Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Так если пальцами с нажимом крутить сверло - оно тоже будет сверлить... только очень медленно :D Тут собственно варианты либо "работает хорошо" либо "работает плохо".
А я тут за неимением станочка за вечер собрал из того, что было.Главное, работает, и не плохо..ДПМ-25-Н1-04 слабоват оказался, даже на 30В 3А пальцами можно остановить,а вот простенький и дешевый на 12В просто зверь)))
Подумай, прежде чем подумать.
оригинально неплохая конструкция получилась!
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
гдето 200-250 оборотов в минуту... впринципе сверлит дырку за несколько секунд без нажима... не знаю как у вас, а у меня свёрла, которые =<1мм от нажима просто ломаются :)конечно весит 500 грамм... но для не промышленного производства вполне сойдёт ) потому что отвёртка в доме всегда нужна, а такой вот моторчик как ну г-на Okkupant'a за 1500р (в нашем радиомаге)нет! )
2 persej скажите, а что это за бритва такая была и сколько стоит примерно? мне понравилось решение :) только вал я бы сделала не из пастика, а из чего то покрепче... из сталистой проволки, например, или гвоздя...
Изменено пользователем alexa
alexa, ты про какой моторчик, про ДПМ или то, что на станочке на фото? И вовсе не 1500р. У нас на рынке ДПМ с комплектом цанг можно взять за 300 и больше. Я могу свою ДПМ-ку отдать, вал хлипкий(2мм), хотя обороты не набирает как 12В, который на фото, держит в определенных количествах,обороты чисто для дрели, но мелким сверлом лучше на больших оборотах.В этом плане лучше купить по 50р 12В(тот,что на фото)штук пять и за глаза хватит. Мне не хватило мощности на этом моторе(ДПМ). Перепробовал с разными напряжениями и трансформаторами.Хотя есть на рынке и за 800рэ ДПМ-ки, те мощнее даже на вид(у меня жаба задушила) :) Тут есть мотор у меня от Кометы,220В, но опять же, пальцами могу остановить...зато..шума ВООБЩЕ никакого от него!
Кстати, alexa,откуда такой интерес у девушки к таким железякам?
Изменено пользователем Okkupant
точно не знаю, врать не буду... но визуально точно такой, как на станочке... может они просто разной мощности....? ) но у нас он 1500 вечнодеревянных :)
ну,просто... когда держу паяльник в руках... он такой тёплый, почти живой... кажется вот вот мурлыкать начнёт... мм... а у канифоли такой приятный запах... словно жаркий, летний полдень в сосновом бору... :)
а если серьёзно, не знаю, интересно создавать всякое своими руками :)
...когда держу паяльник в руках... он такой тёплый, почти живой... кажется вот вот мурлыкать начнёт... мм... а у канифоли такой приятный запах... словно жаркий, летний полдень в сосновом бору... :)
Поэтично... Тады вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=33731&view=findpost&p=394349
хороший станок получился!
я так понял внутри зубчатая рейка по которой ходит шестерня?
Здравствуйте! Решил обратиться за помощью.
Собираюсь купить движок серии ДПР/ДПМ, цанги и их устройство мне знакомо и все такое.
Проблема с блоком питания. Батарейками грузить нет совершенно никакого ризона, а БП на 12-27 В нет. Что делать или даже как сделать, где найти этот самый блок питания?
Буду признателен за помощь.
Изменено пользователем unCRazy
Старые телевизоры - там стоят ТС-180. В цветных ТС-270. В сетевых старых стабилизаторах стоят торроиды. Сетеую оставляеете , а вторичку делаете под свои параметры. медным проводом 1,2-1,5 . Это один из вариантов. Можно и с БП компьютера ..
unCRazy, а ЗАЧЕМ Вам тогда дрель, если Вы не можете даже сваять простейший трансформатор с выпрямителем и конденстором для фильтрации выходного напряжения???
Увы, я начинающий радиолюбитель.
Трудоемко будет сейчас найти телевизор ни кому не нужный. :( А вот с БП компьютера отдельный вопрос от совершенного профана (который ни разу не подключал что-либо к блоку компьютера): как это делается? :blush:
Новичкам нет смысла собирать что-то по отдельности, не имея достаточных запасов барахла. Проще и дешевле купить готовое, по крайней мере дрель...
Вы не корректно поставили вопрос,Вам сначала надо спросить - какой двигателель из серии ДПР/ДПМ подойдёт для вашей цели, а потом уже - какой блок питания.Эти двигатели выпускаются мощностью от 1 до 30Вт.Много лет назад для этих целей я сделал себе микродрель из электробритвы ХАРЬКОВ (приделал цангу и всего делов), которая также мне много лет успешно служила.Мощность движка бритвы 10Вт.Зачем тебе ТС270 или компьютерный ИБП.Это от неправильно заданного вопроса. На мощность 8-10вт можно подобрать обычный недорогой сетевой адаптер (например для зарядки шуруповёртов).Короче, определяйся с движком, а потом сюда - форумчане дадут тебе кучу советов.
хочу, чтобы все были здоровы!
а ещё можно купить универсальный БП в магазине за 300р :) у меня такой, использую его как тестовый стенд для проверки разных девайсов... а компьютерный БП это вообще кладезь ) там нужно только два контакта замкнуть, чтобы работало, погугли "как запустить блок питания ATX без метеринки" там на пинах от 1.5 до 12В и тянет 300 Ватт самый плохонький из доступных и рабочих... )
у меня в планах, после сбора микродрели, фотки которой я выложу когда дособираю, апгрейт стола путём его электрификации, при помощи старенького ATX БП, обсуждать который в данной теме не имеет смысла :)
вот еще себе сделал ручную дрельку
не знаю как кому но мне ручной дрелькой лучше сверлить чем на станке которого я так и не доделал до конца
двигатель применил из помпы (насоса) подачу воды на лобовое стекло (стеклоочиститель) от мерседеса спринтер
на станке у меня стоит ДПМ 30 от мерса намного мощнее чем этот дпм по поводу оборотов не знаю
питаю все это дело от шуруповерта зарядки
сенсорная кнопка которая находится на двиге играет двойную роль регулятор мощности и включение двига при легком касании на кнопку двигатель работает на малых оборотах при более сильном нажатии двиг работает на всю мощность
схема опубликована в журнале радио не помню за какой год если кому нужна могу выложить
Изменено пользователем colin7795
  • 5 недель спустя...
Вопрос, возможно, слегка не в тему, но кто-то пробовал использовать для сверления отверстий в ПП мини-бормашины(их же иногда гравировальными машинками называют)? Количество оборотов у них приличное, возможность на гибком валу закрепить цангу тоже присутствует.
Задумался просто о покупке инструмента для сверления, а тут эти апараты подвернулись, по цене дешевле тех же минидрелей в магазинах+есть возможность использовать их в качестве мини-болгарки и шлифмашинки.
Изменено пользователем Вуйко
Моё мнение - хороший вариант, но при наличии обычной дрели.Сам мечтаю иметь такой аппарат.
Подскажите пожалуйста,кто сталкивался с таким моторчиком ? Как раз удобен был бы в моей "пятерне" дрелькой для плат ...
Вольтаж неизвестен ,выводов несколько штук ,знаю одно,что он вроде как с какого то большого игрового апарата :help:
Изменено пользователем Roller
Это шаговый мотор. У него мал крутящий момент. и обороты. Не подойдет.
