Я уже не один десяток этих УМ собрал и все фонят одинаково и дело не в блоке питания, неправильной разводке земли а в чем то другом.
А в чём же? В фазе Луны?
Можно на одни и те же грабли наступать десятки и сотни раз-если не учиться ничему.
Тогда давайте вместе подумаем в чем может быть дело. Я всегда прислушиваюсь к тем кто знает больше меня, молчу и не высоавваю нос. Повторю еще раз фон слышен если ухо приложить в плотную к твиттеру. Не шипение а именно фон, похожий на 50 Гц, фон сети. Могу записать звук может это вам что то скажет.
А фон может быть и за того что какие то транзисторы не в режиме? Или банальная не симметрия (перекос)
PS по этой схеме собирали? Неразбериха какая то. На схеме номиналя деталей одни, на монтажном чертеже - другие. R7, R12, R9, R13 на схеме 39 на монтажной 22
Изменено пользователем Radiotehnika
А чего, и с перемычкой по входу фонит? Прям на плате R1 соплей перемкни. Если не поможет, трансформатор в стальной 1-2мм экран или унести подальше. Если корпус усилителя пластик, попробуй фигануть экран снизу, параллельно плате усилителя и на землю его. Если корпус металл то рядом/в центре транса можно пустить латунный болт между крышкой и дном чтоб замкнуть то, что трансформатор на корпус наводит. Землю на выход пробуй брать из блока питания. Больше нет идей.
ЗЫ. сори если на предыдущих страницах ему писали тоже самое.
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
не советовал бы я +- 60.
Надежность усилителя снижается с повышением питания до предельного
А кто сказал, что для Ланзара +/-60 - предел? В таблице на Интерлавке написано применительно к усилку на ДВУХ парах выходников 5200/1943 при
работе на 4 Ом.
У меня вот работает на 8 Ом от +/-61...63 В (в зависимости от сетевого напряжения), довольно давно и все ОК!
Если на 4 Ома надо включить - третью пару 5200/1943 - и поехали :dance2: Мощность только будет ватт 350-400.
Вариант Ланзар ПРО от zuboka, тоже на +/-60 В.
Выпей успокоительного
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
И вообще 60в не много?
отнимаем от питания 5-6 вольт , делим на корень из двух, возводим в квадрат и полученный результат делим на сопротивление нагрузки. Вот и ВСЕ! Примерная НЕискаженная выходная мощность
Объясните пожалуйста почему 5-6, просадки пока опустим
((60-5)/1.41)² / 4 = 380Вт (прям как на интерлавке) :)
а если взять кпд усилителя за 100%,то получаеться:
(60 / 1.41)² / 4 = 452Вт
380х100/452=84% это кпд усилка по вашему расчёту
как такое может быть
скорее всего 380 это при thd 10%
если кпд взять 60%
452/100х60=271 может это неискаженная мощность?
на истину не претендую советуюсь :)
А вот "если" быть не может. По крайней мере здесь. Цифра 5-6 складывается из падений на переходах транзисторов УНа и ВК, резисторах (диодах) в питании УНа.
Смотря что считать "неискаженной".
Вот скрины из сима - там как раз на 60 В три варианта Ланзара.
380 ватт будет не при 10, а всего-то 0,35% (только что прикинул в симуляторе)
Перемкнул- фонит. трансформатор в кожух- фонит. Земля с бп- фонит. Подключил Холтон- тишина.
Может из за того что выходные транзисторы разных производителей? Или не подобраны по парам( использую 1 пару вызодных вместо 2 т.к столько мощи мне не надобно)
Нет, фон и разброс выходных транзисторов не имеют ни чего общего. А что собственно говоря, что за фон? Что слышно-то?
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Фон напоминает работающий трансформатор то есть по входу никаких наводок нет. Именно по питанию пролазит. Кондеры фильтра 100% исправны на плате то же полярность правильна и вообще конденсаторы новые. Фон очень и очень слабый но он гораздо выше чем у той же гнусной тда7294 которая только слегка шипит как и все полупроводниковые УНЧ.
