Фотогалерея Усилителей В Классе D
<p>
' timestamp='1382204449' post='1675382'] много алюминия,вот и переводят материал)))
За такую цену можно и из серебра выточить. :). Да и сам ncore денег стоит!
Правда ИПНы ещё без дросселей.
Да можно и без них :lol: , если выходные емкости ИИПа 660мкФ :shok: .
Запуск то был? Или это просто фотосессия железа?
Даже не знаю как назвать, корольков26 irf640(частота то ли 200кГц, то ли 400...) 360Вт с ФНЧ и 80+80 (TDA7293) с регуляторами тембра. Ёмкостей тоже пожалел, в конце допаял советский на 10000мкФx16В 1Шт на 12В из необходимости.
Эдакий набросок. :crazy:
Это всё:
Сюда воот так было:
post-53565-0-67995100-1383934450_thumb.jpg post-53565-0-29756300-1383934464_thumb.jpg
И как-то так:
Пока без передней наклейки:
:crazy:
Мой первенец из D класса. Ирадамп+ Лимитер+ Симисторная защита. При питании +-29в на выходе 18в. Частота 193кгц, выше не подымается, резистор на 2кОм. Лимитер и защиту пока не настраивал.
В качестве радиатора плашка из эпицентра.
Изменено пользователем VXXXV
Вот очередной IRAUDAMP IRS2092S+IRFB4019, питание +-55В. Плата сделана фоторезистом, с пробным нанесением 2-х компонентной паяльной маски FSR8000. Размер платы 5х5см.
Изменено пользователем superamplifaer
Вообще огонь +100 000 :clapping: :clapping: :clapping: . Выходим на профессиональный уровень! Изменено пользователем руня
Круто. Воняло сильно? дома лучше не пробовать?
Изменено пользователем stld
Аэрозольный лучше никогда не пробовать для плат на дому :vava: Плёночный наше всё, дешевле, выгоднее, не воняет, наносить удобней (кто ламинатором на сухую, кто валиком на мокрую и прикатать на горячую), можно использовать как маску для пайки SMD. Главное не российский брать :bomb: Изменено пользователем motoandrey14
Воняет раза в 3 меньше женского лака для ногтей, запах не такой резкий, и то только при замешивании, когда начнет подсыхать запаха почти нет. Пока не засвечен и не засох легко смывается кальцинированной содой с рук, тканей, а вот когда засох и засвечен - пол часа смывал спиртом и ацетоном щеткой.
вот такой вид имеет. Брал на Сландо.
Что-то никто cake amp не собирает :)
решил собрать данный усилитель, работает в паре с БП на IR2153, защита отдельный модулем на upc1237 и своим блоком питания.
Плату немного переделал, т.к. в оригинале гасящие SMD резисторы безбожно греются и подогревают всю плату заодно, были заменены на 2=х ваттные резисторы, понижен Ку предварительного уся и добавлен делитель для задания DT.
Собсбвенно, то что получилось на фото
Ну оооочень знакомый блок питания :yes:
В блоке питания, в снабберной цепочке первичной обмотки уменьши емкость конденсатора. где-то в 2 раза. а то сгорит 100 омный резистор.
А в общем. собрано классно.
Sergej, он уже уменьшен - слегка подгоревший это в результате экспериментов по выяснению нагрузочной способности БП и попыток срабатывания его не только при КЗ, но и при перегрузке, увы не получилось. Срабатывает только на КЗ.
zuboka, В целом не так уж и плохо, низы и средние получились очень мощными, ВЧ на мой вгляд грязноваты, не хватает звонкости что-ли, по сранению с А и АВ классами. Ну и признаться думал что греться будет меньше. После 4 часов прослушивания - БП от силы 45 градусов, радиатор же усилителя все 65-70, руку с трудом можно держать, и это при том что DT на 45 нсек установлен (с 15 нсек как в оригинальной схеме все раскаляется даже на ХХ)
Изменено пользователем Pag
на ступень от чего? выше 45 нсек не поднять - это предел для irs20955. А чуть выше от минимума (от 15нсек), т.е. 25 нсек пробовал, но с ним при работе раскаляется так что рукой не удержать, а при ХХ градусов 50-55. Так что в итоге выставил 45 нсек, при котором на ХХ практически не греется
вот такую платку поставил в свой домашний активный саб вместо АВ. Питание +/-38В.
Полумост с задающим генератором. Частота фиксирована на 187 кГц. (на фото еще конденсаторы по питанию не впаяны).
Защиты на борту.
При разводке ПП перепутал входы компаратора :vava: потому без сношения не обошлось.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Вот очередные полумосты с генератором треугольника. Запаянная плата - заканчиваю сборку 700Вт на 2Ом, плата с маской и вторая идентичная без нее (не успел нанести) - 1кВт 4Ом. Защита от КЗ по обоим плечам, защита от перегрева, клипплимитер, ФНЧ на входе, защита от пониженного/повышенного, детектор постоянки на выходе.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
  • Похожий контент
