Илья, совсем другое дело. Ждем обкатки ПП :i-m_so_happy:
Одно мне не нравится: тр-ры ДК стоило бы повернуть мордашками друг к другу, дабы обеспечить максимальную площадь соприкосновения при прижиме для минимизации дрейфа нуля на выходе.
Изменено пользователем finn32
Ребята, простите за глупый вопрос, но всё таки :
вот есть у нас усилитель, один канал. На одной паре выходных транзисторов.
Если смотреть на потребление усилителя от блока питания, то на каждом из плеч получается почти половинка тока , который протекает в нагрузке.
К примеру нагрузка 4Ом, напряжение на выходе 20в, получаем 100Вт. Ток у нас 100*20=5А.
На каждом плече ток потребления почти 2.5А, тогда как понять : какая мощность рассеивается на каждом из выходных транзисторов, ведь получается , что уже не по 150Вт можно получить с одной пары транзисторов 1943 и 5200 , а в два раза больше?
Объясните пожалуйста , какая будет рассеиваемая мощность на каждом из выходных транзисторов в усилителе класса АБ.
Меня интересует только рассеиваемая мощность, линейный режим работы транзистора не важен, я понимаю, что с током проходящим через коллектор его усиление может уменьшаться . Такой режим работы нагружает предыдущий каскад усилителя по току. В общем мне надо понять какая мощность будет рассеиваться на одном выходном транзисторе , при условии , что усилитель питается от двухполярного блока питания с напряжением +-35в , нагрузка 4Ом, сигнал - синусоида на частоте 1кГц.
Изменено пользователем CHARON
Elektronics
зачем тогда вообще нужны форумы по электронике, если ссылаться на гугл?
я пришёл получить конкретный ответ, на конкретный вопрос, а если Вам *влом* отвечать или сами не знаете, то пройдите мимо.
Форум в первую очередь для общения. Ответить влом, особенно когда человек может написать в гугле свой вопрос и там будет все написано. Что такое кпд, класс AB, сколько тепла будет и в итоге мощность.
Около 50Вт максимум. Мощность определяется падением напряжения КЭ - в усилителе это будет напряжение питания постоянное (коллектор) и напряжение на эмиттере переменное (эфф.) + ТП и некоторые нюансы.
Для простоты возьмём БП без просадки - 35В минус падение на транзисторе (около 4-5В) = 30В амплитуды на нагрузку = 21В эфф. 2.65А на транзистор. 35-21=14В. 14В*2.65А=36.68Вт. + ток покоя . Это на синусе средне.
Рассчитывать лучше по пикам. 51Вт приблизительно.
.............На одной паре выходных транзисторов.............
На паре выходников - 100Вт, значит на одном примерно 50Вт.
Если пары поставишь, при том же питании облегчишь жизнь выходникам. 100/4 будет примерно 25Вт на транзистор.
Лучшее, конечно, впереди!
Samaha, молодой человек пытался выяснить количества тепла выделяемым AB классом. Hakas посчитал верно, но еще проше считаю. АВ 60% кпд. Мощность 100 ватт (100÷0.6=166.6; 166.6-100=66.6 ватт тепла, но это при синусе.) От сюда же можно посчитать потребляемый ток.
Изменено пользователем Elektronics
Запустил. :dance2:
Единственное что R15' пришлось увеличивать, потому как ТП только со 150мА и выше регулировался.
Глянь Л.С.
