"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Резисторы с ЧиД и китайские. С ЧиД покрытие нанесено толстым слоем, у китайских краска тонким(на фото видно). Выводы магнитятся у всех. Ножки у китайских тоньше. Номиналам соответствуют. Заявленная точность 1% резистор 62К имеет разброс 61.9\62\62.2\. Надежность , большой статистики нет.
Сильно не пинайте. Но заметил следующее. Народ сначала наберет у китайцев деталей, по дешевке, а потом колотит их молотком и кидает фото, что типа левак это или нет. Вопрос такой, а не бывает взять сразу у нормального поставщика нормальные детали, что бы потом не кусать локти и не колотить молотком?
 Nikolaj69389 заказывал через интернет в Барнауле транзисторы 5551 и 5401 стабилитроны.сам не смог забрать. попросил шуряка.привёз он мне их а они все магнитятся.я хз кому верить.Не все в Москве живут.где магазов куча.В Барнауле один Эскор на весь край.
8 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
 нормального поставщика ...
... еще искать и искать. Невыгодно сейчас торговать некитайским товаром при таком курсе доллара.
Для серьезных устройств беру у надежных поставщиков)). А для макетирования резисторы из китайского набора вполне пойдут. Недавно купил кит БП, а там забыли положить три резистора СМД 170К. Три дня с лупой лазил по материнкам старым , чуть не ослеп, но так и не нашел. Заказал наборы резисторов СМД и выводные. В Ростове нет такого, не продают наборы. Да и до Ростова еще 120 верст ехать. В крупном городе , где сто магазинов, хорошо рассуждать как дурачки китайское барахло покупают. Транзисторы заведомо китайские не беру.
Изменено пользователем LDS
В моём городе всего один магазин, где то же продают разное всякое, в соседнем городе три магазина, но там ещё и поискать в них надо. Если собирать что-нибудь так, не очень серьезное, то подобрать можно. А вот если начинать собирать что-то более менее, то фиг найдёшь. Говоришь надо например, кондеры хорошие, а они кроме китайских жёлтых ни чего предложить не могут, а про смд я вообще молчу. Просто есть гарантированные поставщики, где сто процентов оригиналы и качество, это для рекламы, а констатация фактов. Пусть где-то в копейку влетает, зато гарантия уверенности. Я вот что имел ввиду. Кстати, когда бывал в Москве, то не всегда получалось найти то, что надо было.
16 часов назад, Александр Михайлович сказал:
... так можно проверять транзисторы?
Проверять можно, но луженые транзисторы лучше не покупать.
22 часа назад, Александр Михайлович сказал:
величину кристалла вроде
Ага, в мм сразу показывает :). Видимо не настанет тот день, чтобы муйнёй народ бросил заниматься.
Кроме отдельных несколько заюзанных фасадов, шрифт ровный, округлые буквы и цифры с прорезями,
выводы матовые (pbf все ONS последние такие). Вопрос: что еще надо...?
16 часов назад, LDS сказал:
@LDS Не лично для Вас, а вообще ответ по этой теме.
На это можно внимание не обращать, если не магнитятся ноги, то из доступных MF-к будут магнититься "стаканы".
И смысл в этих НЕ магнитных по 1 мм обрубках с краев, кроме "чтобы было..."? Многие десятки УНЧ сделаны на MF-ках (бюджетных),
звук полностью устраивал. Потом начинаются копание "ах, а-а-а ножки то магнитятся..." и все жизнь (сборка) не в радость.
Кому "радость" надо вернуть, так есть на Веге Scar, а у него есть резисторы Dali от 5 до 11 р. за шт. в зависимости от %.
Ценник отечественных С2-29 на том же уровне.
23 часа назад, finn32 сказал:
Ампера на 4 нагрузите его,
на 7.8 ампер нагрузил.держит.резистора меньшего номинала нет. чтобы больше нагрузить.их все проверять или разной проводимости по одному?
завтра блок с большим напряжением найду или зарядку для акума
1 час назад, finn32 сказал:
А все зачем? Я просто спросил.может и 8 ампер нагрузки для проверки достаточно?
MF резисторы те самые с магнитными ногами заметно уступают в звуке резисторам DALE RN иPTF сериям а также RNR ANGSTROHM. Заметно не на одной конструкции.
1 час назад, Александр2 сказал:
 Например 1А при 70 В с
10.8 ампер выдерживает транзистор.завтра обратный транзистор проверю.
2 часа назад, Ulis сказал:
Да, С2-29 очень хороши
Раз так хороши, для гурманов можно сделать отдельный набор, лишь бы уши не подили). Есть у знакомых достаточно
полный ряд 0.125Вт, чуть хуже 0.25Вт и кое-что 0.5Вт 0.25 - 0.05%. На ноги надо смотреть, в основном 87 - 91 г.в.
Их все то не надо, во входных цепях и в цепях ОООС, всё что этой самой ОООСью охвачено вовсе не обязательно, разница около уровня самовнушения.
Не только в ООС , к примеру в делитель 470ом\4к7 - там ведь точно надо подобрать , вот вроде лучезар написал , что точность 0.05%
Хотя это тоже в ООС:)
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
