Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
4 минуты назад, Ulis сказал:
сраной TDA2050
У меня в проекте LM1875 только так вышло(что было то было). Платы под радиатор HS117-100. Остановилось всё из-за того, что распечатка наклейки для G756 не влазит в область печати( А3 струйный на примете есть, но картриджи+головка уже звучит грустно и больно(
33 минуты назад, O5-14 сказал:
ЧиД
1шт осталась.:D
https://www.chipdip.ru/product0/8011880202
36 минут назад, O5-14 сказал:
Звукомания
Там только большие полипропилен и т.п.
Али или опять у Луча...:yes: Пару сотен...
23 минуты назад, Ulis сказал:
Есть аудиофилеры. Нейтральные.
Есть. Но они здоровые. Очень колхозно выглядит, если вставлять в 5мм отверстия.:crazy:
56 минут назад, O5-14 сказал:
на фото не LM1875, а китайская подделка с кристаллом от TDA2030A
1 час назад, bigmanlav сказал:
В первом пробном ПараФинне
А это кто такие?
48 минут назад, HAKAS сказал:
Но они здоровые.
Так конденсатору вообще место у входных цепей, прямо у задней панели, что бы он своей паразитной индуктивностью не ловил ничего с сильноточных цепей УМ.
Но мотивацию понимаю, да.
Собираю р/э на Параллакс. Подскажите  эта керамика в цепях коррекции применима?
Под √1, 470 пФ планирую (схема с первой стр. С2) на входе или пленка обязательна. Фото1
На фото2- планирую на шунты питания, только не определюсь они на 63V?IMG20231028133521_BURST007.thumb.jpg.037ca264bcdcb68e8e710a6fe909e559.jpg
Фото 1и2 поменять местами
1 час назад, Оллег сказал:
Да.
Коды на напряжение нужно гуглить.
@finn32
  В 28.10.2023 в 19:57, Оллег сказал:
Вы ответили: Да.
:huh:
Хотелось бы уточнить. Во всех цепях коррекции, без последствий, можно применить любую керамику с любым ТКЕ ?
Для ФНЧ, из кучки на его фото, условно пригоден только один пленочный, или тоже можно ставить любую керамику с любым ТКЕ ?
ЗЫ. Цитирование не работает. :unknw:
ИМХО. Конденсаторы на фото даже лежать рядом с УМЗЧ не должны. Я не говорю, что все конденсаторы из СССР плохие, ПМ-1 или КСО весьма хороши например.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Цитата
Во всех цепях коррекции, без последствий, можно применить любую керамику с любым ТКС ?
Конечно нет, NPO лучше всего. Но на малых емкостях, обычно, диэлектрик хороший и абсолютные изменения емкости от температуры незначительны, а абсолютные колебания температуры малы. Тут даже больше допуск важен, бо, если мерить хорошим мостовым РЦЛ, емкости обычно имеют приличный разброс. Например указано 5,1 пФ, а по факту 6,3 и т.д.
Цитата
Для ФНЧ, из кучки на его фото, условно пригоден только один пленочный, или тоже можно ставить любую керамику с любым ТКС ?
Керамику ставить можно, и даже X7R, все по той же причине небольшой дельты температуры.
Если есть сомнения, можно посмотреть дельту емкости при предполагаемой дельте температур и понять, можно ли применять в том или ином случае.
Цитата
КСО
Слюда, конечно, лучший вариант, но и менее доставаемый. А малогабаритная импортная сейчас вообще практически недоступна.
Пленка на малые емкости имеет приличный разброс и паразитную индуктивность, что не всегда хорошо.
В 29.10.2023 в 15:01, bigmanlav сказал:
Из представленных на фото что в предыдущем посте не прошли мои испытания под номером 1, 4, 7 и на фото ниже.
Методика испытаний следующая:
- выбрать 4-5 экземпляров из представленных на фото
- замеряем ёмкость RCL метром, записываем
- нагреть до t 60-80° и производим замер, записываем
Вывод:
-конд. с номером 2, 3, 5, 6 свою ёмкость не изменили
-конд. С номером 1, 4, 7 и синий Китай разброс в ёмкости  2-10%
Было желание проверить и жёлтую китайскую керамику но к сожалению таковую не имею.
8 минут назад, Оллег сказал:
Такой дельты никогда не будет в УМ. 10%- это мизер.
Синий Китай- это y5v - ВВ керамика. Вот ее не желательно, но можно в крайнем случае.
17 часов назад, finn32 сказал:
Никогда не ставил. Но, как раз решил попробовать. Есть какие-то обоснования сказанному?
Ничем не плоха, диэлектрик хреновый по ТКЕ. Выше же цифери приложили. Но, повторюсь, относительное изменение емкости при умеренном относительном изменении температуры не является критическим. При дельте в 55°С изменение емкости на 10% - это мелочи.
46 минут назад, finn32 сказал:
Для эксплуатации в автомобиле зимой и летом - не пойдет, для дома - нормально.
Илья
Я на Веге написал и тут напишу, что в общем случае эти рекомендации больше для СВЧ, КМК
Это не значит что они неправильные. Наоборот.
Но в любительских НЧ конструкциях применимы ограниченно. У нас двуслойка максимум, чаще всего ЛУТ-ом сделанная. Да и в общем то не особо нужно.
Это для ЦАПостроя скорее, где полоса в десятки-сотни МГц уже актуальна.
Изменено пользователем Ulis
Немного обновил табличку.
Получил на днях VIHOT на 10 мкФ, по моему какой то шмурдяк, если на 4,7 вопросов не вызывал, то на 10 похож на фуфло.
Также давно хотел обмерить 0,1 мкФ
С уважением
B32529D0475M наверное всяко лучше электролитов ?
В 01.11.2023 в 20:55, finn32 сказал:
керамика
Хотел тут ещё керамики другой заказать, по типу этой. " Holland BC". Только опоздал на расширенный список номиналов(
