В смысле? увесил все кондерами по питанию керамика параллельно электролтиам и т.п как был гул так и остался. Может гул из за того что выходные транзисторы на проводах висят? по 20 см каждый? Фон немного уменьшился когда открутил ток покоя до 10ма
Изменено пользователем Radiotehnika
последний вопрос - мультисим от микрокапа сильно отличается?
Примерно как стратегия в реальном времени отличается от пошаговой :)Микрокап обсчитывает схему и выдает результат статично, а мультисим эмулирует работу схемы "онлайн".
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
У меня 11-я, скачанная с рутрекера , работает стабильно, насчет 12-й ничего сказать не могу - не пользовался.
Radiotehnika
Ну поройся насчет разводки земель. Причина фона только в этом. А победишь будет бесценный опыт на будущее. Перед запайкой кондеры шунтирующие в усилителе мерял? Вполне может где-то битый быть.
Изменено пользователем Sidr-401
Друзья, фон присутствует и это не сомненно! Многие другие УМ на этом БП нормально работают , при имении опыта в 20 лет, тут нужен другой подход, над этим я сейчас и работаю...
Дотя это для дискотеси будет нормой, но я мериться с этим не буду, так как данный усилитель достоин стоять и дома, а фон совсем не нужен..
Хотя от стабилизированного питания, фон отсутствует напроч,. Будем думать дальше... Но это никак не портит имедж ЛАНЗАРчика... Всё исправимо...
Думаю, для исключения подобной бяки, нужно применять ТОР с экранирующей обмоткой... Обычные трансформаторы данной обмотки не имеют, отсюда и фон!
Но это только пока предположение, хотя все мои ТОРы имеют данную обмотку, но при питании ЛАНЗАРа данные трансформаторы пока не применял, так как пока ни одного не осталось, питаю пока от промышленного.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Разогреваю паяльник и пробую укоротить провода на которых висели выходные транзисторы. Вернее впаяю их прямо в плату.
Гудит родимый. Особенно после того как немного постоит прогреется без сигнала
Ну неужели не понятно, трансформатор слабый, конденсаторов мало или разных номиналов по плечам, или провод по плечам разной длинны или сопротивления, ну или диоды в диодном мосте разные, отсюдова и гул. И он растёт по мере потребления.
Его временно убрать можно попробовать, подав противофазный сигнал на вход (тупо резистор с конденсатором определённого номинала с питания на вход).
Ну или нагрузить одно из плеч питания, но всёравно это временное решение. (или конденсаторов добавить на одно из плеч, может исправит ситуацию)
Причём тут вообще ланзар, подключи любой усилитель, он так же будет гудеть, если только у усилителя нету фильтров по питанию.
А вообще используйте ИИП, и никакого гула.
Всем привет! Начал собирать этот усилитель. Скачал архив с шапки, собрал по приложенной PDF. Не заработал. Начал вникать, смотреть форум, и тут запутался, оказывается печатки с косяками как и схемы, различные несовпадения, начиная с номиналов и заканчивая полярностью питания. У кого есть исправленная 100% рабочая схема + печатная плата в lay, скиньте, буду благодарен.
Я не знаю где ты скачивал эти ПП, но в первом посту все материалы проверены более 1000 раз. :spiteful:
Если есть расхождения схемы и ПП, то они ни как не влияют на качество, а сделаны для лучшей стабильности усилителя.
Это наверное осеннее обострение у усестроителей,... :crazy: :crazy: У одних фонит (не только здесь, в соседних темах тоже), у других ПП с косяками, схемы с косяками....в конце выяснится, что этот усилитель вообще не рабочий :lol2:
Юрий. cxem.net
Он не просто не рабочий..при подключении он особенным образом выжигает выход источника сигнала. А гул его приводит обострению всех хронических болезней, животные в этот момент разбегаются кто куда)
С уважением, Михаил.
Фото полностью рабочего модуля. Белый + питания синий - питания, черный- корпус. Обратите внимание как стоят кондеры, их полярность и полярность диодов
Я не уверен что точно в этом причина.Но исправить это стоит.
Ты пишешь что с прогревом фон (гул) усиливается.Так?
Роль транзистора термостабилизации знаешь?
Дак вот он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть на общем с выхлопом радиаторе (а то ТП будет плыть все выше и выше).
Да и рядом расположеные с ним транзисоры тоже.И прижим к радиатору должен быть хороший.А не резиночкой :pilot:
А вообще про все вот это я скажу
Вы пробовали кошек (невкусно?) ,вы просто не умеете их готовить :bye:
Шутка :buba:
Вот и тут также
Изменено пользователем Дима 1991
а вот это уже совсем не шутки, у меня так на криво собранном ланзаре встроенная звуковая сгорела, а недавно и на месяцы работающем audigy 2 zs взорвалась с хлопком и искрами, но жаль не столько аудигу, сколько HDMI разъем на видяхе, который после этого перестал работать. На закороченном входе все норм, на подключенном звуке очень злой нарастающий гул был. Иногда включишь-норм, иногда гудит как зверь. Вот при очередном гудении и начал проверять: проверил, ничего не нашел, включил - гудит, выключил, проверил, пошерудил, опять ничего не нашел, включил-гудит, так с третьей или четвертой попытки и рвануло, трансформатор при этом тоже очень люто шуршал. Грешу на провод звуковой, видать там + отходил и провод тупо ловил наводки, фиг поймешь, припаяно все хороше, а вот в китайском штекере не могу быть уверен. А вобще все это начало происходить, когда я решил оставить два усилка дома, а два в машину запилить, т.к быстро надоело слушать это все на четверти процента чуть ли не в берушах. Зря я не слушал умных людей раньше.
Небось ПП неправильно перевел и вытравил, отсюда и полярность перепутана, да и вообще вся схема! ЖЕСТЬ.
А как вы транзисторы KSE340 и KSE350 посадили одной стороной на радиатор? Они должны относительно друг друга на 180 градусов повернуты. Или вы переделали печатку?
Спустя 2 месяца доделал(без помощи Pont 007 не справился бы,большое человеческое спасибо.),вот фото)провода длинные длинные,но это пока проверка работоспособности так сказать,все равно бп другой будет и радиаторы другие,настройку заново производить.
Раздобыл такой вот корпус,со всему ручками,кнопками и трансом,без плат.думаю еще один такой трансформатор найти,и 2е моно сделать
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
Rezetonline
vt 7
С интерлавки
" на транзисторе VT7 организован регулятор тока покоя. Кроме этого этот транзистор выполняет роль температурного стабилизатора этого тока, ведь ни для кого не секрет, что при повышении температуры активное сопротивление полупроводника уменьшается, следовательно увеличивается протекающий через него ток. Изменение тока покоя не желательно, поэтому и был введен узел термостабилизации, выполненный на транзисторе VT7."
