Цепи антинасыщения где? Коллектора т6 и т8 соединить с эмиттерами Т9 т11 соответственно, после Р8 Р15 поставить по диоду, резисторы Р5 и Р6 оторвать от земли и соединить между собой либо оторвать от земли между ними поставить подстроечник, движок подстроечника через резистор на инв.вход получится подстройка нуля, предусмотреть установку конденсатора с коллектора Т11 на инв. вход, номиналы всей схемы потом скорректируем.
SaMaHa можно ли сформулировать постановку задачи?
Что важнее КНИ либо простота,
почему в ВК наши заслуженные ветераны, а в УН 300МГц транзисторы -- коррекцию же придется "загрубить" на 3МГц ветеранах,
соответственно вырастет КНИ.
Стабилизировать напряжение питания генераторов стабильного тока дифф.каскада? Лишнее.
Стабилизировать полезно вх.ток ГСТ (через R5 R6) например конденсатором и резистором (можно и стабилитрон).
Изменено пользователем Alex_63
Тут "бабка на двоих гадала", по СШ можно отжать несколько дб,
Так там и так цепь параллельно стабилитрону, соответственно ток стабилен
Изменено пользователем 25602
Можно рисунок этого варианта посмотреть?
Я взял УН из рисунка - вырос КНИ. Надо уточнить.
Ну так естественно, как минимум нужно поднять ток КУНа до 6мА, с тройкой дальше нет смысла повышать, еще некоторые режимы смотреть
240ом на 100ом
,именно
немного поднять ток через ДК примерно до 1мА (дальше токовое зеркало пересчитать с коэф передачи 6 ) и снизить местную ОС для ДК, поправить коррекцию
Вот это
Если я правильно прочитал, то либо так либо так. Сделал первое. Т.е. второй вариант лучше?
А вот это
Диоды при нарисованной схеме антинасыщения уже не нужны?
Лучшее, конечно, впереди!
Конечно, вдруг нада подстроить ноль,
Ну да они есть D3 D4 и D7 D8
немного пришлось потрудиться что бы параметры УН были такие же как и у УН Крика (как грица - Никитин не даром кушал свой хлеб), пришлось немного пожертвовать перегрузочной способностью ДК, теперь осталось скорректировать правильно.
Скажи пожалуйста КНИ на 20кГц этого варианта с ВК (целиком) -
у меня КНИ велик.
    • Электреты - пример поляризации изоляторов (и полупроводников). 1. Существует ли поляризация PN - переходов  у транзистора?  Как это выглядит? Есть ли ВАХ  у перехода Эмиттер-Коллектор (минуя базу)? И как она выглядит? А если наоборот Коллектор-Эмиттер, что изменится? 2. Возможно ли измерить вольт-амперную характеристику  , выходную, транзистора, не подавая на базу ничего?  База висит в воздухе. 3. Эффект Зенера - это "туннельный эффект" или обычная поляризация PN-перехода? 4. Диод Есаки. Его ещё называют туннельным диодом. Происходит ли там поляризация, когда диод из проводника становится PN-переходом? Зачем нужны туннели, когда есть поляризация? 5. Светодиоды при обратном токе все имеют стабилитронный эффект (эффект Зеннера). При этом ВАХ таких диодов показывают "запоминание" которое свойственно поляризации (а не туннелям ). 6. Надо ли знать ВАХ обратного тока? Рисуют ли симуляторы ВАХ обратного тока? Для фотодиоды, знать такую ВАХ просто не помешало бы. Да и для других  электронных приборов тоже. Ведь выходная  характеристика биполярного  транзистора - это ВАХ обратного тока (или какого тока?). Если есть желание, обсудим  эти вопросы.
    • Спасибо вам большое
    • Понятно. Очередное разночтение ГОСТов... Наш нормоконтроль считал, что квалифицирующие символы используются только для указания в строках вида чтобы в них не перепутать, какие буквы-цифры к чему относятся. А на чертеже и без них понятно, к чему что относится. Там это в явном виде нарисовано. По-моему, это логичнее. Не ставите же вы ":" на чертежах перед обозначением каждого номера контакта? Тогда с чего бы "-" перед позиционным обозначением элемента надо ставить? Это ж символы из одной группы. Чем "-" такой особенный? Кстати, и тут люди нашли опечатку в ГОСТе. В строке написано "(3.16" а в тексте - "на шестом листе принципиальной схемы (3)". Каждый раз вспоминаю, как говорил старый конструктор, который меня тогда молодого наставлял. Примерно так: "Ты же видишь, что обтекаемая и небрежная манера написания ГОСТов сама предполагает необязательность их исполнения". И действительно, читая потом ГОСТы, обратил внимание, что в них нет категоричных формулировок. Обычно "допускается", "как правило", и т.п.   Например, как неразборное соединение. Пример УГО в ГОСТе есть.   Вот это самый сильный аргумент. Главное новые обозначения не придумывать, какие в ГОСТе уже есть. Хотя говорят, что где-то написано, что и это не обязательно.   Ну вы уже и сами покруче некоторых в ГОСТах стали разбираться. Так что рассматривайте все советы, как частные мнения. Решайте сами.
    • В щитке на лестничной клетке разве нет заземления? И потом у меня первый этаж, при желании три кола перед окном забить недолго. Вот только сварочника нет, увы.))
    • Да почему же. Я ставил Dynamic AC.. Я это все понимаю. Но однакоже на схеме эти 995 милливольт... Можете сами попробовать, у вас тоже самое будет. ..
    • Красота! Поздравляю!   Сетевую землю только с корпуса уберите, как правильно заметили.  Если в розетке нет настоящего заземления, на земле контроллера, который тоже соединен с корпусом, будет половина сетевого, может не пережить такого. Если заземление есть, может быть земляная петля с заземленным источником. И на свободный разъем контроллера можно повесить батарейку 3в, чтобы часы не останавливались при отключении от сети.   Вот как раз в загородном доме проще простого, три кола в землю, как выше написали, обварить и шину завести в щиток, соединить с нулем от столба. Как раз на этом деле сварочник осваивал  .  Если в дом три фазы приходят, то вообще обязательно, спасет от потери нуля.  А вот в городе, если его нет, да, тут нигде не взять...
