dmitry287 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) Наконец у меня руки дошли свой усь в корпус поселить. Изменено 24 апреля, 2018 пользователем dmitry287 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 ОМ2.7 готов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drlector72 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Закончил сегодня ОМ 2.7. Уместил все в высоту 35 мм без ножек. БП импульсный, работает на 47 Кгц, но феррит попался не очень высокого качества - ощутимо греется, прежние две "Оплеухи" так же имеют импульсники, но ферриты греются меньше, хотя частота там больше 60 Кгц. Не критично, все в разумных пределах... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) Где фото внутренностей? Изменено 7 ноября, 2018 пользователем HAKAS 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drlector72 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Да уж, компактненько в высоту. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Фото ребер радиатора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 @Alex_63 похоже в роли радиатора корпус усилителя. 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drlector72 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 3 часа назад, Vadia F сказал: @Alex_63 похоже в роли радиатора корпус усилителя. Да, все верно - две пластины толщиной 8мм , длина 350мм, ширина 80мм + пластина латуни 350мм х 100мм + боковая шина (приблизительно) 12030мм х 35мм + (в некоторой степени) верхняя крышка 350мм х 260мм. Греется конечно сильно, но справляется. Выходные транзисторы дополнительно прижаты небольшими радиаторами, этим "убиваются 2 зайца" - тепловое сопротивление меньше и хоть немного тепла снимается с поверхности транзистора через его пластиковый корпус. Замеры температуры подложки транзисторов до и после подтверждают пользу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 То есть основным радиатором служат "две пластины толщиной 8мм , длина 350мм, ширина 80мм " на дне площадью 560см2 . Отвод тепла с него в окружающую среду затруднён т.к. циркуляция воздуха у днища мала. Греем полку под усилком. С торца толщиной 8мм тепло "пойдёт" на боковую стенку, но она совсем мала - 3,5см в высоту. Это вынуждает установить вентиллятор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 28 минут назад, Alex_63 сказал: То есть основным радиатором служат "две пластины толщиной 8мм , длина 350мм, ширина 80мм " на дне площадью 560см2 Да не, там основная - 12 метров с лишним боковая шина какая-то. 1 час назад, drlector72 сказал: + боковая шина (приблизительно) 12030мм х 35мм Так что всё нормально там. А серьёзно, то если человека устраивает - пусть работает. Переделывать он всё равно не будет уже. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Не понимаю я такой минимизации высоты при таких мощностях в АВ. Как по мне, идеальная компоновка для эффективного отвода тепла- это боковые стенки- радиаторы с универсальными размерами для домашних мощностей по длине 30 см и по ширине 12. Высота ребра 40-50 мм. Конвекция очень хорошая в этом случае, никаких карлсонов- пылесборников не надо т.к. площадь достаточная. Единственное требование- эстетика радиаторов. Хотя можно и перфорацией прикрыть на худой конец. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drlector72 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 58 минут назад, HAKAS сказал: Да не, там основная - 12 метров с лишним боковая шина какая-то. Так что всё нормально там. А серьёзно, то если человека устраивает - пусть работает. Переделывать он всё равно не будет уже. 1230 мм, ошибочка вышла. Вы же все поняли! 80мм ширина каждой пластины, они установлены как единое (впритык и термопастой промазан стык) 35 мм боковая стенка (изначально шина алюминиевая !) опоясывает эти пластины с трех сторон и тепло отходит на нее хорошо. Что внизу пластины плохо - верно, что хороши радиаторы 300 х120 мм тоже верно, я исходил из того, что у меня было на этот момент и все недостатки мне прекрасно видны. Опять же - писал уже в форуме, что даже именитые производители акустики практически всегда обманывают покупателя в номинальной мощности и выдают за нее максимальную, пример моя акустика "Ямаха" у которой 50 Вт указан как номинал и 180 Вт как кратковременная, не поверил этому и разобрал колонку - по динамикам номинал 25 и паспортная 50. Питание усилителя 40 В в плече и с 50 Вт он справляется легко - синус не слушаю Если "дам на всю", то порву к чертям такую акустику. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 40 минут назад, drlector72 сказал: 1230 мм, ошибочка вышла. Вы же все поняли! Да поняли, поняли. Вы же смайлик видели! Я и написал - 2 часа назад, HAKAS сказал: если человека устраивает - пусть работает Ведь ясно, что знали, что собирали - 42 минуты назад, drlector72 сказал: я исходил из того, что у меня было на этот момент и все недостатки мне прекрасно видны Поэтому - без проблем. Ваше право, как грицца. Я вот в одном проекте тоже радиаторы поставил, какие были и влезали, куда надо и как надо. А писать начали - нельзя, они для естественной конвекции не айс! Никогда так не делайте! Не по фэншую! А усь на них работает и хлопот не знает. Так что - всё в наших руках. С проверкой на практике - устраивает или согласны мириться с нагревом - пусть работает. 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_ANDREY Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Закончил, наконец, второй проект ОМ 2.5. ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик. От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой. Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см. Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм. Питание УМ при 230В в сети +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо. Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару. Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается. Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм. Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя. Больше фоток в теме про питание для ОМ. Квадрат 1kHz 8 Ohm.bmp Квадрат 20kHz 8 Ohm.bmp 7 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 @HAKAS Вот бы еще схему защиты и буфера 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Защита родная на uPC1237HA. Только она и стабилизатор +/-12В питаются не от родных +/-47В, а от +/-25В сейчас. Реле на каждый канал своё стало. Буфер - ничего сложного... SONY TA-FE370, FE570.pdf 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Добавлю схемку земель. OM 2.5 Into Sony TA-FE370 1.spl7 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metabolik Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 OM 2.7 на двух парах, Выходные транзисторы 2SA1302/2SC3281, индикация входного сигнала на LM3915 текущем ремонте т.к вышли со строя по непонятным причинам (видны отверстия для светодиодов). Толщина ребер нормальная. конвекция замечательная, ток покоя 50 мА каждого транзистора. все в норме. Видео в работе: 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Андреевич Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Брутальное изделие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Нормально! Никаких потаев, чёрных винтов, стёкол на передней панели и т.д. Всё по-домашнему. Главное - работает и звук радует. 2 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metabolik Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 да все по домашнему, точнее по дачному радует причем очень часто! Експлуатируеться на 80-100 % от возможной громкости. переднюю панель буду красить и надписи ЛУтом при чем и летом и зимой в минус тож работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ Joul Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Стиль почти выдержан, только красная кнопка диссонирует. Нужен тумблер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 Добрый день. Как здесь подключены трансформаторы? Я так понимаю, здесь двойное моно. Но у ТС-160-3 две обмотки по 13В. Даже с учетом выпрямления +/-18В маловато для питания. У меня просто тоже есть несколько ТС-160-3, вот и думаю, как их пристроить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
