Фотогалерея усилителей для наушников
59 минут назад, Artik сказал:
А схему глянуть можно?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62084
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31709&page=2
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
26.04.2020 в 16:29, Ulis сказал:
Паялось из того что есть в налчии
Макетки 100х100 в деле! :)
Чем разводка? Одножильный?
Что за РГ - Альпс 16 или Мацушита какая?
И как звук то?
Где то одножила из серединки коксиала, где то многожила (тоже хорошая - подарили сигнализаторщики) . Черт ногу сломит. Три дня ковырял.
Резики почти все MELF, где моща позволила. Регуль ALPS RK18.
Звук - ну нормальный. Никакой, что косвенно говорит о достаточной прозрачности. Разыгрывался тоже три дня. Электролиты все из завалов, старые - им лет по 7-8, видимо не очень.
Я коробку с ними в дальнем углу антресоли нашел, под тряпками -думал что потерял )). Но сейчас разыгрались (восстановились) )) Не мерял пока.
14 часов назад, Ulis сказал:
Значит то что надо, он не должен отличаться от источника.
Наконец закончил и я свой усь. Подробней, если кому надо, в соседней ветке (Мой первый ушной усь)
8 часов назад, mail_robot сказал:
без кишок низачот
Кишки тута
Почему не выложил и сюда, будет понятно из тамошних последних сообщений..
9 минут назад, strannicmd сказал:
Кишки тута
Я так понимаю, что @mail_robot хотел увидеть то, что находится внутри  корпуса да и форумчанам  думаю будет интересно.
Изменено пользователем Владимир Белов
4 часа назад, Владимир Белов сказал:
По ссылке, выше, есть ветка, где есть вся инфа по этой конструкции, в том числе и фотки того что внутри... Я не хотел тута это постить, потому что мне сделали замечание что я слишком много "ненужной" инфы по этой конструкции выложил... Ладно, "кину" сюда ещё фотку с "кишками", надеюсь модеры на меня не обидятся, если что то удалят..
Подсветку синяя уже не гуд, жёлтая благороднее.
А так вроде всё клёва, но как по мне, для ушного усилителя слишком здоровый. Щас всё должно питаться от USB, подключил от банка энергии и работает.
Измерений в RMAA не делали?
  • 5 недель спустя...
Приветствую всех! Небольшая конструкция "выходного дня". Схема из соседней ветки на ора2134. Звучит неплохо. ОУ ad823, транзисторы от philips, выдранные из какого-то древнего cd-проигрывателя.
Lynx HA46.Питание выставил +/_12в,на транзисторы в блоке питания поставил  радиаторы(сделал сам) т.к.сильно грелись.В дальнейшем хочу поставить релейный РГ и индикатор ,для  этого предусмотрен второй тр-р .Поэтому пока без надписей.
  • 6 месяцев спустя...
Дошли руки сделать корпус, алюминиево-дюралевый металлолом, сделал нужное мне переключение двух наушников, РГ Никитин, усилитель smsl sap3, покупал лет 7 назад, три раза менял потенциометр, 2 раза выходное гнездо, входные гнезда, теперь радикально решил вопрос. Играет он хорошо, а вот такие вещи как некачественные разъёмы, все портят.
1202527945_(2).thumb.JPG.63f2a514b8f398ae93f38a9ccf8dd601.JPG168913988_(3).thumb.JPG.fccc8f49c2875f90bc227722b3b13ce8.JPG
С уважением
22.06.2020 в 23:42, Ромыч сказал:
Ромыч , не трави душу бокалом пива :crazy:  Мее это выносит моск в противо положную сторону  от паяльника ( шучу  ) :drinks:
  • 5 месяцев спустя...
Усилитель M2 Audio HA-1 - реализация схемы Питера Смита с релейным РГ
image.thumb.png.add74e69777a574a124cd9adf64c46a4.png  image.thumb.png.f9ac653c2d34510166c692f4c334db3d.png
image.thumb.png.1f07a9cf02575dd2c8fe5ba8b60754ff.png  image.thumb.png.7bae9b3476628eaa6ee388be364ca2f2.png
Номинальный входной уровень - 1 В RMS
Сопротивление нагрузки - 16-600 Ом
Максимальная выходная мощность - 1000 мВт на 16 Ом
THD - 0,0035% (16 Ом, 1000 мВт), 0,0011% (32 Ом, 500 мВт), 0,0006% (100 Ом, 160 мВт)
Частотный диапазон - 10 Гц – 70 кГц по уровню -0,5 дБ
image.png.e4a0b336a44e9e93ae21f35e5db73ca1.png image.png.982ed7201793519d758fd083b6e853a4.png image.png.860ab21b067fcda4ceada2c472cd9e02.png
Подробнее тут - https://eep-lab.ru/projects/ha-1/ha-1.html
С уважением, Михаил, EEP Lab
  • 1 год спустя...
Это что D класс ? Или просто класс ? ))))))
На выходах дроселя или катушки , не разберу на мониторе.
Изменено пользователем Олег Л
