Кто знаком с этим чудом
Странная схема. Что-то типа лимитера на вход прицепили, а токовую защиту не поставили. При такой мощности опасно. По количеству деталей не проще натали или шторма. Оно надо?
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Автору "Апекса" на diyaudio.com я писал в личку с просьбой заценить двухэтажник в классе Н. Прошло два месяца, в ответ-тишина. Поднял там свою тему - никому нафиг не надо, видимо, страна проживания аффтара отпугивает, думают, что у нас пьяные медведи на гармошке по улицам играют. Зато количество постов на том форуме в теме по РА500 и двухэтажной версии наводит на мысль, что за бугром-то народ в массе своей далеко не грамотнее нас :crazy: Почитал темы - ведь никто даже не задумался ни о защите, ни об искажениях, ни о грамотной реализации ПП, тупо копируют себе и всё.
Изменено пользователем waso
Холтона тоже копируют, делают и на 8 пар оконечников, без защиты.
Один говорил, что в усилитель на 200 ватт защиту не ставил, его в клубе коротили, сгорали предохранители. На выходе 2 пары КТ8101/02. Но это на 200 ватт, на 500, проверять не хочется :bomb:
Дык электричество девать некуда, как и транзисторы. Да и холодно, видимо, раз такие калориферы делают, по 8 пар.
Безумству храбрых поём мы песню (с)
Ребят, я писал выше свою проблему... вообщем подключил я две лампы на выходе бп и ничего не греется.... но при подключении ланзара перегревается за секунды транзистор ирф управляемый 10 ногой... хелпаните кто может пожалуйста... я уже просто мечтаю о рабочем усилителе чтобы просто послушать чистый звук :(
Без нагрузки 0,2 ампера с лампочками 1,55 ампера.... с усилителем не буду пока.... но могу сказать что скорее всего большое, т.к. плобовал руками подкидывать к аккумулятору и буквально секунды за 2-3 обжег палец который был на клеме +...
Замерил с усилителем... показания уходят за 11 ампер... ибо в мультиметре максимальный ток 10 ампер.... дак ктонибудь может сказать приблизительно в чем дело?! Работает бп в пределах нормы или нет?! Или это виноват усилитель?!
На этот вопрос просто ответить, запитав его от трансформаторного БП и настроив. А бп нагрузить например нихромовой спиралью и посмотреть как и что.
Извиняюсь, проморгал что речь идет о ПБ
Не пойдет твой вариант, Закон Ома повтори, а непосредственно соединение резисторов
Найди резистор (3,9) 4 Ома 10 Ватт и в банку с водой!
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Смотря что от усилителя надо. 4 пары на выход, номиналы поменять, как я Филиппу писал выше и норм. 600 ватт на 4 Ом. Или 300 на 8. Тогда и с двумя парами можно, если охлаждение хорошее.
Можно, если питание подать через резисторы 400-500 Ом. Напруга как раз просядет. Рассчитывай из потребления УНа 20 мА и нулевого тока покоя ВК. Резисторы надо ватт от 5 и выше. Смотришь питание на шинах, если падает симметрично, на выходе постоянка приемлемая, тестовый динамик (у меня для таких целей пищалка от С90 через 1 мкФ и 47 ом последовательно) воспроизводит звук без искажений - по крайней мере условно работоспособен, дальше делай БП как надо и настраивай уже по-полной.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
