Можно ли в преобразователе напряжения вместо TL494 в корпусе dip-16 использовать TL494CD в корпусе SO16, если да то нужно ли менять расположение выводов?
Друзья а почему в мультислим эта схема не работает? загрузил туда правда транзисторы какие были, просто чтоб проверить на работоспособность... Вот кстати схема в мультислим, может кто поправит меня
Схема1.rar
Изменено пользователем qwestgamp
Кто мне скажет, как такую схему на дискретниках подключить мостом?
Точно также, как и усилители на микросхемах. Это такой же мощый ОУ.
Не пойму чё за ерунда, может кто-нибудь знает в чём проблема?
Мало информации. Как минимум надо карту напряжений и фото.
Слишком маленькая емкость конденсаторов. Хотя бы 20-25 тысяч)
Маловата, но на работоспособность так фатально не повлияет.
Можно. По поводу выводов - даташит на микросхему к вашим услугам. А вообще, вы не по адресу.
Схема практически нечитаема. Кнопочку "ВКЛ" нажимали? У меня работает. Ну по крайнемй мере показывает синус на выходе.
Просто измерить и подписать на схеме напряжения во всех ее узлах относительно земли. С закороченным входом.
Фото выложите на всякий. Вдруг что народ заметит.
Изменено пользователем GeniusXZ
Хорошо, завтра тогда.
Ну а предварительный диагноз можете поставить? Допустим если на плате всё правильно и хорошо припаяно.
Признаки такие: усилитель подключенный к питанию молчит, ни один транзистор или резистор не греются. Когда касаешся к сигнальным проводам начинается жужжание негромкое, когда выдергиваешь сигнальную землю динамик издает очень громкое жужжание. Думаю, выходники-то при таких симптомах должны быть целы?
люди, а что можно поставить вместо слюды между аллюминием (площадь соприкосновения ~40см2 )? а то слюду не найду нигде :( .
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Всем привет! Давно не был на форуме, позабыл всё, хочу спросить, какие полевые транзисторы можно воткнуть вместо выходных IRF640\ IRF9640 в данной схеме Ланзара (ниже), чтоб с одной пары можно было снять 150-200вт или больше (при питании +-40..+-45), выпускаются ли такие? Желательно в большом корпусе (как у 5200/1943).
Раньше паял по этой схеме на 2-ух парах IRF640\9640 работало долго и без проблем, но летом (40гр. жара) все-таки один IRF сдох от перегрева, заменил - нормально. Сейчас хочется попробовать на одной паре более мощных полевиков.
Все таки слюда нужна, если нету, то наковыряй во всяких ненужных советских теликах, магнитофонах и др. Один кусок слюды можно расчепить на 4 тонких.
хотел один большой кусок слюды купить и поставить, а так из кусочков лепить... :huh: , ща блоки питания пойду ковырять, а где лучше поставить слюду , между транзисторами и первой пластиной, или между первой и второй пластиной ?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Теоретически, конечно, лучше между двумя пластинами, а вот практически, я что-то не пойму зачем такая толстая первая? И крепление в таком случае первой пластины со второй надо произвести так, чтобы они не имели электрического контакта между собой. И где радиатор? Или вторая пластина тоже будет крепиться к радиатору?
С ув. Павел.
зачем такая толстая первая?... вторая пластина тоже будет крепиться к радиатору?
первая пластина по толщине будет такая же как вторая (11мм) , а ко второй еще с другой стороны ребра из аллюм. уголков будут. уголков таких будет три во всю длину второй пластины(на "улицу" от каждого уголка будет торчать два ребра) . так будет нормально?(при питании +-48...52в на 4 Ома).
так где лучше изолировать слюдой ? транзисторы или пластины между собой , или без разницы ?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Оставьте одну пластину с уголками.
крепить транзисторы сразу к большой пластине, на нее уголки и всё? а хватит этого? <_< не хотелось бы потом менять спаленые перегревом выходники :) та пластина что поменьше она же тоже охлаждала бы их?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Скорее всего, у Вас немного неправильное представление о процессе охлаждения. Толщина подошвы это одно, а вот площадь радиатора - это другое. Подложив дополнительную толстую пластину под транзисторы, Вы не на много увеличите площадь. Толщины подошвы в 11 мм. более чем достаточно.
С ув. Павел.
