Откуда можно достать конденсаторы 33p ?в городе нету
Слюдяные К31-11 от 47 пФ бывают.
Пленка само мало на 100 пФ попадалась - из жапанского кассетника.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Ни у коем случае. Они за устойчивость отвечают. Можно китайскую керамику временно поставить.
Подскажите хватит ли радиатора
HS172-150
при питании +- 45В
С активным охлаждением и на один канал. Я бы взял с болеем толстым основанием, у этого 3мм, маловата.
Корпорация Mars
HS172-150
при питании +- 45В
Канал будет 1, буду гонять не на максимум. Ибо дин всего на 80 Вт. Охлаждение будет включаться, когда будет перегрев. Изменено пользователем zhikh
делал усилитель "ланзар", Заработал сразу. Питание +-40В. Звук приятный и намного чётче и детальнее, чем у TDA.
ЗЫ. Пока сделал каряво, Это на первое время.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Греется усилитель очень хорошо, проверенно, но решать тебе. Вентилятор будет все врямя работать. Возьми пластину 5мм и более сделав основание толще.
Корпорация Mars
помогите разобраться в чем дело
при питании 38 вольт на нагрузку 4 ом выдает как будто ватт 25,сигнал подавал с двух разных телефонов и двух разных ноутбуков,разницы почти никакой.трансформатор тс-2?0,отличия от схемы с9 поставил 30р,r21 47om
@ghost1, измерьте выходное переменное напряжение с телефонов и ноутов. Если меньшем ~1 вольта, то нужен предусилитель.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Радиатор с центра,что ли? Вертикально ребрами разверни,не забудь
хватит вот такого радиатора для ланзара на 3 пары выхлопа для саба? питание +/-60в http://www.chipdip.ru/product/hs-172-100/
Изменено пользователем Aleks 1990
