Иип Tl3844P Расчёт , Изготовление По Старичку.
Большое спасибо СТАРИЧКУ за пакет программ по ИИП.
Впервые занялся изготовлением ИИП , ремонтом источников питания занимаюсь почти каждый день , изготавливать с нуля не приводилось , решился.
Деталей не приобретал , делал из того что было под руками .
Измерения индуктивности трансформатора , дросселей делал с помощью ВМ509.
Индуктивность первичной обмотки траснформатора измеренная , 950мкгн .
Индуктивность рассеяния , 40мкгн.
Всё запускалось по очереди , сначала с внешнего регулируемого ИП подачей изменяемого напряжения была проверена работа цепи ОС.
Подачей 16 вольт по питанию на 7 пин , проверка на 8 пине 5 вольт , осликом наличие импульсов на затворе VT1.
Далее разорвав дорожку от DRAIN ключевого транзистора временно на коротких проводах подсоединён резистор 75 ом 2ватта ( защита по включению ) на всякий случай !
Все операции по первоначальному запуску успешны .
Под нагрузкой всё нормально, тёплый резистор клампера , выпрямительный диод по вторичке все остальные компоненты применительно к рабочим терминам ИИП (холодные) .
Буду рад дополнениям от ГУРУ.
Источник задумывался для пробы , для тестирования ширпотреба при ремонте .
Плата разведена в LAY 6 версии в 5 той не будет открыватся .
проба разводки UC3842 по старичку 5v.rar
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
С перекурами и пробами разводки , это 5 версия разводки в - ЛАЙКЕ - 6версии. :friends:
А, так это не фото печатки... Мля, а я то лоханулся. :crazy: . Думал, что уже придумали как рисовать на стороне деталек...
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Ну а что? Хороший импульсник получился! Дополнить тему осцилками в ключевых точках и можно рекомендовать к повторению!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Обмотка самопитания, в пром. образцах, включается в режиме прямохода. Иначе, напряжение питания м/c будет сильно зависеть от ШИМ.
заданная плотность тока великовата, будет большой нагрев обмоток.
окно позволяет разместить больше меди, по расчету окно заполнено примерно на половину (0,151 расчетное заполнение). можно смело понижать плотность тока, примерно до 5 А/мм2.
Гена, именно в прямоходовом включении будет большой разброс по питанию, в соответствии с разбросом питающего напряжения.
в подавляющем большинстве самопитание делается обратноходовое. но при обратноходовом самопитании нельзя регулировать выходное напряжение.
я уже однажды рассказывал, что на Радиокоте одному челу посоветовал сделать прямоходовое питание, так как ему нужно было на выходе иметь регулировку практически от нуля до максимума.
Недавно ковырял NES-100-12, с целью переделки под зарядное устройство для АКБ, слишком фигово работало ограничение максимального тока ("тикал" вместо линейного снижения выходного напряжения). Так вот там самопитание сделано прямоходом (от производителя). При изменении ШИМ амплитудное значение напряжения самопитания не менялось. На мой взгляд, обратоноходовое можно применять при использовании ОС по напряжению самопитания (без оптопары). Но настаивать не стану. Если БП стабилизирован и регулировка выходного напряжения не требуется, то можно и так оставить.
На пост № 8 Starichok , расчёт первоначально производил для 5 А/мм2 , намотав первичную половину обмотки 37 витков в два слоя (понял маловата высота каркаса под намотку в чистоте у меня высота каркаса 11мм ,по 2мм буфера , итого имеем 7мм под намотку , сильно не разгуляешься ).
При 5 А/мм2 по расчёту , мне вых вторичку надо мотать строенным проводом 0,6мм по меди , крутил и так и эдак (ессно зависимость кривизны рук имеет значение при намотке , но сапогом не хотелось загонять обмотку в каркас) выбрал 8А/мм2 сдвоенным проводом.
Просто током 3А девайс вряд ли будет нагружен постоянно.
Кстати огромное спасибо учавствующим в ветке , уже есть полезные советы , непременно воспользуюсь некоторыми.
На пост №6 Seriyvolk , несколько разгружусь с маленькими делами , присоединю гальваническую развязку по питанию ИИП , ессно сделаю фото в ключевых точках.
Предстоит ещё чистить схему на предмет палок-иголок , нравится чистая работа , детали соответствующие есть.
Вопрос следующий применительно к обратноходам , следует ли производить намотку используя всю площадь каркаса или используя изолировочные буфера сосредотачивать обмотки посередине каркаса.
Разбирая имп трансформаторы промышленного изготовления , в основном обратноходы , везде стоят изолировочные буфера .
Ессно в любительских условиях можно применить на выводах провода фторопластовые трубочки , + требования электробезопасности на первом месте с сетью шутки плохи.
это в теории нужны защитные зазоры.
а теперь посмотри на свои фото. концы обмотки пересекают этот защитный зазор.
и если суждено случиться пробою, то зазоры ничем не помогут, пробой произойдет на выводах по краям каркаса.
лучше уж позаботиться о хорошей межобмоточной изоляции.
так что, можно забить на эти защитные зазоры, ИМХО, конешно....
Выдалось немного времени.
