Доброе время суток форумчене, собрал ланзар на двух парах при питании +-45в, пашет замечательно, хочу питать его от ПНа, но загвоздка в том что ПН +-57,5в по факу допуск +-55в так как это мой первы унч на транзах не могу знать, вылетят выходники или нет, радиаторы от компа 2шт, буду очень благодари тому кто разъеснит мне что делать
Вы че ? Какой допуск 55В ?
Я питаю от 58В, все ок на двух парах, радиаторы так же от компа 2шт
Лентяйка для тех кому лень считать R3, R6:
Питание ±70 В - 3,3 кОм...3,9 кОм
Питание ±60 В - 2,7 кОм...3,3 кОм
Питание ±50 В - 2,2 кОм...2,7 кОм
Питание ±40 В - 1,5 кОм...2,2 кОм
Питание ±30 В - 1,0 кОм...1,5 кОм
Питание ±20 В - СМЕНИТЕ УСИЛИТЕЛЬ
Разумеется, что ВСЕ резисторы 1 Вт
Стабилитроны на 15V желательно 1.3 Вт
По нагреву VT5, V6 - в этом случае можно увеличить радиаторы на них или увеличить их эммитерные резисторы с 10 до 20 Ом.
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
как и сказал, и от благодорил лентяйку я знаю, если не ошибаюсь она отвечает за див каскад (vt1-vt4). меня интерисовало как поведут оконечные транзы, перегрев или вылет, я ограничеваюсь нагрузкой 4ом, по факу предел +-55в,
Так я ведь и говорю, что я питаю от 58В, у меня 2 пары выходников, греются умеренно, уже давно работает от такого питания усил! Нагрузка 4 Ом
По расчётам WP при 58В плечо должно держать 58V/4Ohm=14.5A/2=7.25A*58V=420.5W. Если следовать этому, то надо 3 пары 5200-1943. Или 2 пары 21193-21194.
А на практике - с учётом просадок, сигнал не синус и т.д. - решайте сами.
Ну да, 420.5Вт - это без учета просадки питания, да и навряд ли такую мощность ему придется развивать
Это не мощность усила - это расчёт ОБР плеча.
Конечно, не мощность усилка
Timosha15, можно ! Ток покоя выставляется при закороченном на землю входе. У меня никаких хлопков нет, да и в принципе не должно быть, усилитель полностью симметричный
Мне кажется без разницы, но я настраивал с нагрузкой))
p.s. кнопка спасибо так то снизу;)
Привет ребят,собрал ланз v3,все работает, но ток покоя почему то растет,я закорачива вход выставляю ноль и он постепенно растет и не регулируется больше ,подстроечник стоит 2кОм может 6,8кОм поставить или что сделать?
Хорошо, проверю. Нужно на радиатор посадить транзисторы... И припаять еще транзисторы.
Как же это долго ланзар делать...
Имею пары кт818ГМ и кт819ГМ, как с ними будет работать ланзар?
Сколько ватт выдаст при 50 вольтах 4ом?
Изменено пользователем Timosha15
А по стате с 2SC5200 будет 270ватт не меньше.
Я вот думаю, какие применить, на проводах нацепить советские и проверить с 50 вольтами бп.
Да на ~100в меньше чем у импортных, мне что нельзя применить советские? Выбрасывать жалко. А для импортных сверлить тупыми сверлами надо дырки и пасту мазать, прокладки делать... Волокита.
У меня будут все импортные транзисторы как v3_1, а выходники только советские поставлю, на проверку..., как с током покоя быть и т.д?
Оставить как есть у оригинала?
Нормально будет с 818-819. Мощность почти не зависит от марки транзисторов. Важно напряжение питания. 50В питания минус просадка БП(4-5В) и падение на транзисторе (4-5В) - итого 40В/1.414=28В. 28В/4Ом=7А. 7А*28В=198Вт. :)
Это на синусе. На музыке в пике больше может быть.
И лучше 2 пары. 818-819 лучше не меньше 3-х пар для 4Ом.
Померил тестером кт818 и 819, сопротивления разные, а у пар 5200 и 1943, совпадает. Не буду совесть ставить.
От куда такой расчет?
помоему расчет: Мощность=50^2/2*4= 50*50/8=312,5вт (при 4ом и питание 50в.)
Судя по таблице еще есть потеря кпд у ланзара, выходит около 270ватт будет http://www.interlavk...bor/nab300W.htm
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
