Инжектор По Цене Карбюратора
устройство рабочие, но есть глюки в прошивке, на данной прошивки что в архиве выше мот, а именно урал завелся, но после пуска на время изменения его в программе не реагирует стоит стандартно 25, тоесть время открытие форсунок
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
нужно грамотного программиста, который перекомпилет код правильно, я программист но могу писать только на делфи и rsl но вот си вроде знакомо но путаю переменные
исходники были в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76889&st=120#comment-854397 вроде оно
Исходники есть? можно и перекомпилить под другой проц
Вот тут выкладывал кучу "сырцов" .
Ага, спасибо скачал, пытаюсь разобраться щас что к чему
ребята, такой вопрос, если я на январе 5, сигнал буду брать не с дпкф, а с датчика холла, впрыск одновременный, будет ли работать, и возможно ли так делать?
Смешно... У меня ДПКВ - системы Холла :)
Можешь брать... :)
А когда устанешь тупить - просто посмотри чем отличаются сигналы трамблера и ДФ. В поиске картинок навалом...
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
просто я хочу на к 750 поставить январь 5, зажигания сарумян, с его оптического датчика холла хочу брать сигнал для января, так как реперный диск с дпкф пихать некуда
вот под мегу 8 убрал управление шаговым, передназначил порты в соответсвии со схемой
http://agr.ucoz.lv/files/newm8.7z
Изменено пользователем YojigFtumane
надыбал моник, с дохловатым дпдз, вместо него планирую поставить обычный трёхвыводной. управление заслонкой (холостой ход) в нём коллекторным двигателем, дак где-то на просторах инета встречал каким образом происходит управление этим мотором. вроде короткими импульсами, только вот не могу найти времяки. мож встречал кто ? в схеме, в этой ветке, на датчики температуры стоят резисторы 2.49к , что-то не смог я таких найти, взял ближайшие на
2.7 ком. Может кто не знает, но есть утилитка gentherm2.exe которая генирит фалы airdenfactor.inc (переводит значения с ацп в проценты коррекции по температуре воздуха) и thermfactor.inc (переводит значения ацп в градусы форенгейта -40) например на моём монике стоит датчик температуры воздуха с характеристикой :
соответственно gentherm2 запускаем со следующими параметрами : gentherm2.exe -t0,70,100 -r4000,400,150 -C -i -c -b2700 где
t0,70,100 - это точки температуры на графике, -r4000,400,150 - это сопротивление датчика в этих точках, -b2700 - сопротивление резистора,
если его не указать, то генерятся таблицы по резистор 2.49 ком
а вообще лучше поставить полупроводниковые датчики типа 19.3828, либо микры LM335 (этот до 100С), к1019ТЧ1 (LM235), К1019ЕМ1, LM135.
Ща под них таблицы сделаю.
  • 5 месяцев спустя...
В Xmega есть квадратурная дешифрация, гибкая система прерываний и событий.
Без использования центрального процессора и его шины данных, полностью на аппаратном уровне можно:
  • Подсчитать кол-во импульсов (есть даже аппаратная квадратурная дешифрация)
  • Включать нужную катушку зажигания
  • Открывать форсунку на нужное время
  • и это ещё не всё, там много чего аппаратно можно сделать
12 битное АЦП (2 мГц), DMA канал, каждый порт по 2 таймера, один из них с 4мя выходами,  каждый порт имеет две линии прерывания, возможно аппаратно инвертировать выход.
Пора смотреть в сторону Xmega - это то, что нужно. На ней без проблем можно управлять форсункой, зажиганием, температурой и при этом ещё выводить на экран данные.
У меня всё пока получается, вот документик для изучения - https://vk.com/doc5082961_439017711 (формат DOC, сделан для печати с двух сторон).
Привет , скажите можно ли использовать схему с первой страницы - для обычного 4Т одно цилиндрованого двигателя (157QMJ мопед) , или надо прошивку переделывать ?
не чего не надо переделывать, нужно только настроить мегатюн под свой мотор
настройка Megasquir.docx
Приветствую! Обьясните такой вопрос:
Прошивка мегасквиртАВР полностью идентична оригинальной прошивке на Мотороллу или нет?
Обьясню для чего спрашиваю:
Хочу собрать простейший впрыск на контроллере МЕГА8535 работающий по алгоритму Alpha-n с дополнительной коррекцией по ДАД, Чтобы все залезло в память контроллера выдезаю из прошивки шаговый двигатель, коррекцию по датчику кислорода, короче все, кроме датчика дросселя, температуры и ДАД. Хотелось бы узнать если я в Мегатюн выберу алгоритм Alpha-n будет ли работать?
  • 7 месяцев спустя...
В 01.05.2016 в 16:20, YojigFtumane сказал:
кто сможет сделать hex фаил?
вот под мегу 8
2 часа назад, sr86 сказал:
Подскажите это под какую мегу?
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
