Фотогалерея Усилителей В Классе D
Да нет, Димонис здесь непричем :D . Полукопия оттого, что не использованы все возможности микросхемы, защита от постоянки, к.з. и т. д. Но это следующий этап :) .
Работа просто шик!
Во всем Важна аккуратность! Даже если собираешь первый раз - собирай максимально аккуратно и добротно. :)
По ПН-у - без проблем! Что интересует - поделюсь....
Юрий. cxem.net
На какой шим собирался.Ну и вижу трансик от комповского БП или ТПИ-3-4?.Но походу перемотан.Можно про него поподробней :rolleyes:
Изменено пользователем Дима 1991
Придерусь: А сам :crazy: Например всегда везде учили использовать припоя минимум, а ты дорожки слаботочные проливаешь прям :rtfm: Хотя я и сам люблю это дело :rake: Фоторезист ещё не освоил, а ЛУТ - ужасно кривые дорожки получаются... Изменено пользователем motoandrey14
И что от этого я не аккуратно собираю?:)
Кто ж такой учитель то был? Кому припой -то помешал :unknw: Меня наоборот мой учитель Козлов Павел Анатольевич (Спасибо ему огромное за мое радиолюбительское детство :thank_you2: ) всегда учил пролуживать все дорожки!
Если ты увидел много припоя на фото преобразователя (выше), то там без хорошей проливки оловом дорожек не обойтись, если так не пролуживать, то сгорит все синем пламенем на большой мощности, ведь по дорогам течет ток под 50А!
А про слаботочные ...да оно как то даже цивилизованнее, эстетичнее смотрится с пролужеными дорожками.. и олова на них тратится вообще минимум...Пример:
Юрий. cxem.net
фильтр с интерлавки? как работает?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Да, с интерлавки..
Работает нормально, но настроек очень много....пол часа приходится настраивать...:) Собрал 4 платы....таких..
Юрий. cxem.net
Юра что там за конденсатор стоит не долеко от последнего регулятора? А то я ни на печатке не на схеме не нашёл! Так без него и работает! :bye:
Я имел ввиду со стороны питания где провода подпаиваются! Похож на кирамику каричневую! И ещё с обратной стороны смд компоненты! Походу шунты для электролитов? :bye:
Да я его имел ввиду! :yes: Что там? Ещё интересно резисторы по питанию сколько номинал? Их нужно подбирать! В данном случае мы имеем +/-85в :bomb:
Изменено пользователем Aleksey9977
немного расбавлю тему. Мост Королькова. 3 варианта плат, уже были в ветке про мост.
ниже видео в работе. Питание +-45В, IR2010+IRFB52N15D. частота 250кГц, нагрузка саб 4 Ом.
http://www.youtube.com/watch?v=qnLAAhcU5cw&list=UUORUduO7icv4tp_AhiRqKkg&index=1
Изменено пользователем superamplifaer
Ух....
Саша, Очень здорово! Тут же и новый ИИП на фото попал :)
Еще раз с прошедшим :) Уже отошел?
Там 0.1мкФ..... между +15 и -15В
Резисторы на 2.7кОм.
Не подбирать, а расчитать в зависимости от питания:
85В-15В= 70В
60/15=4.6кОма
При таком питании тебе нужно ставить 1Вт минимум, а лучше 2Ватта каждый.
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
superamplifaer , ну не знаю какую информацию о работе саба может нести такое (низкокачественное и не срежиссированное) видео :unknw: Особенно собачку жалко :( И эти мучения саба на ночной пьянке выглядят абсолютно нелепо.
Ты же достаточно адекватен в общении , и пафос отсутствует , конструкции если и не идеальны , но очень хороши :i-m_so_happy: .
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
