Хватит ли для охлождения "ланзара" этого радиатора?
Радиатор игольчатый И-120.http://lib.chipdip.ru/311/DOC000311921.pdf
Будет ещё обдув вентеляторами(управление 2-мя термореле, 60*С и 100*С ).
Толщину основания могу увеличить, прикрутив 4 мм аллюминевую пластину.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Всем привет!!! Прошу помочь!!! Уже сломал всю голову... проблема в блоке питания при подаче напряжения на блок питания, с подключенным усилителем, буквально секунд на 5-10, после чего очень сильно нагревается vt5, как говорится можно воду кипятить... но при этом усилитель работает звук есть в динамике...amp146-1.png
Хватит и на два Ланзара по 300 ватт, если пару вентиляторов 90 мм поставить мощных -0,35 А 12 В,например, норм будет. терморегулятор лучше из Натали возьми старую версию, с двумя скоростями. Дежурный обдув на малой мощности и полное включение при 50 град. можно и до 45 сбавить. Только на ветиляторах не экономь, ставь мощные шарикоподшипниковые.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Так надо приводить свою схему!
Проверяй все компоненты нижнего плеча. и ТЛ494
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Вот по этой статье... все полностью оттуда без изменений... если можно поподробней про проверку...
Да мотал дед, который занимается их изготовлением...
Кстати только что попробовал запустить без нагрузки... ничего не греется, правда откуда то напряжение +-95в я в недоумении...
Может или тестер у меня уже приказывает долго жить или я не знаю...
Ясно. Спасибо.
А толщину основания увеличить до 10 мм или 4 мм хватит?
Мой блог.
Если мощность на канал более 200 Вт, можно и добавить миллиметра 3 (можно и больше, если не жалко).
Здесь радиатор с основанием чуть больше 7 мм спокойно держит 1200 Вт в G-классе.
Изменено пользователем Metallist
У меня есть пластина 5 мм. Думаю лишней не будет.
Мой блог.
Пойдет, наждачкой на дощечке нашлифовать обе стороны, чтоб контакт был плотнее и термопаста между основной частью и дополнительной.
Mr.Lex,ну если есть сомнения в летнем гоне прибора,проверил бы. А то непонятки гарантированы. Заведомо известное напряжение взять-и вперед
Все правильно с напряжением. Стабилизации нет,вот и лезет оно на ХХ под самое немогу. А вообще по ИИП тебе сюда.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480
