Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
6 минут назад, dasZebra сказал:
Это вообще нормально, запихнуть кусок железяки?
то ты еще их не разматывал - там в некоторых - просто проводок-обманка один виток .... так что Америку ты не открыл и Нобелевка не светит..... :D
попадались мне такие обманки.
там даже не виток, а просто согнутый пополам провод под изоляцией.
Я такие ккм если есть то всегда  выдергиваю с блоков  ,халявная медь ))
очень бесит когда вместо меди оказывается алюминий ))
25.01.2021 в 17:53, dasZebra сказал:
В компьютеронм БП обнаружил вот это
кондерчики чот маловаты для 680 мкф и это не какие то  не берндовые )
28 минут назад, Metall4 сказал:
Да там весь блок стремноватый, на us3843. При том что вот:
8 часов назад, dasZebra сказал:
не блок нормальный если судить по внутренностям -не экономили ни на чем кажется ! свои 264 ват по 12в выдаст легко наверно )
Привет всем. я новенький но есть какой то опыт , и так. все перечитал много просто ни о чем. Я собрал свой первый ККМ на 3845 кольцо 157/125  на 550Вт 420в. для подзарядки АКБ( ночной режим) 550мГн дроссель(просто по кругу в один слой намотал сколько влезло померил 550мГн.так и оставил с расчетами не заморачивался, конечно программы старичка запускал подбирал варианты.) большей мощи не надо было пока. транзистор 18n60  диод 15ETH06 ,частоту не помню, работает супер. Сейчас стал вопрос на  большую мощу на 3кВт. до того как собрал свой первый пробовал и 1155 и ICE2PCS01  все работает   но 1155 мне не понравилась . Сейчас запустил на 3895 ( сделал плату под резонансный блок питания но руки пока не дошли ,на этой плате запустил ККМ)  с двойным преобразованием ,все работает но пока не нагружал  времени не было. транзисторы поставил IGBT  и частоту снизил до 40кГц ,Дежурку  +15в сделал на ТОР 227 самая простая схема  работает от 80-350в .
Так что по идее ККМ может работать на любой микросхеме  шимке. Потом выложу фото.
Изменено пользователем graffaw
Добрый день.
Подскажите пожалуйста,нужно заряжать батарею 390в 2,5а.
Подойдет ли ККМ на ir1115s для этих целей?
нормально ли ограничивает ток для данного применения?
И еще один вопрос.
есть серверные блоки питания с PFC на микросхеме Ml4821, где регулировка тока осуществляется другой микросхемой.
Я так понимаю,что регулировка осуществляется ,через вход IAout
Возможно ли с помощью токового датчика регулировать IAout ?
Заранее благодарю за ответы
@graffaw ну еслиб вы перечитали) - то обратили бы внимание - что внимание уделяется PF  а с сейчас вы собрали обычный BООST - и ни какого отношения к PFC (ккм) или Повер фактор - отношения не имеет , также - от балды) катушка не мотается а расчитывается от коэф. пульсаций - если это кольцо и в режиме ССМ , наберите в поисковике  ICE2PCS01 найдете в корзине - я выложил расчет и схему этого драйвера - и соберете полноценный ккм.
@Ivanna13 ккм не регулирует ток - а следит за фазой сети и поддерживает напряжение буста от 380 вольт , ток рассчитывается под нагрузку .
Ну вообще без разницы как назвать корабль он все рамно поплывет.ICE2PCS01 это обыкновенная шимка.хоть  на корректор хоть  на повышающий дроссель тот же. и по программе старичка  расчет одинаковый. и точный расчет нужен только в том случае если собираешься выжать  всю мощу до капли . а если нужна  только половина  то пофиг. запас прочности получаем в двое.поэтому я так и сделал так как других деталей не было.Главное отлично работает и ваще не греется.Китайци не заморачиваются с расчетами... у меня на стене стоит МППТ для солнечных панелей (120в на 56в) там стоят 2 дросселя ни в какие формулы старичка не влазят. по каким расчетам они их делают не известно  и работает почему то идеально.
