Настройте дома ТП, потом посмотрим...
Спасибо, как вы и говорили заменил резистор R15 на 510 Ом, выставил ток покоя 15мА, напряжение на паре резисторов 7мВ.
По поводу фона, поставил параллельно первичной обмотке конденсатор типа x2 0,1мкф 275В, фильтр запитал напрямаю от блока питания усилителя, убрав отдельный диодный мост, в разрыв общего питающего фильтр провода добавил резистор 10 Ом, укоротил до 15см сигнальний кабель от фильтра к усилителю и заменил его на микрофонный экранированный. Не знаю что из этого помогло но когда включал дома - от динамика в паузах полная тишина, сам такого не ожидал :dance2:
А вот теперь о печальном... Понимаю звучать это будет глупо, но постараюсь описать во всех деталях что произошло. При включении усилителя в гараже от динамика был только легкий еле слышный шум, обрадовавшись я и решил его проверить по полной, но уже минут через 20-30 раздался громкий хлопок из динамика и тишина :crazy:
Все сто раз попроверял, но помогла только замена микросхем tl082 в фильтре, с новыми тл-ками он прорабол минуты 2-3 и ситуация повторилась, но в этот раз отделался заменой только одной микросхемы,правда за неимение 082 поставил 062, уже с новой микросхемой он работал часа пол на максимальной мощности и все ОК, так и не дождавшись больше никаких стереоэффектов пошел домой.
Микросхемы не нагреваются, транзисторы по питанию фильтра установлены на небольшие радиаторы и тоже холодные, платы чистые и без "соплей", все провода поделал максимально короткие, все хорошо заизолировано.
Что может быть причиной такого поведения, ведь дома он работал пол дня точно и все было хорошо :help:
Изменено пользователем zheka-derkach
@pasha_taylor, сделайте хотя бы вот так:
Соединения делайте проводами, земли берите из одной точки в ПН. Не нужно землю по всей ПП вести кругом!
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
pasha_taylor. Делайте на отдельных ПП и соединяйте проводами, как Вам посоветовал radio_andrey. Расположение плат планируйте под имеющийся корпус. Стремитесь к тому, чтобы провода были как можно короче.
Если Вы думаете, что если сделать все на одной ПП, то это будет красивее, чем на отдельных ПП- ошибаетесь. Смотря как сделать, подойти к поставленному вопросу.
Красота, конечно, дело хорошее, но главное, чтобы все это "хозяйство" корректно работало. А когда первое и второе в совокупности- то это счастье радиолюбителя.
ЗЫ. Не шедевр (видел куда лучше), но все-же, покажу в качестве примера фотки Ланзара, чтобы было нагляднее о чем я пытаюсь Вам донести. В нем все сделано на отдельных ПП.
Давно это было.
http://forum.cxem.ne...40#comment-1092919
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Вот именно то, что мне хотелось услышать. Аргументы весомые). Продолжу работу над реализацией, либо откажусь от общей платы.
Общая земля вокруг отразится на звуке в итоге?
Я не собираюсь собирать Ланзар, да ещё и в авто. Я сам не сторонник всё размещать на одной плате, т.к. саму плату неудобно делать, если большая, да и в процессе компановки переделать будет трудно...
Какое напряжение сети в гараже?
Уменьшите R27, R28 (пост 17535) раза в два.
Я даже и не додумался померить, дома точно знаю в пределах 215-225. Если повышеное напряжение сети то от этого могли выйти из строя микросхемы? Но как, они же даже не грелись и там есть стабизация по входу, да и сами транзисторы еле теплые. Я уже окончательно запутался с этим гаражом.
Причём тут нагрев?
Если дома работает нормально, то ничего, кроме проблем с питанием ОУ в гараже, не приходит пока в голову...
Да, и стабилизатор для ОУ уже не тянет. Стабилитронам не хватает тока для нормальной работы. Пока других идей нет. :unknw:
Добрый день. Подскажите, имеется собранный ланзар 2 канала, нагрузка 4 Ом питается +-40В, пришла пара переводить на большее напряжение, имеется трансформатор, две вторичные обмотки по 45В и 9А каждая, вопрос насчёт конденсаторов в БП, пойдут ли на напряжение 63В? Ведь насколько я понимаю получается примерно: 45 - 0.7 падение на диодах * 1.4 = 62В а под нагрузкой просядет до ~56В, поидее должны подойти конденсаторы на 63В... или всё же на 80В? И ещё, подскажите, какой диодный мостик взять под это дело. Спасибо.
диодный мост стандартный ,с запасом KBPC5010, ну а кондеры тут на свой страх и риск, в принципе ничего не должно случится ,напряжение может чуток на пару вольт и упасть от тока покоя двух усилителей.
Но я бы поставил 80 вольт все же ,мало ли напряжение в сети сильно скаканет...
если напряжение питания не увеличивать ,то менять ничего не нужно, увеличится лишь запас "прочности" усилителя по току. Можно будет использовать усилитель на более низкоомную нагрузку.
Изменено пользователем sashka
Дело не в ампераже. В самой конструкции моста.
Впрочем, как хотите... Получается - аааа... Ланзар, туда можно всякое г**** поставить, хуже не будет. :acute: Это неправильный подход.
да причем тут г*** ,диод он либо есть либо нет ,и в мосту так же ,ну пусть даже левак ,а левак это что? это обычно более слабый элемент всунутый в корпус "типа" мощного элемента , 2 канала ланзара сколько потребляют мощности от БП? ну пускай даже возьмем по максимуму 15 ампер, ну даже в леваке я не думаю что будет меньше 25 ампер ,и если он исправен он так же и будет работать.
PS надо смотреть чтоб транзисторы леваки не попались а диодный мост это меньшее из зол...
Замерял несколько раз на день напряжение на гараже, было 225В, Вчера целый вечер усилитель играл у друга дома почти на полную мощность - проблем никаких, правда сабвуфер китайский сгорел :crazy:
Если поставить резисторы R27 R28 2,7кОм может стоит заменить стабилитроны на более мощные? Как раз есть две пары по 15 и 16В 1,3Вт.
Доброго времени суток. Посоветуете чем можно заменить bd137 и пару kse350/340
Монстрика почти собрал, вот что вышло.
Изменено пользователем SabitofF
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
