писали что диоды с цепей 5 и 12в не подходят по напряжению
нужно на не менее 60в
мощности хватит
FALCONIST,Вы еще плату не корректировали?
Николай.cxem.net
Вчера мои дипломники защищались. Сегодня отхожу от "поляны"...
FALCONIST,подскажите что надо изменить в ПП?
а я подправлю
P.S уже все детальки собрал,осталось только плату изготовить
Николай.cxem.net
Подкорректировал, но до конца не уверен, что все правильно. Надо бы еще посидеть.
Основные замечания: хотя дорожки и имеют очень малое сопротивление, но оно не нулевое. Поэтому при сопротивлении токоизмерительного шунта 0,05 Ома, даже миллиомы будут играть роль. Поэтому изменена разводка подвода общего минуса, дорожки минимальной длины и т.п.
Подправил обвязку микросхемы, убрал лишние перемычки. Убрал резистор из-под реле. Ну и прочее по мелочам.
Зарядка-автомат_авто.rar
Не долго прослужила зарядка. Подзарядил 2 аккумулятора, а на третьем сгорела через два часа вместе с мультиметром которым мерял ток.Напряжение не доходило до 14.4 ток не превышал 2.5А. Теперь даже проверить пока нечем. Могла ли не выдержать диодовая сборка на 10 А 35-60В включенная по родной схеме? При повторном подключении аккумулятора мгновенно разогрелся резистор токоизмерительного шунта 0,1 Ома.
диодной сборке хана.попробуйте на большее напр. и ток поставить.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Многократно говорилось, что диодная сборка должна быть на обратное напряжение не менее 80 В.
Видимо, это национальный вид спорта какой-то: хождение по граблям...
Просто ничего более подходщего не было,а аккумулятор нужно было зарядить.Можно ли поставить что из советских широко распростроненных. А если поставить 2 сборки из 5 вольтовой цепи паралельно? Мультиметр востановил. Диодная сборка вылетела. Попробовал для проверки поставить с 5 вольт всеравно не запускается. К сожалению у меня нет опыта в ремонте импульсных блоков.
Изменено пользователем enteran
В таких схемах защита переделанная и если мрет диодная сборка то и ключевые транзисторы мрут.(те что на радиаторе)могут еще диоды в мосте.
Николай.cxem.net
Добрый день, хотел спросить у создателя схемы как сделать чтобы этой зарядкой можно было бы заряжать 6-ти вольтовые аккумуляторы . Если это возможно то что для этого нужно изменить
Самый простой вариант - снимать выходное напряжение не с "12-вольтовых", а с "5-вольтовых" обмоток. Тогда вся переделка сведется к изменению подключения полумоста и "играм" с резисторами, задающими максимальное выходное напряжение. Питание для ШИМ по-прежнему снимать с "12-вольтовых" обмоток.
Почти собрал схему с вариантом А.
Но на финише обнаружил проблему. Выставил на холостом ходу перемеником 14.4В, подключаю АКБ. Срабатывает релюшка, отключаю крокодильчики с АКБ реле продолжает быть замкнутым, вешаю на крокодилы лампочку 12В 21Ватт. меряю на ней напряжение, а там всего 9В. Кручу переменник ничего не меняется... Но лампочка светиться. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?...
Спасибо автору схемы !!! Сегодня собрал схему по варианту "С" , проверил на холостом ходу полет нормальный, на нагрузку пока не проверял но думаю все будет хорошо .
Схема супер ! Заработала сразу , фотки выложу в понедельник так как девайс на роботе :new_russian::dance2:
Изменено пользователем mercuri
у меня вот такой блок питания
здесь микросхема DWA105 N161
МОЖНО ЛИ С НЕГО СДЕЛАТЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДО 60 А\Ч?
очень нужна ваша помощь!!!!
А это уж сами как-нибудь... А потом отпишетесь, что получится.
И вообще-то, новая 474-я м/с стоит меньше 3-х грн. (15 руб.)...
Привет у меня такой вопрос сделал зарядку по схеме С запустилась сразу но есть одна проблема нет регулировки тока подскажите в чем может быть проблема
Вопрос снят при испытаниях затупил
И хотел спросить на сколько критично сопротивление резистора Р5
В схеме ж не "от фонаря" стоит резистор R5 = 560 Ом!
При Ваших номиналах бОльший ток и не получить.
Не надо. Просто будет использоваться только часть полного диапазона R5.
​Я все еще долблюсь с падением напряжения... :huh:
Поменял сегодня трансформатор, результат тот же...
Ничего не греется, все как по схеме, даже стабилизатор уже поставил чтобы подавать ровно 220В.
Чего ему еще надо??? Наверное начну все с начала, иногда помогает!... :unsure:
Изменено пользователем woody
​Решил я повременить со сборкой схемы заново, а в место этого вникнуть в схему глубже...
Объясните лаптю один нюанс. Какую роль выполняют транзисторы С945??? :unsure: 4106 гапускаються сами из-за разности в обмотках и работают на самой малой мощности, тогда как я понял С945 просто регулируют дополнительными импульсами их мощность работы. Так??? Или я ошибаюсь...
И еще, откуда берется 23В на 12й ноге 494??? Ведь туда приходит напрежение всего 14.4В через VD3... :huh:
Заранее спасибо. :rolleyes:
