Палник Алексея Королькова
В бутстрап я ставлю диоды не выше 50nc с обратным напряжением не ниже удвоенного напряжения питания усилителя.Т.е если питание усилителя +-60В то диод не ниже 120В ,лучше 150. Например SF18..28, MURS120 и т.д не плохо работают.
Ты что слепой? :) Я скрин для чего прикрепил? Не знал, что ток дросселя нужно расчитывать с запасом , чтобы попасть с номиналом индуктивности на линейный участок? Так как с ростом тока она стремительно снижается...
А запас какой 10 , 100% ? Понятно что запас ...не жмет.
По моему пусть уж на максимуме цепляет насыщение , если по твоему может при завышенной плотности тока работать. Меня больше вот так устраивает:
А если планируеться потом поднимать выше где-то до +,-85вольт то что ставить?
Кстате я на место D4 и D2 впаял 1N4148 их там можно использовать при +,-85вольт?
И еще такой вопрос на какое напряжение ставить С1 и С4 ну и С10.А то мои более 250вольт в плату не влезают:(
Прошу простить за кучу вопросов.Но я думаю что тем кто его надумает собрать ответы на них тоже могут пригодиться:rolleyes:Как и мне сейчас:unsure::)
Заранее благодарю за ответы
pal-nic.pdf
Изменено пользователем Дима 1991
600Вольтовые не обязательно ставить.
Дима 1991
Есть FR103-FR104 ? , но не выше , поставь их.
Изменено пользователем Dimonis
Попробую найти FR103-FR104
А по этому поводу что скажите http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&view=findpost&p=1105236 :)
На 200вольт ,MUR120 ,HER103 ,SF14 , сколько можно повторять?
Напряжение питания не влияет на D2 D4.
С1 от 16вольт , 0,1- 0,47 мкФ ,поставь элекролит на крайняк 1-4.7мкФ.
С4 тоже 16 "за глаза" ,т.е. любую керамику или пленку , 2000 трудно найти , ставь 2n2.
С10 как и С1
И все вообще деталюшки лучше ставить малогабаритные , выводы покороче .
P.S. Не один же магазин у вас в городе (такой жлобский :D ) , поищи еще и возьми правильных деталек.
а что низ обрезал? И посмотри теперь при каком токе у тебя будет требуемая индуктивность??? Сердечник войдет в насысщение однозначно. Про диоды почему не советуешь ставить такие?
Именно что где деталюшки продают один.И постояно у них нет то одного то другого то цены заоблочные.Приходиться крутиться :D
Запустил я своего подопытного :)
Но не все гладко так.
Греется ключ в отрицательном плече, и вот такая картинка до дросселя: шкалы деления 1мкс и 20В. Ключи пока что 640ые, нормальные ключи все приехать не могут :( из изменений. В место 200пик впаял 220пик, на входе в место 4,7нан впаяно 4,3нан. остальное все по схеме. На выходе 0,2В постоянки и все. дроссель проводом 0,8 54витка, зазор 1мм
Сорри , рука дрогнула :D .
При 10А - 90мкГн , я бы сказал что в данном применении точность номинала не играет большой никакой роли.Усь работает и с 50 и со 100 мкГн , амплитуда несушки только меняется на выходе.
А про диоды я уж третью страницу толдычу http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&view=findpost&p=1103358 , все , больше не буду :wall: .
Эта плата http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&view=findpost&p=1097338 ?
Бутстрапный конденсатор - перепутана полярность , и путь нижней обкладки проходит через силовую шину к микросхеме.
Работать то он может и работает, но вот вопрос как? Насчет диодов ты опять загнул. То что они на большее напряжение не значит, что они не могут быть там применены. Это не производство, где каждый "цент" на счету!!! Тем баче это актуально для России, с ее скудными магазинами, особенно на переферии. И поэтому в ход идет все разумное по цене и т.д! P/s 90 у тебя получилось при заданной погрешности в 10% по умолчанию, а спад начался уже при 6А( в железе будет иначе). А вообще LC как расчитываешь ? Ребяты если не знаете что менять лучше придерживайтесь схемы! Меньше будет вопросов. У меня год назад этот усилитель запустился даже на пробной плате и досих пор работает. Изменено пользователем максим_владимирович
Zvik
D1 вроде не зашунтирован емкостью?
А в разводке транзисторов диф каскада не разберусь ни как :huh:
Разобрался! :D
Конденсатор перевернул во время пайки :)
да, стабилитрон не зашунтирован, надо исправить. Диф каскад, там черт ногу сломает :D . Надо попробовать подать сигнал и посмотреть что на 1ую ногу ир приходит.
Допаял к С4 еще 2наны, а частота не понизилась :blink:
Это возбуд , а не работа.
Там похоже беда с землей , непойму откуда он приходит ко входу (к R8 , C5)
Попробуй эту точку проводом на точку подсоединения нагрузки на землю.
Дмитрий, ответ на твой вопрос здесь писали на почти на каждой странице. Теперь выбирай из того что есть. Помоему и так с диодами переборщили. Когда сам собирал не парился вообще с этими диодами, дросселями, транзисторами и все работает на ура. Просто ставил что есть. Не раз уже говорили что ПалНик работает даже на "не исправных деталях".
Юрий. cxem.net
Что бы не мучиться с ПП, т.к. я немного подкорректировал ее, выкладываю подправленную версию.
Pal-nik_2.0.1_Final.rar
Похоже начинаю соображать откуда этот возбуд лезет. У меня вход соеденен со старой платой, где не запустился пальник. А провод от платы к плате 20см где то.
Понятнее стало , как идет земля.
Неправильно , земля обратной связи проходит по силовой земле , основная бяка на трех перемычках от транса к электролитам.
Дежавю :Dhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&view=findpost&p=1102068
заземлил непосредственно вход, ткнулся на 1ую ногу ИР, а там при заземленном входе какая то гадость с частотой в 2е превышающая гадость на выходе :wall:
Заземлил - это типа замкнул вход с землей?
Но обратную связь не заземлишь.
Перереж землю идущую от преда , и Попробуй эту точку проводом на точку подсоединения нагрузки на землю.
У меня на ПП сейчас собран только сам усилитель, остальное все на старой плате. И питание я тяну проводами со старой на новую.
Да, именно так. и еще вопрос: Солько потребляет сама ИРка? У меня сейчас она потребляет около 12мА при этом напряжение на 5ой ноге 10,5В относительно - питания
А кондеры питания на какой плате?
10,5В :blink: небудет она работать , даже если нижние плечо заработает , то бутстрап еще 0,7вольта как минимум вычтет из питания верхнего :o .
12вольт ей , не меньше и стабилизированного!
Кондеры питания на старой плате.
Питание ирки сделано на резистор+стабилитрон. Чувствуется придется на радиатор прямо вешать параметрический стабилизатор. А в дальнейшем подкорректировать ПП и добавить тула параметрический стабилизатор.
:wall: :wall: :wall:
Извини , но и нормальный усь АВкласса так не будет работать.
Посмотри на других , рабочих печатках как близко блокировочные кондеры стоят.
подключи так , кондеры 220-470мкФ
Это и есть параметрический :)
Надо посерьезнее на транзисторе или "кренке" , и лучше от отдельной обмотки , ну был же разговор
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&view=findpost&p=1098441
P/S Ирка может есть до 30мА
Вот буду делать на транзисторе+стабилитрон, а так не понятно, сейчас резистор впаял 2.2К и все равно умудряется оно до 11В проседать. проглот этот драйвер какой то, и с заменой резщистора транзистор в минусовом плече мгновенно раскалился, ладно в пне есть токовая защита.
У меня ощущение что ир труп. С чего ей столько потреблять?
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
