Только что, Serjmaster сказал:
Ни разу не встречались.
Тоже не сразу приметил, много всего, глаза разбегаются, тут лучше поймать продавца-консультанта и пытать его как партизана,  поиск нужного в разы сокращается, при отсутствии наличия могут организовать и уведомление по факту поступления.
С уважением, Сергей
54 минуты назад, Serjmaster сказал:
А чем можно заводскую надпись удалить,чтобы не поцарапать и не поплавить
Если просто краска, без углубления - полировка. Можно попробовать сначала растворителем аккуратно, а потом полировка матовой после растворителя поверхности.
Можно попробовать отколоть лезвием или скальпелем, но потом - всё равно полировка.
Это как фары полировать.:)
58 минут назад, Serjmaster сказал:
по бокам есть отверстия
Тогда вообще должно быть нормально.
5 часов назад, HAKAS сказал:
В общем изначально растворитель не берет,покрыто каким-то защитным слоем.Попробовал использованной(чтобы не сильно царапало) губкой для посуды ворсистой стороной+мебельная полироль.Потихоньку начало стирать.Потом слегка попробовал растворителем,начало плавить поверхность(применять нельзя).Теперь осталось окончательно отполировать,и вуаля.Ваш совет помог,спасибо!
@Serjmaster Чисто с эстетической точки зрения... расстояние сверху, снизу и справа от крутилки РГ должны быть одинаковы. Экранчик либо по центру, либо сдвинут еще левее. Еще в окошке получается мертвая зона справа из-за приемника. Это еще больше портит пропорции. Надо было дисплей справа ставить, а приемник слева. Кнопка включения и светодиод должны быть рядом, идеально, если вообще объединены, ну либо подсветка аналогичная как на РГ. Хотя можно было светодиод вообще убрать, т.к. подсветка РГ уже сама  по себе индикатор. Ну и размер кнопки маловат, идеально было бы кнопку размером с РГ и расположить симметрично.
16 минут назад, Vic_po сказал:
Чисто для себя сделал небольшую ассиметрию-мне так нравится.
Можно,но не нужно.Он мигает в ждущем режиме и постоянно горит в рабочем(программа мк).
Ну это по моему-перебор.;)Вот если бы переключатель входов слева такого размера,тогда было бы похоже на:
Изменено пользователем Serjmaster
7 минут назад, Serjmaster сказал:
Меня бы выбесило через полчаса. Уж лучше цвет менять.
Да и насчет выключателя тогда. Если уж тут есть дежурный режим, то ИМХО лучше использовать принцип как в компах, выключатель где-то сзади, а спереди просто кнопка без фиксации для включения из дежурки.
1 минуту назад, Vic_po сказал:
Как вариант.
Конструкция не позволяет,корпус совсем малюсенький и узенький,это на фото кажется что поболее.
https://vk.com/gruvital
Гаражно-подвальный вариант Ланзара :)
ИИП PSM PS1000
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
7 минут назад, Sufiyarov сказал:
Виталий, все просят лайку ИИП, обещаете, обещаете...
Лайка готова, могу поделиться ей, но схему начертить именно под эту ПП, нет пока времени. Если вас устроит только лайка (с обозначением рассыпухи),  могу выложить, только потом схему не требуйте. :)
По нормальному хочется сделать и приложить к ПП схему, но нет времени её рисовать.
Разобраться то нет труда, частый случай: делать немного не по схеме. Схемы то аналогичные есть...
Вот Вы например: взяли схему и немного от нее отошли, в итоге у Вас есть ПП, а схемы нет :-)
Изменено пользователем Sufiyarov
В 10.02.2018 в 13:57, Sufiyarov сказал:
Держите, если есть достаточный опыт в сборке, то соберете без схемы. Схема именно на этот, будет позже. :)
https://vk.com/wall-99671721_2919
final PSM PCB PS1000 Ver.2.0..lay6
:shok: Ох, Ё! 4-хканальник мостовой.... Витёк - ты чё? - Уйди, не мешай... 4-хканальник мостовой... Витёк - ты чё? - Уйди, не мешай! Я ж в твои мечты не лезу.
А ну-ка, а он о чём мечтает?  - Мои года Класс Д-Д-Д - моё богатство...:D
3 часа назад, VDIJ сказал:
Не мой, но обсудить можно
Это в оффтоп лучше. Там как то Вадим находил шедевры мадэ ин Пакистан :D Хотя девка не похожа,без намордника вишь ходит. Филлипины какие то :)
6 часов назад, pkartavin сказал:
А я то глупый думал, что динозавры вымерли 70 млн лет назад:D
Ничего подобного. У меня киловаттник на лампах размером с буфет. И работает.
А вы D-класс, D-класс. Лампы вот это класс!
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Это в оффтоп лучше.
Да эта тема тоже по сути оффтоп. Научной ценности не представляет. Разве что как предупреждение: "Туда не ходите, я там был". И для посещаемости ресурса хороший вклад дает.
35 минут назад, Outro сказал:
А выходные разъёмы под акустику, вообще, бомба!
Нормально!!!Почти *амфитоновские разъемы* до 100Ватт лёгко!!!;)Ну а дальше...:wall:
Да что вы - это ж для дома! Зачем там мощные разъёмы. Достаточно для 100Вт. Больше не надо, а то соседи прибегут.:D
2 часа назад, Outro сказал:
нет штатной самоходной тележки для этого уся.
Когда включают, он на вентиляторах сам передвигается. Его просто направлять надо.:)
Вроде он на тележке стоит. Так что сам себя передвигает.
Внутри, похоже, провода под стать терминалам...
1 час назад, HAKAS сказал:
Соседи-загадочный народ,бывали случаи когда от 2х15ВТ прибегали,просили *погромче* сделать.:lol:
Тут, вишь, какая у тя музычка. Есть у нас на улице один упырь, так он на всю мощь китайского музцентра слухает Шнура сотоварищи. Я против Шнура ничего не имею, но зачем играющим окрест детям слушать надрывно орущий мат- перемат?
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