Как то ремонтировал  компьютерный БП.  там тоже   была использована UC3843 ина повышение и на основной 3845  выходной БП .  но в характеристиках производителя было написано ККМ применяется.
В дополнение скажу свое мнение.. я использовал множество разных микросхем (шимок) но самыми надежными и простыми в применении оказались 384х для однотактных понижающих или повышающих и 3525 для полумостовых или мостовых .
Все это уже устарело, сейчас есть намного проще шимки и надёжнее, только ни то ни другое к ккм не относится, задача ккм поднять PF до 1 а не поднять напряжение конденсатора, если вы читали ветку - я тоже самое повернул на тор227 - но PF в итоге вышел 0.7 - то есть своей функции он не выполнил.
Все это верно если применять к сети. я применяю  это в преобразователях на АКБ а там главное КПД  ну и чистый синус на выходе.
Ну тогда лучший вариант   ICE2PCS01G или UCC28019 или  UCC28070  двухтактная.две первые простые по настройке и по обвязке. и доступные.
И к слову говоря программы старичка  не совсем точно расчитывают.в большинстве случаев  количество витков другое  расчетного.
Прога корректно считает на колечках ккм - плюс - минус пару мГкн от тетради - не страшно, ICE2PCS01G отличная МС - не большая нагрузка и чётко 1-цу выдаёт, на больших мощностях конечно двутакты поскладнее будут - согласен.
Да эту микруху  ICE2PCS01 в любом магазине найдешь . еще если хороший IGBT  а можно и пару через эмитерный повторитель ( я использую в таких случаях TIP41.42)и максимальную частоту какую может выдержат транзистор то наверное и все 3 кило выжать можно. И еще из опыта ю если использовать кольца то лучше всего работает если применять 2 и больше колец  вместе даже меньшего диаметра чем одно большое.
Тут как расчёт кажет) у меня вышло два кольца на 300 Ватт - сендаст:blink: нифига не экономил) зато все практически холодное.
Изменено пользователем BAFI
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте ,  есть вопрос по PFC  . делаю свой PFC на ICE3PCS01G  . для усилка . рассчитал его на макс 1500вт. но большую часть времени  надо ватт 200  от силы .   можно от МК изменять количество токозадающих резисторов чтобы поднимать КМ  на малых мощностях   . входная емкость останется прежней 1мкф . адекватная мысль поднимать КМ  только изменением количества токозадающих резисторов ? идеальная единица понятно не нужна . 0,7 на малых мощностях уже отлично .
ещё хотел спросить  на счет дифференциальной индуктивности во входном EMI фильтре (дополнение к синфазному дросселю) . при одинаковой индуктивности и токе насыщения  чип индуктивности  экранированные  сильно проигрывают в качестве фильтрации  дросселю на KoolMu ??
Изменено пользователем SergVZ
56 минут назад, SergVZ сказал:
поднимать КМ
Думаю что только резистором не получится ведь на малой мощности и в дросселе ток разрывный и входная ёмкость избыточна и точность регулировки хуже.
По поводу индуктивностей до моста вообще не понял, обычно синфазные дроссели на высокопроницаемом феррите и конденсаторы, порошковые материалы обычно с низкой проницаемостью и как будут работать в качестве сердечников синфазных фильтров :unknw:
цитирую себя  "ещё хотел спросить  на счет дифференциальной индуктивности во входном EMI фильтре (дополнение к синфазному дросселю)" .  эти  дроссели для лучшей фильтрации диф помехи  , ставят последовательно с синфазным и по краям Cх и Су . можно ставить за синфазным фильтром  перед мостом  , а можно за мостом (перед электролитом ). у меня получается один только одно кольцо  кулмю разместить   или 4ре чип индуктивности снизу платы .
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
