  • Ответов 12,6т
VanLux, слишком узкий "земляной" полигон под ключами для таких токов.
как и впрочем, и на других твоих рисунках с меньшим числом ключей.
увеличь его на весь размер ключей.
и тогда перемычка по "земле не понадобится, которая вверху нарисована.
Хорошо, ещё снабберы не верно повесил, уже исправил, а ещё есть какие нибудь замечания/доработки? Полтора кило с него можно будет снять? 1500/12=125А, токи конечно космические
с одним трансформатором - не снять.
и снабберы не помогут.
и обмотки первички в нарисованные дырочки не поместятся...
минимум - 4 трансформатора со своими ключами.
:o 4 трансформатора?
А как же производители реализуют такую мощность в своих усилителя?
На фото усилитель Apocalypse AAB-7800.1D, который в 1ом при 14.4В выдаёт 8кВт RMS
Это пиковая мощность при максимальном бортовом питании, 14,4В при таких токах обеспечить не возможно , скорей в районе 10В с кучей дополнительных аккумуляторов. Задача подобных устройств не взорваться за минуту , или сколько там длится замер.
32 минуты назад, VanLux сказал:
Реально выдаёт 7000Вт, при кГ 1%.
Усилитель вероятнее всего мост на irs2092 с питанием +-70В.
Ток через провод на дросселях 85А, поэтому можно предположить что он не расплавится в течении нескольких секунд.
На музыке ток около 30А, горячо, но работать будет.
Ёмкости то же будут огненные.
Недавно восстановил пароль.
5 часов назад, VanLux сказал:
Нет, нельзя. Что то все гонятся за габаритами сердечника, а про индукцию сосем забывают. Здесь хотя бы 700-800Вт и то при 2+2 витка и сильно заниженной частоте. Короче говоря - переводня материалов, там колечка нужно ставить два и с меньшими габаритами, тогда будет дело, а так - баловство.
3 часа назад, VanLux сказал:
А как же программа
а программа не знает о том, что хороший трансформатор по этим расчетам не получится...
Какие то странные у вас стереотипы по трансформаторам...ну их количество на киловатт. Я в лёгкую снял 1000ватт со своего преобразователя...На одном трансформаторе.
Просто проблематично намотать провод на 200-600ампер на большом сердечнике. Вот и делают по несколько трансформаторов. Да и дорожки это надо как усилить...
@VanLux  С четырёх ключей 3205 я снимал 1000ватт на сердечнике R63х38х25, Дорожки медными жилами пропаять..правда от этого плату маленько выгибает:).
imxo是个老混蛋。
 Kraftverk , я сделал скриншот твоего сообщения ,  на всякий случай,  может пригодится.
Покажи мне как удалось получить 1000Вт при питании от 12В , на сердечнике R63х38х25 . Про транзисторы речи нет, они осилят, вопрос конкретно по этому колечку. Много для этого не нужно :
 аккумулятор или мощный питальник, амперметр и вольтметр на выходе преобразователя, чтобы увидеть реальные 1000Вт.
Мне для этого потребовалось минимум два кольца 45*28*16 (45*28*8 склеенных по два), каждое качалось своими ключами . Мощность отбиралась с выхода через развязку на диодах.
Выходная мощность получилась больше 1кВт, но и количество витков было по 4+4 , а нужно было 3+3 .
Для твоего кольца вообще получается 1+1 виток, а распределить равномерно по всему кольцу один виток , попросту не реально, останется свободное место и сердечник не будет использоваться на полную габаритную мощность.
Теоретически такая *гравицапа* способна полететь, но практически она сделает это всего один раз и не факт , что удачно.
Нужно повышать входное напряжение, хотя бы до 24-36В , тогда смысл от такого кольца будет и затраты окажутся вполне оправданными.
Да нужно просто подходить творчески к этому процессу:), отходя иногда от стандартов намотки трансформатора.
Вот киловаттний преобразователь, испытывали на автомобиле Тойота Чайзер. Генератор 130 ампер.
Фоток конечно нет замеров токов и напряжения...придётся поверить на слово.
Усилитель выдал 900ватт с копейками на 2 Ом.
А вот мой первый 1000ватний преобразователь..отработал чесно целый год в усилителе..потом был заменён на 2000ватт.
 Тянул вот этот усилитель в 500ватт. На синусе...потом был заменён на 2000ватт. на всю мощность так я его и не опробовал. Должно было быть 2*600ватт.
Но потом снизил напряжение до +-50 вольт при включении в мост на саб в 4Ом. выдал 500ватт.
И я не парюсь что программа показывает 2+2 или 1+1 виток...Это не реально нормально намотать. Я мотаю всегда 4+4..И всё всегда отлично работает.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
дело не только в намотке провода.
индуктивность рассеяния на таких огромных токах будет убивать ключи. и как я уже сказал выше, даже никакие снабберы не помогут.
разбивка на несколько трансформаторов служит для уменьшения тока в первичке и уменьшения энергии в индуктивности рассеяния.
а как известно, энергия пропорциональна квадрату тока.
2 трансформатора снизят "убойную" энергию в 4 раза. а 3 трансформатора - в 9 раз!
Ну 2 киловатта можно спокойна снимать с одного трансформатора.
При питании 13,5В - На выходе 31Квтт.  на 1Ом.   Не вижу я тут что-то 61 трансформатор.:D
imxo是个老混蛋。
ну,  так делай 2 киловатта на одном... кто же тебе не дает?..
Дак я и делаю....и никому не мешаю:D
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
На выходе 31Квтт.
а это ты сам проверял или это "на заборе" было написано?
вон, в девяностых, была куча китайских магнитол, на которых было написано и 200 Ватт, и 600 Ватт. и это всё от сетевого адаптера на 3-5 Ватт...
Это разработка фирмы : Bass Warrior (Басс Варрио)....МОДЕЛЬ Bass Warrior Q30.  Почти самый мощный усилитель в мире.
imxo是个老混蛋。
Да я ему уже это все говорил про 1 трансформатор и максимальную мощность... А воз и ныне там ...
Когда начнет мерит - поймет
Юрий. cxem.net
чтобы получить 31 кВт на 1 Оме, нужно 250 Вольт амплитуды.
даже если это мостовой усилитель, все равно нужно  преобразовать 13,5 Вольт в 250 Вольт.
и хоть там видно 10 (десять) трансформаторов, если его нагрузить синусом длительно на полную, то он очень быстро испустит свой волшебный дым...
