Если Грн рублей 5, тогда нормально. Оно того и стоит.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
ну я тоже так , надо купить кондесаторы( правда обзвонил местные магазины радиодеталей а у них нет таких больших ёмкостей), поменять и поудлинять провода посмотрим что выйдет))) 700 грн это 2059,44 рублей
Изменено пользователем amdpower
Кстати выкинуть с плат уся КМ-ки, и заменить хотябы на керамику. Так емкость нужную можно набрать из паралелльно подключенных кондеров меньшего номинала. так даже лучше будет.
За такие деньги хороший конструктор достался. осталось вложить в него немного денег и труда и будет хороший усь!
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
За 2 штуки что ж ты хотел ;) еще штуку вложить и норм будет. Кондеры рублей 500 -600. Темброблок питается от отдельной Обмотки?
Мосфеты с расбросом пошли.
Возможно, я не сталкивался. В свое время затарился 240 и 9240, разброс - ну очень маленький. Брал в Элитане. Подумывал даже продать излишек - передумал)))
Лучшее, конечно, впереди!
Тембрблок сделаный на Лм , питается вот той отдельной платой к ней подведено питание 220, а если без него звук и мощность будет лучше? ТС транзистор вообще был отогнут от радиатора, их можно просто на термопасту садить или нужно прокладку из слюды? да и еще такой вопрос куда подключить вентиляторы чтоб они не давали наводку и фон? После усилка на тда этот конечно получше играет даже с фоном)) динамики даже не ходят почти но басс хороший, а на тда ход динамиков был очеень большой в следствии чего свители фазики на колонках от большого потока воздуха) Хотел снять плату выпрямителя с ёмкостями с тдашного усилка но там конденсаторы 50 вольт (((А как Ланзар с 6 омной акустикой работает? ВОт фото моего старичка. Появилась возможность купить конденсаторы 15000 мф на 63 вольта лучше взять 4 или 2х хватит?
Сделай стабилизатор на транзисторах или кренках, для него от тех же обмоток, что и основной усилитель. На вентилятор тоже отдельное питание. Какое напряжение питание усилителя?
Поставь по одному, если питание проседать будет под нагрузкой вольт на 6-7 - поставь еще по одному.
Конечно через прокладку.
Повезло. У нас в элкоме в ростове только подбирать.
Смотря какое напряжение питание у вашего усилителя
Мерял на одном плече 52 в простое и 49 при прослушивании выкрутил столько мог до срабатывания зашиты
Поставьте хотя бы по одному в плечо. Если конечно планируете слушать на громкости выше средней тогда поставьте по два в плечо, но тогда понадобиться соф-старт, или хотябы термистор в первичную обмотку ТС.
(Фридрих Ницше)
Что за акустика у тебя? При таком питании на 4 Ом за 200 Ватт на канал будет, при условии нормального БП. В твоем случае, если кондеры поставишь.
Защиту лучше поставь обычную от постоянки, у тебя по ходу клацалка типа как в Ростове бабиннике? Тупить будет, если не настроить под конкретную мощность и не факт, что от КЗ поможет.
Нормально,при твоем питании 150 Вт на канал должно быть, считая, что просадки вольт пять будут.
Изменено пользователем Metallist
акустика напольная большая 110х24х35 см 180 ват номинал написано низа 2х8 дюйма)) средний 6.5 и пищалка, защита как вот в этой теме http://forum.cxem.ne...c=118797&st=0��
В общем всем спасибо всем кто откликнулся я Вам очень благодарен , теперь будет чем теперь занятся в свободное время)))
Это ж защита от постоянки.
Раз у тебя
это уже конкретный клип должен быть, когда защита начинает подрабатывать от "обрезанной" синусоиды.
Раз у тебя
а от чего это может быть? сильно мощный сигнал на входе? я всеголиш около 50 % громкости накрутил или даже меньше , на тда так же было
Значит уже достаточно.
Именно так.
значит асус хорошая звукавуха)) а как тогда лучше слушать музыку? на компьютере делать меньше громкость а на усилите выкручивать побольше или наоборот? или что нибудь модернизировать?
В чем проблема то? Не поставь индикатор уровня на светодиодах или просто на слух контролируй. Кто сказал, что крутилка обязательно должна до конца крутиться? Запомни то положение регулятора, которое соответствует максимальной мощности и все. Зато будет запас для треков с низким уровнем.
Подскажите пожалуйста, есть динамик 300 Ватт 8 Ом Мне посоветовали поднять напряжение питания усилителя до +-70 чтобы получить желаемую мощность (230 Ватт на 8 Ом) Хочу поставить еще 2 пары транзисторов чтобы также работал на 4 Ом это порядка (500 Ватт)) что то нужно еще менять в усилителе кроме количества выходных транзисторов? Или лучше кинуть эту затею и собрать Холтон ?
а какая разница, что Ланзар ,что Холтон, да хоть Оплеуха микрухам, один фиг в классе АB работает, нагрев будет тот же, для таких мощностей действительно уже про класс Д надо думать, или как вариант делать два этажа питания(четырёх полярное питание), будет класс H, а если хочется качества по максимуму, то делай биамп или триам, тогда и с мощностью оконечников и их классом уже будет попроще.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
динамик 300 Ватт 8 Ом напряжение питания усилителя до +-70 чтобы получить желаемую мощность (230 Ватт на 8 Ом) Хочу поставить еще 2 пары транзисторов чтобы также работал на 4 Ом это порядка (500 Ватт)) что то нужно еще менять в усилителе кроме количества выходных транзисторов?
Резистор в делителе тока покоя вместо 4,7к 3,3 поставить. резисторы в эмиттерах УН увеличить до 22 -33 ом, в дифе в эмиттерах 100 ом. 6,8 к в питании ДК увеличить, если ток дифа более 2-2,1 мА. Резисторы, которые 820 ом в оригинале, подобрать, чтоб ток покоя УН был 15-20 мА на прогретом усе. Мало - увеличить номинал, много - уменьшить. Да и токовую защиту надо бы. Я в своем ланзаре защелку от Натали ставил в редакции det-a.
Вот, собственно и все. Двухэтажник на 500 ватт по-моему, лишняя заморочка.
