Фотогалерея ваших усилителей Ланзар
TDS достойная работа, очень хорошо! Уважуха +++++ :) от меня лично!!!
P.S. времени у тебя свободного много?
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
2-GruVital
как на сутки заступаю(дежурная смена) то есть время для творчества,следующий день ведь выходной по любому :)
p.s.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100005
Изменено пользователем DTS
Второй.
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078965
Что мы имеем - Два канала, питание +-65В (2*400Вт на 4Ом и 2*200Вт на 8Ом Прим.), Софт старт от Немо (за что ему спасибо большое) и защита от Waso (так же спасибо огромное).
Корпус: передняя панель ,аллюминий, взята со старого СССРовского 100Ватного УМ, задняя листовой аллюминий 3мм, дно и крышка оцинковка 3мм (заказывал в компании по пластиковым окнам, там и крышку согнули). Отверстия для кулеров делал эпектро лобзиком с пилкой по металу. Индикаторы уровня взял с разбора старого УМ кажись Тесла 2*200.
где такие индикаторы найти?
ничего похожего найти не могу
Изменено пользователем aeze
...индикаторы покупные переделанные.
Можно узнать что переделано? Хочу тоже со стрелочными сделать, но вот "стрелочка" коротковата будет. Как можно заменить или подлинее сделать?
Изменено пользователем Nussin
2-maxut353
спасибо, исправил, видео монтировал, не заметил.
А у меня вот никак не получается решить проблему с ЛанзароМ ,с охлождением. Ребристого радиатора нет ,а имеется пластина алюминиевая толщиной милиметров 8 ,шириной 15 см и длинной 25 см и даже когда на нее дует вентилятор при мощности в ватт 100 через пол часа до пластины недотронутся, что делать?
Поставить пластину вертикально.
Вентилятор должен дуть сбоку вдоль всей пластины с обоих сторон (т.е. в ребро или вытягивать вдоль с ребра) или снизу вверх тоже с обоих сторон (дуть в ребро или вытягивать с двух сторон).
Достаточно одного.
Или 2-х, если маленькие диаметром.
Главное, не надо очень близко к ребру ставить.
С током покоя не переборщил? Если проверял на синусе около часа, то будет горячий! А так хороший холодильник! :yes:
Если после часа на синусе температура застабилизировалась и больше не росла, то на музыке будет все ОК.
Только надо учесть, что в корпусе будет хуже отводится тепло.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Закончил сегодня
Очень красиво и аккуратно. Но аляписто- до корпуса не дотронуться, останутся отпечатки пальцев, которые трудно стирать. А так все отлично.
с ЛанзароМ
если не жалко-поделитесь печаткой пожалуйста, очень понравилась узенькая плата *ланзар*, у меня как раз места очень мало и она бы в этот корпус идеально поместилась.
Изменено пользователем CHARON
ну это не совсем ланзар, точнее там выход я от ланзара сделал ,а все остальное там от apex b500 и печатка тоже от него
http://soundbass.org.ua/amp/koncertnyj-usilitel-apex-b500h900.html
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
