подскажите, а что поменять стоит если я хочу запитать его от +/-75 - 80в,
Пару страниц назад отмотай :use_search:
Юрий. cxem.net
ivan_, так ничего не решить. Какую частоту подавал? Какой уровень подавал на вход? Почему уровень больше не подал? Как определил, что это предел у тебя получился?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Вообщем так, на вход подавал частоту 60 Гц и амплитуда сигнала получилась 150мВ, подавал с ноутбука(больше не могу).
Но такой момент, все измерял китаёзным мультиметром, может он не верные показания даёт?
прошу прощения :umnik2: тупонул немного
остановите землю
я на следующей сойду
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
ivan_, ну вот. 150мВ очень мало. У меня со звуковухи идет около 0,7в. Может у тебя действительно прибор брешет, соответственно и на выходе мало по измерениям получается.
Сегодня попробую спаять предусилитель. Что вы скажете по поводу TL071 ?
если ivan_ хочет одноканальный операционный усилитель (так как tl071 - одноканальный), то аналогом будет ne5534, а не 5532.
Edited by vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
так не кто ж не заставляет использовать NE5532 "по полной"
(Модераторы, вы уж извините меня за писанину не по теме)
Edited by sima8520
а впринципе что tl071 что ne5534 по качеству примерно одинаковые. если хочется пострадать аудиофилией, то можно взять что-то вроде lt1364, lm4562, lme49860. сам сейчас использую последний (правда не с ланзаром), остальные не слышал. если брать tl071(072), то желательно фирмы texas instruments.
Edited by vu_tonn
Как считаете, хватит ли такого радиатора для Ланзара с 2-мя парами транзисторов без дополнительного охлаждения? высота 38мм, толщина основания 5мм
если вертикально поставить то хватит
нет, наоборот, если нужно ставить как у вас, ребрами горизонтально, тогда необходим обдув кулером
кто-то явно прогуливал школу и не знает как это вертикально :help:
тут просто не уточняют что должно быть вертикально. если рёбра, то гладким на стол.
то есть гладкой поверхностью на стол, верно?
вот как стоит поверни его на 90 гр вот и будет вертикально, тоесть широкой прорезью с дырками пердекулярно столу, стоя МЛИН :diablo:
Edited by DJ SLYDER
остановите землю
Горизонтально наверно никак не пойдет(если только с вентилем) или пилить и набирать на толстом основании вертикально. Арифметике в школе учили? Посчитай площадь поверхности. Проверено(лично) 2000 кв.см +- 40 вольт 2 пары на выхлопе (1 канал) хватает с запасом даже в закрытом корпусе( с дырками для вентиляции). Ну а на большее напряжение и пары подскажут кто делал. Edited by Sidr-401
Всем привет, закончил вчера собирать плату на 2 пары, поставил пока 1 пару (нет подходящего дина, чтоб нагрузить), когда включил в сеть трансформатор, на 2sa1943 сверканула искра :bomb: и начал греться мостик, после я заметил, что отпал проводок на 2sc5200 c 1 контакта и припаял его обратно. Подскажите, если заменить горелый 2sa1943 и запаять проводки получше, можно запускать?
P,S, питание +-25в мостик на 6а.
koldroness96, пока лампу в первичку не поставишь, лучше не включай.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • By niko84
      мужики подскажите подаю на усилитель синусоиду 1000 гц  нормальная синусоида,начиная с 8 кгц и до 20 кгц на выходе треугольник,на входе норм при этом,куда копать не знаю,схемы нет усилитель симметричный,после уже первого каскада идет треугольник,,,вот фото мож у кого такой есть
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
