Фотогалерея Усилителей В Классе D
в зависимости от индикаторов. их несколько видов. для большинства достаточно подать +-12в
Там на плате установлены стабилизаторы +-15В и следовательно можно подключить напрямую к шинам питания усилителя не городя лишний огород.
По накалу - с постоянным напряжением накала срок службы меньше. Не зря же в радиотехники и других усилителях, магнитофонах накал запитан всегда от отдельной обмотки - хотя проще было бы запитать от постоянки.
Юрий. cxem.net
Переделал немного ранее сделанную плату. Вариант, мне кажется, окончательный. Печатки под ТО220 и ТО247 прилагаю. (конденсаторы временно такие воткнул, для проверки). Питание ирки отдельное
печатки.rar
На трансформаторе алюминиевую пластину нужно посверлить для охлаждения транса или поставить уже готовую от мойки(стоит копейки)
Изменено пользователем Sergej
Доделал нормально усилители. UCD 2 порядка. Снял 150 ватт без радиаторов, нагрев ключей 45 градусов.
Фото со стороны дорожек и печатка страницей раньше выложил.
Изменено пользователем Диман
Фото с телефона :) . Звук чёткий, на ШП. Рассчитывал 200 ватт с каждого снимать, но щас подумал, что можно и побольше, да плюс режим моста надо предусмотреть в предусилителе.
а вот я наконец-то могу что-то выложить) полностью переделанный ЛОТА) от него тока корпус
усилитель для системы 5.1
5х microUcD - 100Wt@8Оhm
1х lm311+74AC00+ir2113s - 250Wt@4Ohm
питание sg3525+ir2113+IRFP22N50A +-49.5V (на входе 231V AC) (опасаюсь тока что кондеры везде стоят 50В кста всего в плече 22600 uF)
питание предов +-12V
отдельное питание 12V для усилителей
ну и защиты по току в питальнике и в усилителях... вроде всё по феншую так сказать)
нужно ещё буит это дело уложить как-то поаккуратней)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Провод ШВВП однозначно радует глаз! Сам такой использую, хорошо что у человека есть мозг и нет стремления купить Клотз "бескислородный" :-D
Саня важно не то что, безкислородной укладки, а то что он имеет большое количество ТОНКИХ жилок! это позволяет его красиво и аккуратно уложить в жгуты. Когда разводишь усилитель а у тебя в одном месте пересекается 5,6 проводов сечения 4 мм2, это просто жесть которую сложно направить в нужное русло.
Некоторые замечания:
1) Разводку з проводами однозначно переделать! Как вариант общий жгут пустить по периметру вместе из сигнальными проводами.
2) Терминалы можно пременить только на стадии отладки! Со временем провод начнёт телипаться в разьеме, последствия обьяснять?! выпаиваем их! и впаиваем провод в плату!
3) Почему плата не залужена?
4) За такой трансформатор (ИИП)... стыдно должно быть! Переделать(всмысле намотать нормально плотно изоляцию, при необходимости залить термо клеем)
5) У тебя для каждого канала свой источник питания? может стоит пустить "линию" питания и к ней припаивать уже каналы. (типа как в ламповиках делается земля, из толстого медного провода через весь корпус)?
6) Покажи хотяб один предохранитель? :big_boss: Полевики если вынесит то они сквозняком, вместе за собой унесут твой ИИП!
7) Где защита от постоянки?(Задержка на подключение). Или усилки в классе Д не горят? :umnik2:
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Зачем? На его век хватит. У меня есть усилитель класса - В (2 по 200Вт) собранный мной более 10 лет назад, платы делал резаком, ничего не лудил. С платами абсолютно ничего не произошло, никаких окислений и пр. - работает по сей день.
Можно, для успокоения совести покрыть лаком с баллончика...
Судя по фото и описанию усилителя один на все каналы.
ИИП с защитой от КЗ....
Но по сети нужно поставить обязательно.....
По поводу защиты от постоянки верно подмечено,...... не обязательно релейной. На всякий пожарный поставь...питание то не детское..
Юрий. cxem.net
предохранитель есть на входе 220В
защита в иип предусмотрена уже писал, задержка включения в иип тоже есть
все усилители включаються без каких либо хлопков.. и выключаються так же..
все платы покрыты спреем cramolin plastic так что всегда будут блестеть)
он ещё пока на стадии наладки) так что все пока в таком виде.. работает без принудительного охлаждения.. но скорее всего буду ставить в иип так как грееться до градусов 50.. что не оч радует
частота ЮсД ~400k
частота sub канала 250k
и кста провода питания так уложены потому как они одинаковой длины для каждого канала
в результате тестов один канал микроюсд не хотел "заводиться" тыкал мультиметром и осцылом, видимо что-то задел по неаккуратности и вылетели 2 резистора по - 0.1Ом по минусу питания ну и за собой 2 полевика, остальное всё живое))) это радует, так что ничего никто за собой не потянет)
жалко полевеки тока( кстати полевеки audio - IRFS4020
Изменено пользователем kvazi
Demo1420, шввп хорошо укладывается и в меру эластичный, а-то что в акустических проводах много жил это не всегда хорошо! Суммарное сечение такого провода на много меньше монолитного.
