Фотогалерея Усилителей В Классе D
Заказной усь уже здесь не покажешь.
Главное выпендрежь ? :new_russian:
Кстати, все усилители сделанные своими руками работают куда лучше покупного,
всяк кулик своё болото хвалит , правда ни кто не удосужится замерить параметры , яки получить хотя объективную оценку. :rtfm:
Причем тут выпендрёжь? Люди показывают свои работы не потому что хотят выглядеть круче. Они показывают хотя бы для того, чтобы начинающие (такие как я) и не только видели конструкторские решение, развивались пространственно ну и т.д.
вот вот
Вот делал платки месяц назад.
311+2184+33н15 ucd ОС 2 порядка, на борту клиппиндикация,индикация работы усилителя(наличия генерации),индикация сработки защит, защита от короткого замыкания с задержкой на таймере, защита от пониженного/повышенного напряжения питания. питание +-45В. Размер 35х80
тогда спешил, к сожалению сделать больше фото не успел
Изменено пользователем superamplifaer
valek937 если не секрет как виход преобразователя устроен у тебя? трансформатор на одно плечо или на два плеча в паралель. заодно спрошу при работе на максимальних мочностях преобразователь работает симетрично или есть разброс.
Преобразователь мне делал руня, можешь у него подробности узнать,..
фу! какие-то странные аналогии...если это девушки, то что это между ног? :heat:
А что у тебя между ушей? Неужели мозг? :crazy:
Просто надо читать рекомендации производителей по изгибу выводов , а лучше вообще этим не заниматься . :new_russian: Чтобы потом не возникало вопросов : а че не работает , ставил ведь новые детальки. :big_boss:
а что у Вас между ушей? если у Вас в этом участке пространства возникают образы того, что я что-то гну, в несоответствии с указаниями производителя, это еще не значит что я так делаю! покажите хоть одно фото где я гнул ноги у транзисторов.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Закончил новый усилитель: мост Д класса с задающим генератором. На плате имеется задержка включения драйверов, токовая защита и защита от перегрева. Все защиты были отмакетированы и прекрасно работают с мостом Королькова. Саша (superamplifaer) отработал защиту от пониженного и повышенного напряжения питания, но ее решили втыкнуть в ИИП.
Автор схемы Сергей Чеплаков (djsnap), печать моя.
основа схемы тут
http://forum.cxem.ne...60#comment-1557009
задающий генератор был изменен.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
А вот макет блока питания, на данном этапе отстройка защиты от кз. 3525+ТГР+740. защита на ТТ+таймер NE555
а вот издевательства, на выходе 35В, ток нагрузки 12А. На видео показано удобство подстройки защиты
С запуском проблем не было. Схема самого усилителя отлажена автором. Защиты, повторюсь - каждая была собрана и опробована на макетной плате.
напоминит немного другово моста
ага. На диаудио подобная топология встречалась. Мне она нравится :new_russian: при желании можно запихнуть хоть в 1U.
Первый усилитель D класса, подал идею и очень сильно помог со сборкой земляк, его ник на форуме Диман. ПН на sg3525 не стабилизированные +-45 вольт. Так же имеется фвч регулируемый, т.к. усь играет на фронт.
По работе необходимо было собрать D класс... +-28В, моно режим, в пересчете на 4 Ом 360 - 380 Вт. источник сигнала внешний.. при отладке серьезных граблей не было... (типа переразводки платы)...
да... сам усилитель на TDA8954, охлаждение пассивное...
приятные плюшки - защита от КЗ, защита от перегрева..
Изменено пользователем Эдуард Иванов
Удосужусь. Усь - фото выше. Около 100Вт и 130-140Вт (на подходе к клипу). Синий - усь, красный (розовый) - прямой канал. Замечу сразу, замеры не совсем адекватные. Прогу DSSF3 смог запустить на старом ноуте, дабы раскачать до такой мощи, уровни на микшере на максимуме, ессно свою лепту в искажения вносит усь ноута. Малосигнальные замеры в соотв. теме.
ну вот закончил сборку очередного усилителя, ИИП на ir2153+irf460, предусилитель смесь из трех, но работает отменно, ну и немного фоток процесса сборки и итоговый результат
остановите землю
я на следующей сойду
Классно! Видно проделанную работу. Трансформатор можно было бы выкинуть и запитать накал от ИИПа...
Разверни симисторы на 180.
Юрий. cxem.net
ИИП ваш только умощненый немного, снял с него 730 ватт долговременно, спасибо- симисторы развернул, трансформатор не стал выкидывать, решил дать ему еще пожить, "запитать накал от ИИПа" думал об этом, но так как уже ИИП был установлен и полностью готов не стал трогать, а вот индикатор та еще гадость, ну никак не хотел работать с этими усилками, но поборол
остановите землю
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