Вытравил платы,навесил пару деталей ...жду посылки с деталями и все читаю и вдруг нахожу тему на http://www.vegalab.ru где пишут что Ланзар полный отстой ...у меня настроение пропало ...???что скажете господа..
P.S(Тема: Сравнение Lanzar&Holton)
Изменено пользователем t2aua
Здравствуйте! Подключаю собранную плату Ланзара с интерлавки к 300Вт трансу с напряжением +-31В по 10000мкФ в плече и она не запускается.
ПРоверь напряжение на стабилитронах VD1, VD2 - если 15 В, то и не будет работать - усилитель на входит в режим. Надо уменьшать сопротивление резисторов R3 и R6 (схема со страницы с описанием) или поднимать питание
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
det, подскажи, пожалуйста, по моему сообщению #4532, что там можно мощное на выход воткнуть, чтоб с одной пары снять 150-200вт? Какие есть варианты полевиков?
Не парься, постарайся забыть лишнее, расслабиться.
крепить транзисторы сразу к большой пластине, на нее уголки и всё? а хватит этого? не хотелось бы потом менять спаленые перегревом выходники та пластина что поменьше она же тоже охлаждала бы их?
Вобщем, если хочешь, чтоб охлаждало хорошо, надо шлифануть до зеркально блеска (нождачкой, начиная с грубой и переходя к мелкой) тот радиатор (большая пластина, надеюсь она алюминиевая),который будет контактировать с задней частью транзистора, а также шлифани места соприкосновения большой пластины и уголков. Мелкую пластину выкинь, чтоб не мешала. Слюду, когда найдешь, расчепи на тонкие пласты, тогда тепло будет быстро отводится от транзистора (чем тоньше слой слюды, тем холоднее будет транзистор при работе, дольше прослужит). Ну и естественно, с двух сторон слюду намажь тонким слоем термопасты КТП, также намажь уголки в местах соединения с большой пластиной.
Изменено пользователем Jurik
Смотря, что ты хочешь слушать. Если усилитель нужен только чтобы погромче долбило и слушать на нем только mp3, Ланзара хватит выше крыши. Иногда почитав Вегалаб вообще пропадает желание за что то браться. Сам же по себе усилитель простой и при правильном монтаже практически не требует настройки. А раздутая тема на 230 страниц, это всего лишь переливание из пустого в порожнее, одни и те же вопросы.
С отрицательными полевиками напряжка по жизни, посему кроме IRFP240-IRFP9240 ни чего не получится. Корпусина у них ТО-247, это позволяет брать с одной пары 100-120 Вт широкополосного или 140-150 Вт сабавского сигнала.
УГУ!!!
Изменено пользователем det
Это на мелкие части при таких режимах работы разорвет. Эти транзюки максимум для усилка на 70Вт катят.
Илья
Привет всем,и спасибо большое всем кто отозвался,вот усилитель еле упаковал его,но работает все класс,только защита от перегруза почему-то срабатывает на большой громкости,может она потому что от радиотехники там же выход меньше чем у этого усилка,фото прилагаю :rolleyes:
Мнения разошлись в 2 раза...Так 70 или 140, как узнать, может кто-нибудь испытывал 240/9240 на "прочность", по идее корпус большой, мощность должна быть выше 70-ти?
Ээх, опять этот контур по питанию, который нередко вызывает глюки. Также лучше землю динамика брать сразу с БП, а не с платы усила (так меньше фонов, помех). В принципе это все исправимо, а так вплане аккуратности собрано супер!!!
70.
Как раз наоборот.
Тут было уже в теме, вобщем там, где у тебя подсоединяется + и - питалово, дорожки +, - идут квадратом по плате, по ним течет большой ток, а внутри этого квадрата проходят слаботочные цепи, вот они ловят на себе помехи, исходяцие от этого "контура" питания. Чем громче врубаешь, тем наводит сильнее помехи на слаботочное. Т.е. чтоб было нормально, надо провода + и - свить между собой (тогда они взаимоуничтожат наводки) и подключить непосредственно к ножкам транзисторов, можно также выпаять кондеи питания с платы усилка, оставить мелкие (пленку, керамику).
Хотя, если пашет, то не трогай, все сделано красиво, когда сгорит, тогда будет повод подключить по-другому. Может пронесет и будет все ок.
70.
Так IRF640 коротышки 70 дают, так неужели эти здоровые IRPF240 также мало выдают, смысл такого большого корпуса?
Как раз наоборот.
Почему?
