С Днём Победы! ×
Потребление выше? Это да.
А для звука? Более высокий ТП, улучшит его?
И вообще, качество этого усилителя достаточно, чтобы искажения не были заметны на слух?
Изменено пользователем Otstroishik
Да я понимаю, но вопрос я какой задал, такой я и имел в виду. Повышение ТП улучшит что-нибудь тут в звуке?\
Искажения на слух не слышно?))
То есть 100 мА нормально еще?
finn32
а что про КНИ, их не слышно?
я смотрел тему усилитель Холтона. Он по сравнению с Лазаром по звуку хуже\лучше? По объективным параметрам.
ТП зависит от питания и радиаторов. Холтон-это Холтон. Биполярный модифицированный вариант мне лично нравится больше.
КНИ-это вообще отдельная тема, конкретно не привязанная к данному усилителю в частности и к объективному восприятию звука вообще.
Изменено пользователем finn32
А Ланзар слушали? что по Вашему слуху как он звучит?
Я понимаю, что ТП настраивается. Если немного с запасом поставить, например какой Вы ТП ставили?
Слушал. Ставил 70 мА на пару. Пара была одна при питании +-45 и 8 Ом нагрузки. Насчет звучания: когда слушал, мне казалось, что звучит. Но, впоследствие, после прослушивания других схемотехнических решений, понял, что" звучит" для Ланзара-громко сказано. Но это мое ИМХО. :).
Просто в 1 посте нет четкой инструкции какой он должен быть.
Написано 70-100 мА на пару. Так питание бывает +\-35В, бывает +\-60В. При более высоком питании ТП должен быть выше?
ТП чем меньше, тем лучше с учётом исчезновения ступеньки, определяется осцилографом, как только пропала ступенька дальше смысла повышать нет, на слух уже мало что различишь, исчезновение примерно 30-40мА, нет осцила, ставь 70 и не парься. ТП будет одинаков как при +-40 так и +-60В, после перехода на более высокое напряжение ТП снова подстраивается под ~70мА подстроечником в сторону увеличения сопротевления последнего
Изменено пользователем Lantrat
Вообще кто-то тут писал, что с повышением ТП усилитель больше работает в А. При низких уровнях входного сигнала вообще д. б. чистый А ( 0.5 Вт на выходе)
Я понял. Поставлю 70-100 на пару.
А каких конкретно? Хотя бы одно можете привести? Изменено пользователем Otstroishik
Вы сами написали, что ТП зависит от питания.
В том смысле, что, если при питании +-50 накрутить 100 мА-получим 5 Вт рассеяния, а если те же 100 мА при +-30-то 3 Ватта.
А каких конкретно?
Несимметричный линн с ТЗ, по типу ОМ2, ВВ Сухова, Тот же мод. Холтона, пару УМЗЧ с вертикальными полевиками, Квод, Гумелю, Натали в АВ и ЭА, макет Лайкова 6-й версии, Мосфет в расчет не беру, он тоже не звучит на мой ух. Ну и несколько схем модификаций линна. Еще два ламповика.
Записал.
Поставлю 100 мА на пару. Это правда, что с возрастанием ТП усилитель больше начинает работать в А?
Так как я начинающий, без схемы не найду нужный резистор) Поставлю переменник на входе, ним выставлю 1.1В на выходе ну или просто резистор на сигнальный провод и пусть так и будет)
Тут посмотри-почитай,ничего особо сложного в операх нет
http://cxem.net/beginner/beginner42.php
Ты ж собирал Худа. Ну, и какой ТП покоя там был?
Лучшее, конечно, впереди!
