  • Ответов 14,5т
Тут все в норме (соответствует току 1,94А). Можно еще попробовать под нагрузкой смотреть изменение напряжения на 13 ноге DA1.
Либо отпаять R12 и посмотреть будет ли держать нагрузку.
да я наверное зря подбирал сопротивления, т.к. разницы между 30 и 35 входными практически нет, сейчас перепаяю резисторы которые менял номиналы 3 штуки и попробую. Опять платы мыть придется/, только все причесал более менее )))
@35house, для начала выдергиваете R12, тем самым оставляя только режим стабилизации напряжения. Гоняете БП в хвост и гриву с нагрузкой и без нее. Отписываетесь о результатах.
10 часов назад, vg155 сказал:
1 час назад, 35house сказал:
хорошо попробую сегодня
Только не  применяйте в качестве нагрузки шунт,  как когда-то предполагали .
А то  начнет действовать закон  Джоуля - Ленца :)  .
Какая то фигня вообще не понятная, вернул все номиналы резисторов, как по печатке. Во первых максимальное напряжение на выходе которого удалось добиться с помощью подстроечного резистора получилось 25,8В (всего) при входных 35В, переменник напряжения только один на 10 кОм. Ладно оставил. Выпаял R12, подключил эл.нагрузку как только даю чуть тока сразу падает напряжение до 1В практически и ток нагрузка не видит, т.е. на амперметре нагрузки 0А.
Почему бы не поругать?))
Проверьте транзисторы (не факт, что в них)
Проследите за изменением напряжения на 1, 2, 3 ногах ОУ(покрутите Uвых)
М.б. возбуд ОУ??
Осциллографом смотрел, все чисто, правда без отпаянного R12, похоже надо проверять всю плату, все детали на номиналы. Лан буду дальше искать.
@Дмитрий Мамедиев Да так и есть, накосячил сам где то, т.к. схема уже тыщу раз перепроверенная )))
28 минут назад, 35house сказал:
Транзисторы VT1, VT3 какие используете, по распиновке правильно установлены?
@35house закорачиваете б-к Т3. Транзисторы должны открыться и на выходе появиться полное напряжение с фильтра. И держаться под нагрузкой. Это так, проверьте?
Схема, на самом деле, проста, как огурец. Не найти ошибку невозможно.
В общем прошел всю плату, номиналы совпадают всех резисторов, все транзисторы, включая силовой были выпаяны и проверены, так же проверены диоды, не трогал только TLку.
@krakus Транзисторы как по схеме BD140 / 2N5551, распиновка правильная, смотрел транзистор тестером, распаяны как на печатке (картинка)
@vg155 делал так, выставил на нагрузке ток где то 0,5А, БП ушел в непонятный режим, напряжение на выходе упало до 1,18В, ток 0,34А закоротил б-к у Т3, никакой реакции не произошло.
Вот ему родимому скорей всего и крышка. Не думаю чтоб силовые ключи ушли в иной мир при 35в. Посмотрим что скажут гуру.
11 минуту назад, 35house сказал:
Ну так закоротите э-к Т3, что бы убедиться в том, что
6 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Закоротил Э-К, кинул перемычку, напряжение перестало регулироваться, а ток по прежнему не идет через транзистор, прибавляю на нагрузке ... 0,1А и все, напряжение падает и все. Сама нагрузка рабочая, проверял только что на другом ЛБП, все регулирует четко и плавно.
4 минуты назад, 35house сказал:
Если в этом случае на коллекторах Т2, Т4 не появились ваши 35В с фильтра (проверьте, кстати, что там на эмиттере Т2), то остаются три детали: Т2, Т4, R9.
нет все таки где косяк, с фильтра на плату приходит 35,5В, а с закороченным Э-К Т3, на выходе 31,5В, где то 4В потерялось.
попробую один силовой поставить только, припаяю временно, с мелким радиатором и посмотрю.
