А на входе кто каким электролиты шунтирует ? У меня К73-17 кажись и стоит)
Edited by DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
подскажите кондюки С9 и С10 (33пф) помечены звездочкой почему аль для чаго, и можно ли поставить керамику обычную вместо пленки (с9 с10)
Edited by DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
я на вход поставил эпкос 2.2 мкф. А электролиты убрал.
обалдеть! вместо 12мкф поставил 2.2мкф и радуешься жизни,-у тебя завал по НЧ будет мама не горюй!
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Они и стоят керамические.
бумажный мбго сунул и все правда габариты имхо с пачку сигарет)) за то нет этого назойливого звука к73
а какого хрена они помечены звездочкой??
остановите землю
эээээ.....чего ругаешься?? звёздочка - значит можно номинал варьировать!
ВОТ СОБРАЛ, все работает поет и т. д. , но возникла проблема немогу выставить ток покоя резик выкручен на мах сопротивление тп равен 70мв начинаю крутить а тп только увеличивается и все, установлена цепочка 3.3к 1к(рег) 1.5к и вд139
остановите землю
Поставь подстроечный на 4,7 кОм Edited by GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
ТП удалось более менее поймать, поставив VT5 VT6 на общий радиатор на проводах по 10 см, но вылезла другая трабла, если руку поднести к проводам то ТП убегает с 30 до 75 - 80мв по тестеру, это как можно побороть?
остановите землю
У меня тоже на проводах щас пока что, на общем радиаторе стоят, вроде никуда ток не убегает, когда руками махаю возле него))
p.s. обычные провода из шлейфа по 12см
Edited by DimanSLM
странно, но такое у меня только тогда я выставляю ТП, а когда играет муз такого нет
остановите землю
Не подскажете, транзистор термостабилизации (это который в центре)нужно ставить на радиатор или нет? Он вроде как не греется.
нужно обязательно!!! и желательно рядом с пред и выходным каскадами!
остановите землю
а он и не должен греться, несколькими постами выше было подробно описано для чего и как работает данный транзистор :diablo: , если уж собираете ланзар то будьте любезны следить за темой и тогда вопросы отпадут сами по себе :yes:
Edited by kalina_79
Подскажите, пока у меня нет трансформатора на 50в, питаю напругой +-17,8 вольт, R3 и R6 на 2,7Ком, должно работать? на стабилитронах 12,9в
На 2,7 кома при таком напряжении много, нужно 17,8-15(напряжение стабилизации) =2,8 вольта, 2,8/0,005 (ток стабилитрона) = 560 ом. Резисторы нужны на 560 ом. Тоесть для пробы можешь параллельно впаянным навесом припаять по 1 ком хотябы для пробы.
И не забывай про лампу на 220 на 60...100 вт, в первичной сети трансформатора питающего усилитель при пробных пусках и наладке.
Edited by pacak7294
:wall: ключевое слово термостабилизация
Edited by Radiotehnika
При таком питании еще и УН в рабочий режим не выйдет.
Поставь стабилитроны на 12 Вольт, резисторы R3/R6 пересчитай с учетом тока потребления 10 мА, а вместо 820 Ом поставь что-нибудь побольше (1...1,5 к), чтобы ток покоя УНа на прогретом был в районе 15-20 мА. Это только начало. Делитель установки тока покоя тоже надо переделать - "верхний резистор вместо 4,7 к где-то 6,8 к поставить.
Вот такие пироги, блин. А зачем именно +/-18 В? Не легче трансформатор перемотать? Толку то от 20 Ватт на 4 Ома? И не говорите только, что у вас две пары 5200/1943 на выходе стоят?
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
R3 и R6 поставил на 680 Ом (других больше нет), на стабилитронах 15.03в, на эммитерах 2N5551 - 0.66в, на эммитерах 2N5401 - 0,54в, у них на коллекторах 17,6в, притаком раскладе должен работать? При вкл. лампочка моргнёт и потухнет, на выходе постоянки нет.
Да, гораздо проще сделать сразу нормальное питание, чем плату перековыривать.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
