Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Байпасный диод в таком варианте почти не работает, потому что сопротивление цепи дроссель- диод будет меньше. Термистор тоже не нагреется.
Проведите эксперимент. Две цепочки (NTC с диодом и катушку 900мкГн с диодом) соедините параллельно , прицепите электролит и диодный мост , сетевой провод с вилкой и в розетку, если заряд через NTC, то искры не будет, а если через дроссель - выбьет автомат всего лишь.:)
Изменено пользователем zato4nik
ток к этой катушки нужно добавить реактивное сопротивление току , ток - красный - на вых. емкости , синий - термистор (резистор) зеленый -  катушка.
зеленый - ток через диод , серебуромалиновый ) - катушка. термистор скорее всего чуть прибавит на диоде .image.png.6bdd72b1025eddab5898616ea3764583.png
если накинуть весь импеданс - входную цепь и т.д - врятли больше пятерки вообще прыгнет.имхо.
Изменено пользователем BAFI
Хорошо когда устройства включаются в нуле синуса, естественный софт старт. дросселя на воздушном сердечнике тоже в кайф, никогда не насыщаются.
ни знаю как  в эту паузу попасть) но вот трешь в умзч - когда - народ включает правильную последовательность - ноль - фаза -на вход - я видел :) может я чегот не понимаю конечно))
Симуля в телефоне нет, но ощущение что вы смухлевали. Реактивное сопротивление индуктивности 900мкГн на частоте 100Гц =0,56Ом даже с учётом активного обмотки будет около 1Ом.
забивайте как вам нравится , я не юзер мультика , взял то что предлагает в базе - моей индуктивности в 930мГкн - там нет , у меня на алишной зарядке с китая - нет даже фильтра - не говоря о термисторе - емкость 100мкф - и ничего не хлопает) я не верю симулям - ибо это нужно быть спецом высокого класса - учесть все - я таковым не являюсь - поэтому - ток книжечки ) а она говорит - о времени и *обьеме* индуктивности .
15 минут назад, BAFI сказал:
предлагает в базе -
А зачем из базы, впишите значение индуктивности и активное последовательное сопротивление, щёлкнув по значку индуктивности.
а все остальное ? в общем поискал подходящую емкость в базе - ток прыгает будь здоров - вы правы , надо чтот думать , с учетом двух емкостей - похоже результат будет еще лучше )) нужно ставить софт. или проверить :bomb:)
при чем катушка - 7А , диод свыше 10 )
а вот прикол - в цепи ставим резистор 22 Ом - софтстарт- и убираем термистор , синий ток диода ,зеленый катушка .
а терь ставим *термистор* зеленый диод , синий катушка  - можно чутка сьэкономить на диоде ) катушку в насыщение таким не загнать .
Лучще это вам тогда глянуть) я не юзер, вообще думаю поставить хороший термистор после диода - перед ёмкостью - Ом 20, чуть заставит напречь работу ккм - но с учётом токов - и работы в динамике - не должно привести к проблемам.
@zato4nik обратите за счет чего сделали ограничение , убили двух зайчев - и помехи и софстарт - молодчики ) емкость в два раза больше .
power-integrations-rd-hiperpfs.pdf
и за счет чего они сделали ограничение? ты разбирался  и пишешь ему чтобы он обратил внимание на то в чём ты разбирался :D . ч первого взгляда вроде обычно всё -  резистор и софт старт
ты реально больной на голову, даже не знаешь что кидаешь , а на что тогда обращать внимание если ты сам не обращаешь внимание на то о чем пишешь :D зачем тебе эти схемы вообще ? инглиш нихиршпрехаешь?))
Нешпрехаю)) но софстарт МС от сетевого откличю))) чую опять вступил в известную жидкость - терь будет зловониями ветку портить :lol2: иди со своим фильтром разбирайся? Тем там ещё полгода мусолить осталось :lol2: время не теряй))
 про фильтры ты уже год как пишешь регулярно,  а  разобраться не можешь :acute: хотя для фильтров ты вообще малой чтобы про них писать. теперь кидаешь схему где есть и резистор и софтстарт, тебе пишут что схема стандартная резистор и софтстарт. ты пишешь  что там софтстарта нету , говоришь вот обратите внимание! на что обращать внимание не знаешь . что там есть софтстарт не знаешь . я ж спрашиваю зачем ты тогда кидаешь схемки? ты молчишь .  МС  ты тоже на схеме не видишь . тебе пишут резистор и софтстарт  , а ты отвечаешь  - я их  "откличю" :lol2:
откличи их конечно , если дело именно в этом . но больше в этом пдф не вижу ничего  такого чтобы можно было писать "обратите за счет чего сделали ограничение , убили двух зайчев - и помехи и софстарт - молодчики ) " а потом писать "Ты где там увидел софстарт ":D  . и этот цирк вокруг стандартной схемотехники :huh::D
Изменено пользователем SergVZ
Термистор 10 Ом на ёмкость 820 мкф - ты вообще понимаешь что пишешь то - не?))) так за счёт чего они ограничили ток)) наимудрейший это все равно не поймет:lol2: остальной бред я даже комментировать не буду))
@SergVZ это все понятно только ему:yes: У кого он раньше просил совет - теперь они ничего не понимают и уже учит их:D А спорить с ним бесполезно, поверь, будет всячески уходить от ответа, потом перейдет на личности и вовсе произнесет - я сливаюсь:yes:
Изменено пользователем kuzmitch
Еще тебе одно сообщения для минуса ^_^ :yes: дерзай:D
Не упусти шанс:lol2:
Молодец!!! Красава!!! За это еще одно тебе :) На более то серого вещества не хватает:lol2: а так хоть малость размягчишь :i-m_so_happy:
бафи , ну так в чем смысл твоей писанины ? не знал что ставят термисторы на вход или что ?  бывает что термисторы со временем трескаются (если пиковый ток большой ) но работают и из них искру видно :spiteful: . термистор это  красивое решение для мощности до 200-300вт на большей мощности для плавного заряда уже лучше мудрить