Как хреново делать снимок с вебки без штатива ослики только аналоговые.
Начал чистить выход источника , лучший и самый простой вариант пока оказался поставить танталы жёлтые по 10мкф на 20вольт, паралельно С8 , иголки исчезли.
Общий размах пульсаций , но не иголок на С8 250мв пик ту пик , после фильтра на С9 пульсации порядка 10 мв пик ту пик .
Для сравнения падение напряжения на минусовой дорожке между С8 - С9 5мв!
Фотка вебка просто на столе лежит , начало экзекуции.
Фотки осцилок попробую выложить , штатив сооружать надо ... позже .
Делая измерения падения напряжения на дорожках , дросселе ессно в нагруженном состоянии приходят мысли по более оптимальной трассировке ( площади , форме дорожек) будующих ИИП девайсов.
Привожу контрольные точки эпюр по схеме.
Номера снимков будут соответствовать схеме.
Скажите, как ваш иип работает в режиме ограничения тока, нет ли возбуда? Т.е. если вы нагрузите его так сильно, что у 3844 начнётся поцикловое ограничение тока, иип будет работать тихо, без свиста и шорохов? Как он ведёт себя при кз выхода?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Мои познания в изготовлении ИИП весьма скромны .
Это первый пилотный проэкт проба.
Насколько я понимаю этот ИИП работает в режиме стабилизации выходного напряжения но не ТОКА .У многоуважаемого СТАРИЧКА есть приставка из двух оперов к обратноходу с функцией стабилизации ТОКА.
Каких то проявлений возбудов пока не замечено ( что такое возбуждения есть практические наработки но в области УНЧ ).
Подозреваю что трассировка печатки всё же неплоха для данного девайса , с его оговоренными параметрами на выходе.
Измерял при нагрузке 3 ома и 1,5 ома , на 1,5 ома вых напряжение 12,54вольта. Просадка 0,5 вольта по сравнению с холостым ходом без нагрузки.
Кз пока не делал , производил измерения амплитуды на резисторе R13 - 0,39R , при нагрузке 1,5 ома на выходе ИП , амплитуда на R13 пока не подобралась к заветному 1 вольту .
Цыканья пока не замечено, артефактов звуковых также , всё проклеено пропитано , тишина.
Самое интересное как раз, что будет, когда на R13 появится 1 В. Что вам стоит то побольше нагрузить источник? Обмотка трансформатора за несколько секунд не сгорит, даже при плотности тока 20 А/мм^2.
Только применять лучше 3844, у 42/43 Кзап может быть больше 50%, там необходимо подмешивать пилу для устойчивой работы.
Serg SP принял ваше предложение по проверке , регулировке поцикловой защиты .
Изменив номинал резистора R13 с 0,39R на 0,82R , получил срабатывание поциклового ограничения при нагрузке 1,5 ома , вых напряжение снизилось до 9,5 вольта.
Нагрузил выход резистором 0,1 ома , потом делал циклические коротыши и длительные КЗ , источник перешёл в поцикловое ограничение.
Слышно только тихое тиканье без свистов , шорохов , типа как электромеханические ходики с частотой примерно 3-4 герца , довольно тихо но хорошо локализуется.
Приведу два ролика так как процесс динамический.
Снять процесс в динамике ессно можно в любой точке.
Извиняюсь за качество и дрожание картинки , вэбка однако но процесс видно .
Video20.rar
Video21.rar
Поздравляю, отличный результат!
Тикание - это рестарт, 3844 стартует через R3, R4, обмотка самопитания не может поддержать потребления самой 3844, напряжение питания контроллера снижается и опять заряд ёмкости питания контроллера через R3, R4.
Отличный источник получился, им даже можно АБ заряжать, подобрав стабилитрон VD7 так, чтобы ИИП стабилизировал напряжение около 14,2 - 14.4 В. Ну а в режиме стабилизации тока держал 4 - 5 Ампер.
вот эту схему я предлагал на Радиокоте именно как зарядное устройство.
Да эта схема ваша известна. Только деталей там поприбавилось. А надо ли для обычного зарядника то?
Чем плохо ограничивать ток в каждом цикле, подобрав экспериментом резистор в истоке, а ещё проще подмешав на 3 пин с 4-го пилу? Точность плюс минус полампера устроит всех.
ну, там я сделал плавную регулировку тока.
я тоже давно обдумывал задание тока сделать через резистор в истоке, но точную настройку этого сопротивления трудоемко делать. через вторичную цепь можно настроить с высокой точностью.
согласен, можно сделать подмешивание на 3 ногу, причем, не обязательно пилу, можно и постоянный уровень добавлять.
хотя, мысль двигать потенциал 3 ноги очень интересная, можно подбором резистора (теперь уже высокоомного) тоже плавно и точно настроить ток.
надо будет поставить эксперимент...
+1
надо экспериментировать. Действительно, можно не пилу, а постоянку, скажем, с +5 В подмешивать, потери на резисторе в истоке можно свести к минимуму.
Когда я первый проект делал, я делал такой эксперимент. Получается стабилизатор тока.
с оптопарой стабильность выше.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
  • Похожий контент
