протестируй его на блоке питания на 3-4 амперах, китаиц и 3-х не выдержит разлетается. Поставишь дерьмо на ланзар вылетает все управляющие по очереди. Покупайте на сайте Чип и Дип, они х....й не занимаются и наложенным платежом тоже отправляют.
Добрый вечер!Спаял усилитель ланзар. Питание трансформаторное +-57 вольт. Подал питание, задымил с начала резистор 51 ом. Покрутил подстроечное сопротивление в один из краёв, подал питание- сгорают три транзистора (обвёл красным). Опыта нет+рукожоп. Нужна помощь в наладке.post-196911-0-32205700-1455035725_thumb.jpg
Изменено пользователем Qweex
косяков в монтаже нет? все проверено? цоколевка совпадает?при включении вход закарочен? через лампочку включаете?
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Косяков нет. Ни соплей ни чего. Детали запаивал внимательно. Вход не закорачивал. Через лампочку не включал. На выходе усилителя эквивалент 5,6 Ом.
Итог включения. Выгорели 1,5ком, 51 ом, три транзистора.Схему выкладывал.
100% или где то косяки в монтаже, или деталька негодная\неправильная. При правильном монтаже усилитель запускается с первого раза.
Изменено пользователем Yuretskok
Я транзистор термокомпенсации наоборот впаял. Ток покоя ампера за полтора был. И ничего, всё работало, только радиаторы раскалились)
Отпаял все горелые детали. Подключаю всё. На эквиваленте 44 вольт постоянки. Верхние выходники чуть тёплые, резисторы в эмиттерах греются.
похоже на переполюсовку и кстати я уже один косяк вижу
конденсаторы в цепи обратной связи неправильно включены, там должен быть образован неполярный конденсатор а у вас не так, у вас получился один из двух последовательно включенных.
Изменено пользователем Viktor26
Viktor26
Да вроде там плюсами друг к другу включены.
При переполюсовке банки бы пожалуй рванули.
извините, все верно вы говорите, это я подпил и туплю. простите еще раз :vava:
Так почему при первом включении у меня транзисторы выгорели? Может потому что ползунок переменного резистора установки тока покоя был в одном из крайних положений?
Выходников мы так и не увидели. Да и питание не низкое все таки. Тем более, что нагрузка даже шести Ом нет.
Выходники на радиаторе, проводочками см 3-4 соединены,
думаете самовозбуд + выхлоп левак??
в момент подачи питания, я контролировал напряжение на нагрузке. Там даже всплесков не было....
Сфотографировал транзисторы. Левак или нет?
post-196911-0-71869600-1455046485_thumb.jpgpost-196911-0-29524800-1455046504_thumb.jpg
