Источники питания для аппаратуры
Dozator
  • Ответов 2,3т
9 часов назад, Гость natoly сказал:
подсказать схемку двухполярного стабилизатора напряжения +-10В  с током нагрузки до 150 мА по каждому каналу
В 12.02.2019 в 09:23, vg155 сказал:
За схемку спасибо, можно поискать  7810, но вот 7910 найти проблемно (мне бы подошли 78М10 и 79М10, да и с ними тоже засада). Вот нашел еще вариант с LM317-N и LM337-N в корпусе SOT-223 малогабаритные на 1А, ну и там еще к ним небольшая обвязка. Да и в плане стабилизации они вроде как получше.
Вообще конечно думал, что есть  простое решение со стабилизатором типа 78Lxx и 79Lxx для поднятия выходного тока, ну и на этом спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Ребят подскажите, собрал ИИП на IR2153 по стандартной схеме полумоста, конденсаторы 220мкФ 200В, трансформатор мотал на кольце 29х20х15мм,
спалил 5 пар транзисторов IRF740, сгорают при нагрузке в 5 Ампер,не знаю что делать,подскажите в чем дело?
3 часа назад, !илья! сказал:
Вопрос Вы поставили расплывчато. Схему управления предоставьте.
8 часов назад, rocker60 сказал:
типовая схема, только конденсаторы 220мкф, частота 40кГц, и на выходе выпрямитель двухполупериодный выпрямитель на диодной сборке 20А напряжение 30В на выходе.
Изменено пользователем !илья!
Гость Гость без связи
Здравствуйте!
Потерялись родные блоки питания (6В 0,5А) от радиотелефона Philips CD180 (2 трубки). Можно ли поставить вместо них 6В 1А? Еле разобрал дополнительную базу, там последовательно идет резистор на 15 Ом.
Можно. Больше, чем нужно, не сожрет. БП будет работать в облегченном режиме (если трансформаторный)
В 24.05.2019 в 06:14, Гость Гость без связи сказал:
На это можно не обращать внимание
В 24.05.2019 в 11:24, Soundoverlord сказал:
Спасибо за ответ. А если бп импульсный?
Может вылезти немного повышенное напряжение, что не есть гуд (но это если ооооооочень х..ёвый импульсник). Но даже в этом случае контроллер зарядки должен справиться. Кажись, там входное напряжение зарядки может плавать на +/- 30%
Короче, если что-то будет ощутимо нагреваться, то лучше не рисковать
Привет, подскажите можно ли запитать предусилитель\активный фильтр от платы самого усилителя? Не будет ли лишних помех и наводок от этого? Или все таки нужно использовать отдельный бп?
Как пример - есть усилитель velleman p8060-2, на его плате уже выпрямитель напряжения, можно ли после него снять +- и пустить на вот такой фильтр?
Сразу задам еще один вопрос по поводу фильтра. На схеме что я скинул однополярное 12в. У меня же собран для двуполярного +-25в, разница только в том что на 4 ногу операциооника к544уд2 подается -25в. В чем существенное различие этих решений?
Спасибо
11 минут назад, Гость Виктор сказал:
что я сделал неправильно
Применил не тот стабилитрон. Он должен быть на 3,9 В.
11 минут назад, Falconist сказал:
Там падение на транзисторе?
Т.е меняю стабилитрон на 3,9в и всё?
Вас до сих пор за руку на горшок водят? Без переспрашивания - никак?
12 минут назад, Dr. West сказал:
Скорей всего перепутал и КС147 поставил.
Стеклянный корпус белая и зелёная полоса,где зелёная катод.
Лень сравнивать соотв. типа стабилитрона аФтара, но!!! в последнее время пачками идут стабилитроны с заниженным выходным - например, 5,1, а реально 4,7. Закупаем теперь только у проверенных и с тестером стабиков ....
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
