Фотогалерея Усилителей В Классе D
дилема была в его работоспособности, в частности правого канала индикации, при достижении красной зоны начинал хаотично маргать и отключатся
остановите землю
я на следующей сойду
Сегодня прогнали вдоль и впоперёк c twain_32 данный усь. Впечатления положительные. Коментируйте.
Значит питание +/-45В. Источник питания - тор 500Вт. На нём поверх намотано 12В для запитки микрухи непосредственно.
Дедтайм 45нс. Ключи сдвоенные IRFI4020. В ОС 68кОм. Дроссель на RM12 №87. 21мкГн, зазор 1.2мм, 3 провода по 0.77 лентой. В какой то цепочке RC после дросселя 5Ом и 0.1мкФ последовательно.
Вот такая картинка на затворах
Несущая 385кГц. (стоит ли повышать для работы на ШП?)
Вот такая картинка на рамп генераторе ( это вроде генератор пилы, частота которого задаётся RC цепочкой со 2й ноги на землю 500Ом + 1nF)
Вот такая картинка на выходе после дроселя. Остаток несущей 1В амплитудного.
Вот непосредственно видео работы. До клипа дойти не получилось, не было под рукой чем усилить сигнал входной. На вход подали 1.5В
http://youtu.be/ib8NwVW0LZs
http://youtu.be/L2mdBxHuljQ
Но вот вчера у меня чего то после 20 минут прослушки на максимальной мощности начала подрабатовать защита (пропадал звук рывками), косичка провода что после ключей на дроссель светилась от накала и дроссель градусов до 200 точно расскалился.
Что это было мы так и не поняли... Сегодня прогнали и нагрев в норме....
Может зазор больше сделать? Стоит ли поднимать частоту свыше 500кГц для ШП?
Изменено пользователем Олег Александрович
Но вот вчера у меня чего то после 20 минут прослушки на максимальной мощности начала подрабатовать защита (пропадал звук рывками), косичка провода что после ключей на дроссель светилась от накала и дроссель градусов до 20 точно расскалился.
Скорее всего кз виток.
а если попробовать накрыть стол листом ДВП
Да ни как руки "не дойдут".... Только думаю надо фанеру, т.к. ДВП потрепется быстро от волочения по ней ремонтных ТВ... :)
Фото начала сборки нового усилителя.
В БП два тора по 450Вт. Планировалось использовать их в разных усилителях, на каждом намотано по две обмотки по 44В (действующего) 1.2мм, но т.к. нужен усилитель работающий на 2 Ома оба трансформатора пришлось поставить сюда, обмотки на каждом трансформаторе запараллелены.
15000мкФ в плечо в БП + на платах унч 4400мкФ в плечо.
Юрий. cxem.net
Фанера конечно лучше, а то молодеж неправильно понимает :) . На работе постелил линолеум. А твои работы (не поделки) и так хорошо узнаваемы. Да, а что ж красный цвет?
Красный - понравился мне :) Красный на черном тоже смотрится ....но бумаги А3 черной не было, а на А4 не поместился ... 305 ширина...
В архиве макросы Спринта для разъемов ...ну и так, как образец, тем кто будет рисовать панели в Спринте..
Даже пришлось 6-ой спринт установить ради этой панели, т.к. в 5-ом спринте ограничение длинны/ширины 300мм .... :unknw:
Макросы разъемов.rar
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Пластиковый разъём по выходу на АС думаю надёжней крепить внутри - углы не отколются или лопнут при большей нагрузке или ударе
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Можно, но там тогда надо все изнутри крепить - предохранитель, сетевой разъем.... - пусть так будет..... предупрежу, когда буду отдавать..
Юрий. cxem.net
только один пластиковый для АС...
остальные достаточно прочны, но и сетевой видел умудрялись отколоть частично :yes:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Ламинат , 31 класса :yes: , но можно и любого другого , это не шутка . :bye:
Можно накрайняк и оргалит ламинированный (3мм) или МДФ (6-8мм) попробовать , но они уступят ХДФ .
Доброй ночи, закончил испытания своего двух канального мостового усилителя.
Питание +-65В в режиме молчания, при полной нагрузке проседает до +-61В. На борту есть защита по току, от постоянки, клиплиммитер.
Достойно +1
понравилось всё за исключением куллеров и торчащей кнопки вкл. пит.
первые можно было поставить на вбув на боковые стенки внутри корпуса (сделав отверстия под них в стенке)
с направляющими перегородками для потоков воздуха,
а задние отверстия закрыть решётками для них от старых БП компов.
С Уважением
Спасибо, я думал об этом, но остановился на таком монтаже куллеров, так как они маленькие 6 см и таких решоток не нашел, да и на вдув, ведь пылюку будет наганять внутрь. С кнопкой согласен, будет покупатся что-то более культурное.
в магазинах типа "Всё по 37р" есть металлические сетки от разных девайсов - вот ими и закроешь любые дырки
про вдув уже обсуждалось что поток эффективней, а у тебя как дополнение
пылюка только если на полу... комп тоже всасывает не хило
С Уважением
давно не был тут.
Полумост с генератором треугольника, частота 223кГц,4070+2110+IRFB33N15. питание +-48В.
на плате: балансный вход, ФНЧ 25кГц, пред с Ку=10, защита от КЗ, контроль питающего напряжения (работает от +-35 до +-60В, что не входит в этот диапазон - отключает), задержка по включению, защита от перегрева на 90 градусов, клипплимитер и индикация. индикация сработки всех защит.
Изменено пользователем superamplifaer
