От постоянки пожалуйста, схем море.
http://radio-gl.narod.ru/constr/zvuk/uz_3/uz_3.htm
А вот с токовой защитой посложнее. Можно выдернуть из этой схемы.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137419entry1858040
Так не пойдет :crazy:
Защита от постоянки с задержкой подключения АС - это один модуль, а токовая защита-другой, последняя обычно является элементом усилителя. Я к Ланзару токовую защиту Натали прикручивал здесь. Там на схеме только электролиты 100 мк параллельно стабам 5,6 В не нарисованы.оЗащита от постоянки -полно схем, я ставлю из Форманты.
Защита из форманты нов.rar
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Скорее всего возьму эту защиту http://forum.cxem.ne...showtopic=74503 Там и задержка и термалка и постоянка.
Изменено пользователем Ярік
Тоже вариант. Я оттуда управление вентилятором делал. Только из более старого варианта, где обороты на 2 скорости переключаются, а не плавно.
А насчет токовой надо было раньше думать.
Изменено пользователем Metallist
Я импульсники вообще не ставлю. Только классику. Импульсник ИМХО только в авто - там другого выбора нет.
Товарищи, всех благодарю за оказанную помощь. Поставил побольше радиаторы на транзюки предусилителя, снизил сопротивления R16, R18 с 51 Ом до 10 Ом, R3, R6 с 7,5кОм до 4,3кОм (4Вт). Подключил, выставил ток покоя как положено, подал сигнал. Запело, зазвучало отлично, но не долго. Металлическим корпусом подстроечника, которым громкость регулировал, нечаянно коснулся двух контактов транзистора выходного каскада. Хлопок и тишинаааа... Я был близок к нервному срыву. Выгорел весь оконечный каскад, все 8 транзисторов. :wall:
До 10 Ом маловато - нагрев большой и тенмостабильность хуже. Лучше было оставить 51 ом, а 820 ом до 1,5-1,6к повысить. А то, что вылетело - п...ец. Повод налить :'( теперь только. Предохранителей по питанию не было? А как можно было так умудриться?
Предохранитель был на входе 220В на 2 А, Остался целый. Когда регулировал переменник на плату уронил. Короче в Китае заказал еще 10 пар новых транзюков.
ток покоя как то странно регулируется( R17 3.3к )
Даже в крайнем положении тока нет? Поставь резистор R17 на 4-5к, скорее всего из-за этого. Напряжение МЕЖДУ базами VT8 и VT9 должно быть около пары вольт - токо покоя уже появляется. Для полевиков вольт 8. Только пробуй с лампой, чтоб не спалить.
и появляется когда на вход подаю сигнал
А нафига сигнал подавать? Почитай мануал, как ТП устанавливать и при каких условиях.
замерил, между базами 1.78 вольта, падения напряжения на эмиттерных резисторах выходников нет, может дело в bd139 ?
Ну, а я что говорил? Мало. 3к - это для питания вольт 70
Metallist спасибо , запаял резик, теперь между базами 2.36В , ток покоя рулиться нормально п.с. такой резистор поставил потому что во втором посте этой темы написано что лучше этот наминал.
Изменено пользователем Haze
Допилил второй канал, ток покоя регулируеться нормально не прыгает, тестил пока только на домашней громкости, но даже на ней радиаторы греються ощутимо, единственная тема у второго канала на стабилитронах 14.8V скажется ли это на работе усилителя и на звуке?
@Haze Если рёбра радиатора расположены горизонтально, то лучше их обдувать вентиляторами. Так лучше будет рассеиваться тепло :yes:
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Ощутимо, это когда руку держать нельзя. Если использовать активное охлаждение, одного такого радиатора на 2канала хватит
собирал по схеме взятой отсюда
http://www.interlavk...rarh/Lanzar.htm , вариант полностью на биполярниках , транзисторы дифкаскада подбирал по коф усиления , монтаж правильный , ТП регулировать еще не пробовал , питание +- 55 , нагрузка 4 ом , все дорожки пролужены , остатки флюсса смыты ацетоном
проблема в том что он не хочет выдавать всю мощность , когда сигнал не подан на выходе по нулям , когда подаю сигнал с моб телефона выкрученного на всю играет чисто но по мощности на слух ватт 20 не более , цеплялся осциллографом к мобильнику - пики сигнала порядка 2 вольт , когда подцепился к выходу ланзара увидел пики максимум 12 вольт , в чем может быть дело ?
ps: динамик проверялся на tda7294 все соединения прозванивал
Изменено пользователем acckyiboxxx
acckyiboxxx
0.5В умножив на кУ(28) получим те самые твои "12В". Увеличивай кУ, получишь большее значение. Но лучше собери пред.
Поиском можно было воспользоваться:
#12789 Metallist
#6685 det
motoandrey14
спасибо за информацию , тем не менее осцилл пики с телефона показывал 2в соответственно пики ланзара должны были равняться 2*28 = 56 , соответственно я получил-бы клиппинг в 1 вольт , отсюда вывод что у меня коф усиления рухнул , понять-бы только почему
а пред будет в будущем , вернее не пред а кроссовер на tl074 , он-же пред
acckyiboxxx, раз у тебя осцилл есть, че ж ты синусом не проверил? Подсоедини эквивалент нагрузки, подай сигнал с генератора, смотри, что на выходе.
сделаю , просто смысла не увидел учитывая его показатели при работе с музыкой
С этого вообще то начинать надо было, а не с музыки.
ЗЫ: а что, кроме мобилки никаких источников сигнала нету? Хотя бы магнитолу или двд -шник -там выход нормальный
буду паять генератор синусоиды
Подай синусоиду с ПК, создав ее в любом аудиоредакторе, например Audacity.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
