О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
Как выравнивать? Стабилитроны подбирать?
Просто нет магазинов радиодеталей. Только заказывать. Есть смысл добиваться полной симметрии?
Изменено пользователем LDS
@klaid1971 Слава, не то слово как помогает, мотаешь вообще не напрягаясь. Я ещё зеркало ставил под монитором, позади тора, чтобы видеть как провод ложится, так и мотал сидя за столом и почитывая форум.:D
С уважением, Дмитрий.
2 минуты назад, klaid1971 сказал:
СЦУКА, стоимость не радует....
Пропитывать, как я понял надо послойно, тогда и расход должен быть поменьше. Интересно, сколько лака на тор израсходуешь.
3 минуты назад, klaid1971 сказал:
ну 1,5 пузыря ушло только на первичку
Жуть.  Я тут наткнулся вот на такой лак Solins Plastik 71 . Интересно, пойдёт или нет, надо прикупит пузырёк, испытать, стОит относительно недорого.
Слишком мягкий. Не термостойкий. Предназначен для защиты паянных соединений и печатных плат. Можно паять прям через него. Я считаю для пропитки трансов не подойдёт. Опробовано лично.
Изменено пользователем Oleg.K
2 часа назад, klaid1971 сказал:
, воняет - как в кабаке :)\
Какое там нафиг окунание- без штанов останешься :)
Все упрощается если использовать поэлителеновый пакетик(без повреждений).
На время пропитки пакет зажимаем сверху прищепкой, можно даже окна не открывать:). Для экономии места в центр тора можно вставить маркер и тп. По мере впитывания подливать лак.
только после сушить надо подольше (спирт - электропроводен)
это все для бакелитового лака (другие не пробывал) и это в крайнем случае, если нет доступа к лаку МЛ92 ,ФЛ98 и к "печке"
Наверное с торами в другую тему отправят начальники:)
Изменено пользователем m-60
11 минуту назад, Oleg.K сказал:
Слишком мягкий. Не термостойкий..... Я считаю для пропитки трансов не подойдёт. Опробовано лично.
Спасибо, понял. Скорее всего и охлаждение ухудшится.
1 час назад, serzhant808 сказал:
первичка в 2мм
:o но зачем?
про вторичку даже боюсь заикаться...
Изменено пользователем Trisector
Вы не думали, что, пока переключали щупы тестера, напряжение в сети могло измениться?
А так разница на банках после выпрямителя будет около 1В. Некритично. Сделайте 2 моста, если можете.
Если обмотки равнозначны по току (намотаны одинаковым проводом), то ничего страшного, в принципе.
Большее напряжение пустите на отрицательное плечо.
Если 2 моста будет.
Спасибо. Два моста и будет. Обмотки по проводу равнозначны. Попробую двумя тестерами одно моментно замерить. На УН будет стабилизированное, видимо надо 62 в. выставить?( чтобы на 10 больше ВК)
УН от отдельного транса питаться будет, после моста 75 в. в плечо, запас есть.
2 минуты назад, vasya7772 сказал:
Я бы одним тестером измерял напряжение двух обмоток соединенных последовательно, а вторым плечи от соединения, так видно при каком полном - какое напряжение в плече. И погрешность тестера (ов), менее влияют на конечные выводы.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
