327 генератор- из пушки по воробьям! Хотя и можно.
Лучше сделать на нём входной УРЧ, ему место там! ИМХО
Затвор, практически не нагружает контур, поэтому добротность не страдает, и возможно полное включение контура, что значительно упрощает схему и её настройку.
ЗЫ а генератор, лучше собрать на логике применив фазоращепитель-фазовращатель вместо трансформатора.
Изменено пользователем o_l_e_g
Спасибо, не подскажете схемку или ссылку?
Наконец выходные доделал клавиатуру и затолкал в корпус получилось: Пока кустарно предстоит отделка...)))
Между затвором и общим проводом (параллельно C2) я бы поставил резистор на 1 МОм и более, чтобы не убило статикой во время переключения диапазонов или в случае обрыва провода в катушке контура или непропая. Хотя это очень маловероятно, но подстраховаться можно.
Изменено пользователем sw1972
Нашёл свои МК. Предложение ещё действительно? После +12 В питания, там, наверно, пол приёмника сгорело...
Я завтра буду в Москве (командировка), так что действительно!
P.S. G1KuL1N тема с LM-кой проканала! Спасибо! Все шикарно работает!
post-165657-0-53219100-1354036288_thumb.jpg Работоспособен ли этот приемник?
2.У меня есть микросхемы: CD4066BE 2 ШТ
NE5532 3 ШТ
74S04
7446PC
SN7446N
HEF 4066BP
Куча кварцев и Г4-18. Можно ли из этого собрать SDR приемник? Если да накидайте схему пожалуйста!
Eldrich, ЛС!
