Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
В 05.04.2019 в 00:50, Alex 11 сказал:
Вааще, эпический конструкшион. И самый главный вопрос- зачем? :unknw:
Ответ на самый главный вопрос,на мой взгляд,прост-шоб було!Ты правильно подметил основной посыл творчества С.Комарова-эпик. Эпический размах во всём-начиная с религии этого эпоса(свободное радио вещание) .Но,как и любой эпос,помимо размаха и красоты в целом,этот то же разбивается вдрызг об реалии приземлённого быта:D....
Вот,даже эта схема:
-Самое первое,так сказать эпиграф-предназначен для вещания на 3-4 городских квартала....
3-4 городских квартала,Карл!Со всеми наворотами(синтезатор,анодно-экранная модуляция,включение выходного каскада с ОС(по ВЧ) и с сохранением пентодной сущности(так и напрашивается анекдот...либо крестик сними,либо трусы одень)..И всё это для получения 10(!) ватт от парочки 6п43п)по сути одна Г-807..да и ещё АЭМ:D..Эпик..русский,бесмысленный и беспощадный-для вещания на 3-4 городских квартала.
З.Ы.Вот так,вот ,Саня...А я,всё никак не приступлю к сборке нового аппарата,с тринашками на выходе.АЭМ,естественно.Всё лень-то же,эпическая.....:D
Изменено пользователем stax
  • Ответов 6,3т
В 12.03.2019 в 19:07, STEN50 сказал:
Посты по техническим причинам пока нет возможности переносить.Создал специально тему,чтоб здесь не флудить.
Мужики!Прошу отнестись с пониманием.
Начни тему сам. Станут читать ,комментировать и пойдёт.
@Alex 11  имхо, работа Комаровым проведена колоссальная. но: 1-идея опоздала лет на 25-30
2- эта идея для молодёжи.
http://www.cqf.su/conf1.html  внизу странички видео, где говорится о целях и задачах этого движения.
Изменено пользователем Алкобрат
7 минут назад, Алкобрат сказал:
О второй идее вкратце ! Поговорим на эту тему ?
1 час назад, дублёр сказал:
собирались увлекать молодёжь техническим творчеством.  откровенно говоря , до сегодняшнего дня я и сам не знал чего он хотел добиться, как то не задавался этим вопросом...
видео попалось , посмотрел, вроде всё понятно из него.
Ну, так и изложи вкратце. У него как-то проскочило упоминание о работе студентов по импульсному источнику питания в качестве модулятора АМ для выходного каскада передатчика с анодно-экранной модуляцией.
Простой усилитель на  К174УН4.
Взята из схемы трансивера Роса.
УНЧ К174УН4.lay6
1 час назад, Алкобрат сказал:
да вроде принцип у импульсного БП то тот же что и у двухтактного унч?
9 минут назад, Алкобрат сказал:
По видимому не стоило мне говорить об идее и работе студентов на кафедре у  С.Комарова.
15 часов назад, Alex 11 сказал:
У него где то и сайт был. Помнится разглядывал евойный синтезатор, столь же эпический, на рассыпухе, с шагом в 9кГц...:crazy:
синтезатор
передатчик
В 07.04.2019 в 10:25, Алкобрат сказал:
22 часа назад, Alex 11 сказал:
Нагорожено, жуть и без толку.
Краткое содержание эпоса.
Есть ли продолжения результатов  труда С Комарова ? Знает ли кто? И чем всё кончилось ? Где послушать и слышал ли кто ?
Изменено пользователем дублёр
13 часа назад, дублёр сказал:
В Третьяковской галерее повесили схему его АМ передатчика-  "Утро в сосновом лесу"
В 07.04.2019 в 18:04, stax сказал:
В 08.04.2019 в 01:32, Alex 11 сказал:
Ага, тут это все и видел. Нагорожено, жуть и без толку.
И ведь работает.
С тем же размахом и теми же целями хватило бы AD9850 + КТ920 (6П15П :crazy:), на пару кварталов.
Так опубликуйте Ваш вариант, чтобы было с чем сравнивать.
Кстати, хорошая микросхема. Имел с ней дело.
Рабочая схема! Выход полезнее выполнить на П-контуре, что упростило бы изготовление L1. L2 и согласование с антенной. При этом фильтрация внеполосных излучений была бы выше.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
2 часа назад, ТАП сказал:
Да это понятно , раньше обходились одним прореженным конденсатором и катушкой 35-60 витков 1.6-2.0 мм .
Так сказать заземленный контур. антенну питали от 5-10го витка от земли с катушки , если антенна питалась кабелем,
Если простая, однопроводная  веревка , питание брали с горячей точки , и снизу земляным проводом выгоняли резонанс бегая по виткам катушки.
Просто и быстро, но при больших мощностях , телевизоры иногда разговаривали по улице , очень чисто :)).
В 12.04.2019 в 23:08, Samolet22 сказал:
В 12.04.2019 в 09:54, дублёр сказал:
В 13.04.2019 в 09:35, Andrey Z сказал:
У меня нет времени строить такие эпические проекты для вещания на два квартала. Видите ли, я уже не один десяток лет как вышел из возраста, в котором дарили Маше, Даше, Наташе из соседнего квартала песню и передавали привет. По сему таких гранд проектов у меня нет.:crazy:
У меня встречный вопрос, Вы готовы повторить проект Комарова? Если нет, то почему? И самое главное, если да, то зачем?
7 часов назад, Alex 11 сказал:
В 13.04.2019 в 11:35, Andrey Z сказал:
И тем не менее Вы сказали:
Нагорожено, жуть и без толку. С тем же размахом и теми же целями хватило бы AD9850 + КТ920 (6П15П :crazy:), на пару кварталов.
А сравнить не с чем. Даже ссылку не дали.
Я не занимаюсь радиовещанием. Но если это кто-то делает, значит это кому-то нужно. Также как и рыбалка.
Главное, чтобы не нарушался закон.
Изменено пользователем Andrey Z
Добавление
34 минуты назад, Andrey Z сказал:
Очень хотелось бы знать? Кому?
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
