С Днём Победы! ×
Греться он будет по-любому. Вопрос до какой температуры. 60-70 градусов-это в порядке вещей.
а 3ю пару я для надёжности поставлю
ИМХО для 8-ми Ом это излишне. Но хозяин-барин. Изменено пользователем finn32
вот мой стерео ланзар на облицовку пока ничего не придумал
а вдруг 4 ома надо будет?в будущем
я в УН хочу поставить 5171 и 1930 вроде бы по напряжению нормально
Изменено пользователем Александр Михайлович
тут http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5pairs-10pcs-of-2SA1943-2SC5200-A1943-C5200-AMP-Transisto/2038039801.html?recommendVersion=1 цена на выходники заманчива но куплю в Эскоре опять
может кто в Китае заказывал?
Спроси у Лучезара. Я у него брал до скачка по 48 рублей/штука. Сейчас можно поинтересоваться по чем. Оригиналы. Одной проводимости у меня все из одной партии прислал.
Очень интересно, почему от ланзара динамики долбят чуть ли не об магнит, и чуть ли не выворачивает диффузор на изнанку, а от моего автомобильного усилителя мистери 4х канального сделан в 2 моста примерно 130ватт, и не долбит совсем?
Изменено пользователем Timosha15
Еще бы текстолит купить вытравленный под ланзар на 2 выходных пар, потом собрать. Да хоть питание 30 вольт дать ланзару, динамик уже долбить будет без всяких тембров. А мой авто усилитель питается от компа 12в, преобразователь DC-DC импульсный , выход где то 25-30в. Заявлено номинальная мощность 130 ватт, Судя по току потребления от компа до 1А, усилитель от компа берет макс 12 ватт, итого, сам усилитель выдает мало на колонки с-90..
Грувиталя ник как-то так, он испытывал то вообще на 8 омном динамике, и у него прыгало туда-сюда, а у меня колонки 4 ом и стоят на месте диффузоры от авто усилителя.
Может все дело в пред усилителе перед ланзаром?
ты пред от грувиталя сделай он на 1 странице темы.
я себе такой собрал пред.и ланзар начал качать пипец
а потом эквалайзер на 8 полос сделал .статью взял из помощи радиолюбителю номер 113
а пред теперь лежит
вот такой пред надо!и ланзар будет на полную качать
а вот тут эквалайзер http://www.radiolibrary.ru/library/vpr/vpr-113.html
на 23 странице
Собираюсь делать радиатор для Ланзара (3 пары выходников), картинка ниже, если кто в этом шарит посмотрите правильно ли. радиатор по совместительству будет и для ХУДА (КласА)
МЦХ модели
Деталь - Радиатор
Заданные параметры
Материал Д 16 (Дюралюминий)
Плотность материала Ro =2.700000 кг/дм3
Расчетные параметры
Масса M = 5.171040 кг
Площадь S = 84.936000 дм2 (8500 см2)
Объем V = 1.915200 дм3 (2 литра)
Центр масс Xc = 1.980000 дм
Yc = 0.313158 дм
Zc = 0.600000 дм
у меня 1800см кв на один ланзар за глаза
Хотел сегодня посмотреть на ступеньку в отсутствии тока покоя,но так и не увидел.
Ток покоя на ноль,громкость на минимум,частоты разные подавал,синусоиду растягивал,-но ступеньки нет.
И на слух искажений тоже нет.
Смотри на 25-30 кило.
А зачем смотреть на незвуковой частоте,если усилитель её не воспроизводит?
Что-бы убедится что ступенька всё таки есть?
Ес-сно. Она есть, но здесь ее не увидеть. Я привел пример где она видна даже на звуковой частоте, даже при ТП не равном нулю.
Спасибо всем друзья и товарищи! Нашел проблему старым дедовским методом (Динамиком от старой радиостанции и двумя щупами слушал где оборвется звук) Итог протрав дорожки который хреново пролудился... И все равно спасибо вам за ваши советы, впереди сборка второго ланзара намотка более мощного трансформатора и многое другое!
